Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. rngm1
    rngm1
    rngm1
    Здравствуйте!
    Посоветуйте пожалуйста. Хочу купить 2 года б\у котел КЧМ-5к на 21 кВт. В комплекте с ним отдает дымоход 12м, насос. Причина продажи - переход на газ. Стоит ли брать б/у котел? Если да, то на что обратить внимание при покупке, может есть какие то детские болезни? На что обратить внимание при осмотре дымохода из нерж. стали?
  2. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Инерционность в рабочем режиме от -1 до +2-3 градуса. При первоначальном поднятии t на 10гр. и больше - температура может разогнаться и на +10-15гр. Зависит от количества золы в зольнике и топке. Клапан нужен. У меня установлен от системы вентиляции, с приклеенной на силикон гайкой (иначе не закрывался из за естественной тяги). 1.jpg Вариант временный, летом планирую установить его на боковую стенку котла.
    Про вентилятор: сейчас почистил от золы котел, первый раз за полтора месяца :) получилось 50 литров золы, (это до нижнего края загрузочного отверстия) нашел пару тройку еще красных угольков, размером с коробок спичек, кинул две лопаты угля и через пару минут 2.jpg
  3. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Можно ли использовать канальный вентилятор бытовой?(с стандартным обр. клапаном и круглым каналом ф125). Еще скажите, как регулируется вентилятор при прогорании и затухании угля и остывания системы?
  4. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Мне тяги канального вентилятора не хватило, время разгорания угля стремилось к бесконечности. :)]
    Поэтому заменил его на такой vkmts_2.320x320.jpg с 3.jpg При прогорании угля, работает не выключаясь, выжимая из углей максимальную температуру. Можно наверное, если будет нужно, поставить какую нибудь штуку, отключающее термодатчик при снижении t на 15-20 градусов ниже заданной температуры. Пока планирую заменить электро. котел на встроенную в КЧМ ТЭН с регулятором включения при t ниже 10гр. и выключении при t выше 10гр. от выставленной на терморегуляторе.
    В дополнение к посту https://www.forumhouse.ru/threads/84953/page-105#post-14165964
    -производительность вентилятора 500м3 в час 0,06кВт.
    -золы стало меньше в объеме, но её вес увеличился, наверное вентилятор утрамбовывает.
  5. ерема
    ерема
    ерема
    Решил ставить в котельной КЧМ 5 на 21 Квт. Топить думаю углем и дровами. Впоследствии возможно проведу газ. В данный момент отапливаться будет 80 кв. м. половина дома утеплена, половина нет. В утепленной половине проложены теплые водяные полы. Заливать в систему буду антифриз (для отопления). Радиаторы планирую алюминиевые. В магазине продавец сказал, что слишком избыточная мощность и скорее всего котел будет кипеть. Так ли это и что можно сделать, что бы избежать перегрева котла. Просто в последствии нужно будет проводить отопление на втором этаже и не хочется потом опять покупать более мощный котел. Просто раньше никогда с отоплением не связывался. От количества информации уже весь мозг взорвал. Хелп! Подскажите по моей проблеме. Что делать?
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Использовать в системе ТА для отбора и аккумулирования лишнего тепла.
  7. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Хоть с ТА и хоть отдельно но узел подмеса к котлу придется ставить по любому
    типа так
    фото 2
    клапан стоит в районе 10 т. р счас наверное больше
    брать надо с характеристикой 60-70 гр
    в прошлом году вообще еле нашел его с завышенной ценой
  8. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    У меня столько же квадратов и такой же котел, 10 батарей по 10 секций ни разу не кипел
  9. ерема
    ерема
    ерема
    Всем спасибо за советы. А если поставить емкость с теплоносителем и что то типа термостата в автомобиле, что бы при повышении температуры теплоносителя он открывался и в систему поступал холодный теплоноситель. Просто у меня дом периодического проживания (по выходным) и по приезду нужно быстро нагреть радиаторы, а с ТА это будет очень долго. Так же хочу узнать, есть ли какие готовые звуковые сигнализаторы перегрева котла или нет?
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Согласен, но я считаю, что если есть возможность, то лучше делать ТА по схеме не буфера, а дополнительного потребителя/источника в реверсном режиме. При такой схеме быстрее будет выходить на рабочий режим СО. ИМХО конечно.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот как раз выше об этом и написал. Просто нужно ТА включать по другому. Но естественно обвязка будет более сложной и дорогой.
  12. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    У меня с ТА узла подмеса нет. Неудобства испытываю только при начале отопительного сезона, когда ТА часто охлаждается до низких температур (топишь раз в три или два дня). При ежедневной топке низ ТА (на уровне обратки в котел) успевает охладится до 40-45 градусов, в этом случае необходимости подмеса не испытываю. К тому же обратка и подача в котел из трубы 2 дюйма (есть байпас 1/2 дюйма, но толку от него мало), бюджет на клапан подмеса будет не подъемным.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Альтруист, а можете фото теплообменика выложить? В каком он состоянии при таком режиме работы?
  14. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Фото попозже выложу, состояние: краска шаровых кранов вздулась, желтый налет ржавчины на гофре, из десяти фитингов какой сопливит, давление во втором контуре падает на второй третий день с 1,5 до 0,3 А, и на таком уровне останавливается
  15. хищник
    хищник
    хищник
    С такими диаметрами Вам и насос не нужен для прокачки жидкости.
    Насос стоит у Вас между Тт и ТА ?
    Схемка может еще есть в какой точке ТА берете вход и выход на котел тт?
    У меня в предпоследнем монтаже тт и та обратку брал в тт с низа та.
    соответственно подача вверху та.
    Так вот та на почти 2 тонны от тт котла на максимуме скорости насоса прогревается максимум до половины.
    низ в та и соответственно воды был холодный.
    Т. е прогреть та полностью тт котлом на 31 кВт даже при наличии насоса никак не удалось
