Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Atcc70, еще обязательно сделай зольник под котел ибо штатный- это не зольник а плевок в пользователя. Слишком маленький, заполняется за день-два
  2. gasik186
    gasik186
    gasik186
    Читаю и возникает у меня вопрос, а просто подачу угля в кем организовать нельзя автоматически без горелок просто на колесников и регулировать подделок, или ягдето неувиделтакого изобретения
  3. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @gasik186,золу еще надо как-то удалаять, без золоудаления такая подача недолго проработает
  4. Atcc70
    Atcc70
    Atcc70
    Улан-Удэ
    Сделать зольник это значит залить под котлом конструкцию, а вот как загерметизировать дверцу зольника?
  5. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Atcc70, смотря как сделать зольник. У меня в первом варианте зольный ящик вбок выдвигался, ездия по салазкам, на которых в штатном варианте лежит лист=дно зольника https://www.forumhouse.ru/posts/4527540/
  6. gasik186
    gasik186
    gasik186
    Также автоматическую шуровку сделать
  7. gasik186
    gasik186
    gasik186
    Я попытался автоматизировать все иподачу и шуровку и поддувало попробовал вроде работает но наступило лето и всю эту радость на долго не включал но пару ночей работало сейчас жду отопительный сезон.
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Зачем что-то заливать проще сделать металлический короб, https://www.forumhouse.ru/posts/14755821/ Больше фото здесь https://www.forumhouse.ru/threads/281500/
  9. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Анапа . Краснодарский край
    После 6 лет эксплуатации своего котла, а котел действительно отличный, провел полную ревизию. При снятии боковой и верхней защиты, обнаружил, что заводской герметик на швах потрескался, а в некоторых местах просто отлетел. Ну и пошла работа.
  10. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Зачистил швы до металла, обезжирил и промазал жаростойким герметиком, через два дня, когда высох герметик промазал дополнительно аквариумным герметиком
  11. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Следующим этапом было герметизация зольника. Снял боковушки, зачистил, обезжирил и прикрутив обратно промазал аквариумным герметиком
  12. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Задний лючок под вентилятор в котле также загерметизировал аквариумным герметиком. Утеплив котел листами минваты 50 мм, поставил защиту обратно. На всех дверцах заменил огнеупорный шнур. Уаля, котел полностью обслужан и готов к работе.
  13. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Volkov652, на отработке работает?
  14. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    У меня два варианта - уголь с дровами и отработка
  15. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Я тоже хотел так сделать, но потом поставил угольную горелку ввиду непонятных перспектив получения отработки
