Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Не пойму где зольник что это? Можете обычным фотиком тоже место в томже ракурсе ? Внизу малиновым цветом отражение что-ли какое ?
    Если это крышка поддувала у меня она почти холодная .
  2. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
  3. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
  4. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Klesk982, себе буду делать водоохлаждаемый зольник.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А смысл? Тепла много не снимешь, зола что холодная что горячая - есть не будешь! :|:
  6. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Serj, водоохлаждаемый зольник необходим для размещения в нем (в зольнике) горелки на угле. При штатном использовании котла такая причуда, как водоохлаждение зольника не нужна. ;)
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ого! :ogo: Это я просто не в курсе таких ракетных технологий. :hndshk:
  8. Paland79
    Paland79
    Paland79
    Может кому тоже поможет, кто топит против тяги углем - я перед засыпкой в котел последнего ведра угля засыпаю половину пакета сухих опилок, стружки или щепы. Потом сыплю последнее ведро угля и совсем немного сухих дров для растопки, совсем чуть-чуть, котел отлично стартует, дров для растопки требуется в разы меньше (на картинке зеленая линия - температура отходящих дымовых газов, уставка 200С) дымогазы.jpg
  9. V757V
    V757V
    V757V
    @Paland79, а черная линия это у вас открытие шибера или поддувала? Это у вас приложение по Windows?
  10. Paland79
    Paland79
    Paland79
    Черная линия - температура теплоносителя до подмеса, синяя линия -температура обратки. У меня СО горизонтальная ленинградка с регулированием по температуре обратки. Данные с регулятора можно смотреть через браузер ЭВМ.
  11. V757V
    V757V
    V757V
    @Paland79, а что у вас за регулятор? Вы его где-то описывали? И еще вопрос, вы писали про отложенный поджиг котла, вы не продвинклись в этом направлении? Дело в том, что я хочу реализовать дистанционный поджиг, по смс. Канал есть, КЧМ у меня устойчиво разгигается на антраците, сверху, Есть мысли зажигать как в пеллетниках горячим воздухом или спиралью накаливанич. у меня наддув.
  12. Paland79
    Paland79
    Paland79
    @V757V у меня двухканальный регулятора с четырьмя аналоговыми входами (я сейчас использую только три из них). По одному каналу регулятора идет управление температурой дымовых газов, по второму регулируется температура обратки, кроме того, включается и включается Ладдомат, закрывается заслонка при падении окончании работы котла, чтобы котел не выхолаживался, также возможно автоматическое включение электрического котла при падении температуры теплоносителя, правда этим я пока не занимался. Регулятор подключен к роутеру и данные передаются по вафле на комп. Есть функция регистрации данных и много еще чего...
    Дистанционным запуском котла я не занимался, хотя опыты год назад проводил, для этого нужна GSM-розетка и строительный фен, всё отлично загорается. Я сейчас делаю как бы запуск котла с задержкой, так как от количества опилок под последним ведром угля и количества дров на угле зависит время выхода котла на рабочий режим. Можно сделать таким образом задержку на четыре часа -очень удобно.
  13. V757V
    V757V
    V757V
    У меня есть самодельный контроллер на PIC 18F2550 он работает в паре со старенькой Nokia 3310 качестве GSM шлюза, так что SMS и голосовой двусторонние каналы у меня есть. Я могу посылать команды и получать интересующую меня информацию от него. Но строительный фен меня смущает, не хотелось бы такие мощности без контроля иметь вне котла. Разжигается КЧМ у меня верхним горением на антраците без проблем, спасибо уважаемому Смит и другим в теме "топка против тяги". Управляя наддувом я могу держать нужную мне температуру теплоносителя, вот при 0 на улице мне нужна температура теплоносителя ~40 гр., для 23 в доме. На каждый градус минус мне нужно прибавлять теплоноситель на градус в плюс, можно сказать, что зависимость линейная (без поправки на ветер). И при 40 гр. теплоносителя и загрузке антрацитом по низ загрузочного проема, котел горит более 20 часов. Котел у меня на 21 кВт. Хочется зимой в теплый дом приезжать.
  14. Paland79
    Paland79
    Paland79
    ну тогда электрические спички ваш выход, на ютюбе куча видео как их делать...
  15. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Прикольно !
