Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Анапа . Краснодарский край
    Я отработку собираю год, в это время топлюсь углем и дровами. Можно сказать цикл.
  2. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Решил получше утеплить ТА. И вот что получилось.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    С картинками понятно. :super: А по цифрам? Так сказать технико-экономическое обоснование дополнительного утепления? :faq:
  4. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Обоснования никакого, по цифрам так же ничего. Решил сам сделать именно так, по максимуму. Новый отопительный сезон покажет.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Тоже вариант! :hndshk:
    Просто если будет возможность измерить ТТХ будет интересно посмотреть. :um:
  6. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Ну уж блестяшкой Точно надо наоборот
    чтоб тепловая энергия отражалась обратно в ТА.
    много вижу домов так оборачивают блестяшкой наружу
    наверное от палящего солнца отражают
    А вот если делать внутрь то тепловая энергия будет более задерживаться в доме.
    к тому же эта пленка работает как пароизоляция и уж точно место ей не снаружи домов а внутри.
  7. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Да не вопрос, замерим. Верхний показатель показывает температуру в верху ТА, соответственно нижний низ ТА. Что бы не бегать в подвал, блок установил дома.
  8. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Честно говоря, как то не подумал об этом. Переделаю, но немного попозже. Спасибо за подсказку.
  9. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    @Serj, Вот сегодня протопил ТА
  10. Paland79
    Paland79
    Paland79
    Доброго времени суток, Вот снова возник у меня вопрос, второй год топлюсь углем, но так и не понял, надо ли открывать шибер подачи вторичного воздуха, пробовал и открывать, и закрывать - великой разницы не заметил? Когда топлю дровами, я подачу вторичного воздуха полностью открываю, тут разница видна сразу. У кого какие наблюдения, мнения?
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Интересны следующие цифры:
    1. Потери температуры ТА в режиме без активного отбора тепла, сколько градусов за час? Сколько было до утепления если делал подобный замер?
    2. Если у тебя ТТ котёл, то на сколько градусов повышается температура в ТА за одну протопку?
    Ещё интересно насколько изменилась температура в котельной после утепления?
  12. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Раньше ТА был утеплен минватой 50 мм. Замеров по температуре не делал.
    После топки в течении 5 часов изменений температуры не наблюдалось.
    Температура в котельной изменилась, не стала повышаться.
    Лично меня такой вариант утепления ТА устраивает на все 100 %.
    По 2 вопросу - котел ТТ, топка сегодня началась при температуре 20 градусов в ТА, сжег поленьев 40-50 (тачка), и получилась такая температура. Сейчас проводить эксперименты и замеры при температуре на улице +8, считаю не корректным.
  13. das1984
    das1984
    das1984
    Здравствуйте все владельцы КЧМ! Прошу вашей помощи и совета
    Есть возможность приобрести новый (с хранения) котел КЧМ 5 Р*(Р*судя по картинкам) описание данного котла не нашел, а еще он очень мощный 50 или 60 кВт (глубина топки более 60 см) для моих нужд, а мне по расчетам нужен котел 25-30 кВт, но цена очень привлекательная 25000 руб. топить собираюсь топливными брикетами RUF при цене 4500 за тонну
    И вот я в раздумьях стоит ли покупать данный котел? и можно ли уменьшить мощность котла убрав пару секций (ведь насколько я понял он секционный)
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Лучше ТА поставить!
  15. das1984
    das1984
    das1984
    А стоит ли его вообще покупать или это уже устаревший котел? Стоит он 25000?
