Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. das1984
    das1984
    das1984
    И есть ли принципиальная разница между КЧМ-5 и КЧМ5-К?
  2. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Анапа . Краснодарский край
    Вот замутил электронный терморегулятор для открывания и закрывания заслонки. Спасибо Володе "Смит " помог с созданием данного девайса
  3. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Для полной автоматизации своего котла приобрел контроллер для управления смесительным клапаном и насосом Euroster (Евростер) Е11М. Раньше в систему был установлен трехходовой смесительный клапан, а так же года три назад был приобретен электропривод Promix AVCO5 для трехходового смесительного клапана. И вот настал час, когда все это было установлено. Работой выше перечисленных элементов очень доволен. Загрузил котел до отказа, поджег и свободен, автоматика контролирует и выполняет все команды контроллера.
  4. Paland79
    Paland79
    Paland79
    Раз уж все начали хвастаться, то у меня вот так показывает), экран контроллера могу посмотреть на компьютере, есть еще приложение под андроид, чтобы смотреть регистрируемые значения на телефоне...
  5. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Paland79, приложение сам писал?
  6. Paland79
    Paland79
    Paland79
    Нет, все с регулятором шло.
  7. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    котел 4.jpg вот, рискнул поставить автоподжиг.
  8. Paland79
    Paland79
    Paland79
    Posmotrimvse, можно поподробнее, как чего работает?
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А можно подробнее. Что за термореле? Какой алгоритм реализован? Почему их два? Какой привод использовали? Сколько положений у заслонки?
  10. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    В ящике установлены два терморегулятора, приобретенные в Китае. Верхний терморегулятор настроен на температуру подачи из котла + 85, при этой температуре заслонка полностью закроется. Второй терморегулятор Рекс 100 контролирует сам процесс горения и не дает разгораться топливу настроен на температуру +300 градусов дымогазов. При достижении указанной температуры заслонка закрывается. Простым языком происходит открытие и закрытие заслонки. Теперь котел успевает взять всю температуру от топлива и передать ее в ТА, и лишнее тепло не улетает в трубу. По времени топка увеличилась по времени, на час, полтора. Актуаторы 2 штуки, так как заслонка тяжелая. Положений заслонки два, открыта, закрыта. Все просто, но надежно. Перегреть котел теперь просто не возможно и идет экономия дров. Нагреть ТА до температуры + 50, нужно 30 полешек
  11. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Вот некоторые показатели сегодняшней топки
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    У вас получается котел разгоняется. И его надо время от времени притормозить. У меня почему то максимально из котла было 75 град. Заслонка всегда открыта. Хочу сделать закрытие заслонки после того как дрова прогорят. Как лучше сделать? По температуре дымогазов или по температуре подачи. Надежней по дымогазам наверно. Какой датчик стоит в трубе?
  13. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Надежней по дымогазам. Датчик в трубе - термопара
  14. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Большой, старый транс, запитан через реле "кситала". управляется СМС, включаю на 40 секунд. на вторичной обмотке 5В, сечение вторичной обмотки 3кв\мм. провод на выходе от пожарной сигнализации 1кв\мм. нихром куплен лет двадцать назад, накручен на сверло 8мм. вилки в розетки, походную спичку в последний момент. в топке полно дров, три газетных фитиля из зольника к стружке в топку, провод прижат крышкой поддувала, заодно и воздух подает. на улице +8 за час сорок даю старт, держу 40сек. приезжаю: +16, на остатки углей бросаю дрова и т. д. три старта проверка, два старта рабочих. собирался два года, как котел купил. собрал минут за сорок, барахла полно.
  15. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
