Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Первый контур системы отопления - котел КЧМ 5 на 50кВт и ТА на 4 кубометра (чуть меньше). ТА поднят выше котла на 1,2 метра. Естественная циркуляция. Подача и обратка - трубы в 2" . моя схема СО 1 контур.jpg
    Второй контур - закрытая СО с принудительной циркуляцией через теплообменник в виде утопленного в ТА ППР коллектора на 5 ниток гофры нержавейки 15 мм длиной 9 метров каждая.
    Как говорится - сравнительно дешево и сердито. При постоянной топке проблемы холодной обратки в данной системе нет, ТА не успевает охладится. Топлю обратной тягой с загрузкой примерно 40 кг угля.
  2. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Анапа . Краснодарский край
  3. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
  4. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Бредовое устройство, но мотивирует хорошо собрать что-то нормальное самому
  5. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Александр 24rus, там даже электроники нет- термостат механический за 300р. Кулер не компьютерный, правда, а на 220в, красная цена приблуде- 2000р если все покупать
  6. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Согласен. Собрался сделать, как в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/2576/
  7. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Хочу не использовать поддувало, собираю на улитке (вентилятор печки ваз2108). Думаю к выходным может закончу и проведу испытание.
  8. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Как испытания ?
  9. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Управляемость хорошая, только вот оборотов слишком много, жду детали чтобы собрать шим-регулятор для вентилятора. А так все таки веселее чем с поддувалом разгоняется. Только уплотнить все придется заново, выдувает из мелких отверстий дым.
  10. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Обязательно уплотнить, сам занимался этим неделю назад
  11. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    На угле топитесь? Или дрова ? Просто при эксплуатации КЧМа на угле ...в частности у меня, дымоход (в нем имеется 1 метр горизонтальной трубы) начал быстренько обрастать сажей (причем на всю длину дымохода, на лицо недожег котел работает на СО без ТА), что в свою очередь сделало невозможным применять наддув для регулировки (при падении тяги дым начинает густо валить в помещение котельной). Поэтому все-же решил регулировать приводом заслонки. Смешаный принцип (старт на наддуве и последующим переключение на заслонку) не пробовал еще, но думаю что стоит подумать и над этим. У меня в этом году газ будет КЧМ останется в СО для души (резервный котел) так-сказать.
  12. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Углем, против тяги хочу топиться, не знаю получиться или нет с вентилятором.
  13. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Я пробывал но не в восторге ...топил по обычной схеме. Повторюсь что у меня только личный опыт: против тяги у меня горит долго а мощность не выдает, потому-что теплообменник в низу холодный наверное. Вообще котел на мощность не выходил топтался на месте ...я так понимаю что против тяги лучше на ТА топить и котел должен быть мощнее, а у меня 30 квт. Получится с наддувом только разгореться должно ...и щели все в котле надо хорошо заделать иначе будет дымить...Я повторюсь что от нагнетателя отказался но не демонтировал его ...
    Еще один момент чем у вас закрывается отверстие где стоит вентилятор когда он не включен ? Если просто выключить вентилятор этого будет не достаточно что-бы горение замедлялось ...На ЕТ котел будет продолжать гореть и набирать температуру...
  14. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    У меня тоже котел 30квт, всю зиму топился против тяги, ТА нет.
    Тягу останавливает обычный обратный клапан для вентиляции.
  15. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    У меня тоже с клапаном "турба". КЧМ трудно загерметезировать на дымо-пропускаемост.А верхний люк прочистки каждый раз ставить на герметик не разумно...и подогнать его плотно невозможно..При работе с " наддувом " сажа забила канал дымохода за пять дней и тяга упала топил раз в день. Есть версия что уголь был какашечный но другого не было ...поэтому ушел на управление поддувалом опять.
    У меня тоже котел электроникой управляется. По идее можно реализовать любой алгоритм управления, на управлении поддувалом перестало быстро засоряться сажей (на дровах причем сосновых вообще ни разу не чистил за сезон).К выбору топлива надо подходить более ответственно, но выбора иногда просто нет.
    Такой привод открывает и закрывает заслонку на любой градус. Наддув подключен сзади котла трубой 100 мм.
    Надо еще добавить в дымоход регулятор тяги. Почитал про него вроде полезная штука.
