Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Мы аналогично УРСУ клали.
    Я неоднократно этот вопрос уже задавал :(
    У нас котел на газе и СО с насосами. Когда серьёзный минус то потери через трубу не сильно сказываются (хотя :faq:), а вот в межсезонье и летом, когда насос в основном работает на подготовку горячей воды и соответственно тактование 5мин горит и 30мин остывает - у меня устойчивое впечатление что котел на 100% остывает не через СО, а через трубу. :(
    У нас стоит обычный механический регулятор, который тупой как валенок. Я вот давно подумываю, может заменить его ... вроде есть к КЧМ какой-то электромеханический? Если бы с него можно было снять сигнал гашения и подать его на привод закрывания поддувала... но опять таки встаёт вопрос - а когда и по какому сигналу открывать поддувало? Ведь к моменту зажигания нужно чтобы поддувало было открыто. :faq:
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Если найдете электромеханический- киньте ссылочку!
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А я от Вас ждал :aga:
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А мы наоборот насосы не останавливаем. У нас часть трубы проходит по неутепленным участкам чердака и я боюсь если насосы остановить, то может прихватить. :(
  5. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Кстати, по поводу угара. Штатная заслонка (шибер) не плотно перекрывает трубу. Угореть можно, только если котел с полной закладкой горит. Вчера такая ситуация и произошла - в котел при 90 градусах закинул штыба килограмов 15-20 (20 литровое ведро). Спустя некоторое время чую - воняет углем в кочегарке и уже в пристрое дома. Оказалось, что заслонка закрыта - ход ее очень легкий, видимо задел ее. После открытия котел загудел как будто к взлету готовился :).
    Да, так будет безопасней (защита от всяких случайностей), только необходимо провести мероприятия по герметизации межсекционных стыков и со стороны зольника. В темноте видно как на бетонном полу отсвечивает через зольник.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Можно активатор от центрального замка ВАЗ... только не к шиберу, а к разрыву цепочки и эл. термостатом управлять. Типо WATSS у него на контакты хоть 220 хоть 12 в, температуру достиг либо замкнул либо разомкнул. А пришел с работы нажал кнопку (полярного подключения) и открыл поддувало для растопки.
    И УСЁ !:|:
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините ошибся, точнее (скопировал неглядя) "активатор от центрального замка ВАЗ... " как-бы "АКТУАТОР от
    центрального замка ВАЗиков":hello:
    Хотя и "активатор" в поиске проходит:hello:
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот, а я сижу и чувствую себя лохом - думаю что такое АКТУАТОР от центрального замка ВАЗика? :aga:
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    НЕ-НЕ не! Дважды на такие грабли это уже больно:hndshk:
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Купил рулонную урсу, буду в выходные разбирать обшивку своему пепелАТСУ (кчм) мазать герметиками и заново утеплять.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Все, закончил.
    Снял кожух, снял теплоизоляцию, которая превратилась в пергамент, и ...
    А котел-то просто супер!
    Он промазан таким! Количеством герметика (какого-то белого цвета), что делать там было практически нечего!
    Он был обмазан практически весь! Микротрещинки присутствовали, но это микроны! Думаю, что через них уже просто не может подсасывать, эти микроны давно забиты.
    Ладно, раз уж разобрал- промазал еще раз эти микротрещинки, скорее для самоудовлетворения.
    А вот проблема, как и говорили, в зольнике.
    Можно сказать, что герметизации там почти нет.
    Если лезть, то думаю сразу в зольник. Думаю, что на первых порах да же не имеет смысла снимать кожух, нужно просто промазать все в зольнике, можно дотянуться и из самого зольника, изнутри.
    В общем надел новую теплоизоляцию, промазал весь зольник, надел кожух.
    Так как- то больше удовлетворения.
    Взглянул на любимый кчм другими глазами, хорошее изделие с хорошей герметизацией секций.
    Зольник может и нет смысла герметизировать, если он на угле, а вот для дров нужно.
    Не думаю, что это большая проблема. Просто нужно несколько тюбиков герметика и просто желание.
    А так- очень хороший котел!
    Еще раз в этом убедился. Не голословно, а именно на своем опыте!
    Запускать буду уже завтра, пусть просохнет, сегодня включу дизель. Вот для этого и нужен резервный котел!
  12. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Самый хорошый актюатор- вентилятор с заслонкой. Толко он 100% закроет поддувало при пропадании електричества, и толко с ним можно плавно регулировать мощность котла. Всё остолное неимеет смысла. Даже народный герой Сенин в конце ето признал.
    Всем которые хочет управлять печками сюда-
    https://www.forumhouse.ru/threads/177698/
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Только что затопил котел, управляемость повысилась раза в 2! Точно!
    Раньше я практически закрывал шибер, а теперь да же при полностью открытом (дымоход11м) шибере котел полностью управляем регулятором тяги!
    Нужно было уже давно это сделать (замазать зольник)!
    Оставил шибер под 45", котел полностью управляем, теперь задымления нибудет никогда (раньше случалось т. к. шибер был практически закрыт).
    Отличный результат!
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Читаю тему, у меня КЧМ-5 комби 31кВт, присоединяюсь к собратьям.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Наблюдаю за процессом горения, в разы лучше работает на заглушенном терморегулятором режиме. Температуру котла держит намного четче и уверенней. Так регулятор тяги работает именно как нужно.
    Сразу видно, что для полной герметизации нужно пройти герметиком дверцы и их жгут, но стоит ли это делать? Думаю, что нет. Когда заслонку регулятор закрывает полностью, то режим тления дает много дыма, герметичность зольника позволила открыть шибер значительно больше, а неплотности дверцы не позволяют дыму идти в помещение. Идет подсос от дверцы и выбрасывает в дымоход.
