Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Правильно называете.
    Я не спец. Что-то связано с тем что при топке углём температура выхлопа больше и тонкий металл сэндвича прогорает. Лучше в разделе про дымоходы про это ...
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Это скорее связанно с конструкцией теплообменника котла чем с калорийность топлива, Если у котла КПД 30% как например у обыкновенной самодельной банной печьки, то и при топке дровами там такая температура уходящих что даже сендвич раскаляется чуть ли не до красна.
  3. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    3 года назад изучал про это, внятного ответа не нашёл... Единственное что понял, брать по конденсату и нержавейку 316, 321 край 304, из 400 и 4хх лучше даже не смотреть... ну и толщина внутренней трубы минимум 0,8мм...
    У меня 1мм внутренняя, уже 2 года топлюсь, углем первый год. если что случится, то обязательно отпишусь, а пока, претензий к сэндвич трубам нет.
  4. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    согласен, а если топить против тяги, то еще меньше темп. газов становится... что для трубы +
  5. StolbikSan
    StolbikSan
    StolbikSan
    Биробиджан
    Я то же не спец, чисто практик. Четыре года назад поставил сендвич 200х280 сталь 0,5 нержа 304, по моему. КЧМ-5-80кВт. спалил её за сезон. Но не трубу, а теплоизолятор. Температура выхлопа доходила до 450 грд. Выкинул буржуйскую минвату, запихал русскую, сделал и установил экономайзер на 5кв.М и счастье. Хотя сейчас озадачен продажей этого котла.
  6. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Экономайзер помог уронить температуру в дымоходе. Из-за высокой температуры в дымоходе у меня внешняя оцинковка начала черной окалиной высыпаться. Теперь беру только проверенный уголь, который не дает высокое пламя и температура в дымоходе не такая страшная. Зато теперь в кочегарке стало прохладнее
  7. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Как вариант - недостаточно тяги, что бы сажа через трубу вылетала. Тогда при высоком атм. давлении тяга усиливается и все чисто.
    Возможно наддув сильнее душит тягу, если включается редко и кратковременно, вероятно заслонка с плавным приводом в приоткрытом состоянии, находится дольше.
  8. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    а дымоход где проходит, по наружке или внутри?
  9. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    IMG_20150518_082204.jpg Вот такая труба, получается что 5 м, только лишь 5. Через стену горизонт метровый (в нем шибер) и в котел втыкается. Прочистка на улице.
  10. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Наддувом не пользуюсь сейчас вообще. А заслонка закрывается при наборе температуры так-же как и у РТ на цепочке только приводом, в это время сажа и прет вероятно из-за нехватки воздуха. А регулировать горение как-то нужно. В общем - то ситуация у меня не аварийная как-то дозимую, летом будем исправлять кое-какие ошибки.
  11. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Я за сэндвич мало пока переживаю, это с виду он облезлый из оцинковки, внутри нерж 1.5 мм. Вроде "взрослая " труба. При топке дровами метровый горизонт тоже раскалялся, на угле этого наоборот нет.
  12. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    кмк, этот выход из стены и тройник тоже надоб утеплить, для лучшей тяги...
    С угля у меня тоже теплообменник и горизонт засоряется, походу уголь такой, с высоким содержанием летучих. антрацита бы достать.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Действительно. :super: Не обратил внимание. Однозначно нужно утеплять.
  14. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    а при открытии загрузочной дверцы, дым в котельную идти должен.
    и ветер чаще всего случайно не со стороны дома на трубу дует?
    ИМХО диаметр трубы минимальный, она короткая (размеры в инструкции к КЧМ посмотреть можно) труба холодная, от этого тяги нет и стенки трубы зарастают. Соответственно и сажа из котла не выдувается. При топке дровами, если горизонт раскалялся, то и труба прогревалась, возможно и налет в ней выгорал (с таким глухим, далеким гулом и выбросом искр и хлопьев пепла, с осыпанием попкорна:)]). а может и ошибаюсь, просто я со старой трубой - котел раз в неделю чистил и в трубу ерша ежемесячно кидал. Потом двухсотую поставил - второй сезон колодцы чистые и ерш забыт. Как то так.
  15. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Да нет, все не так плохо. Проблема даже не почистить. А не дай бог разжеч с забитым сажей горизонтом. Сами догадываетесь чем черевато. А у меня было раз так, будете смеяться если я эту историю раскажу.
