Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Мойновосел, а топите обратной тягой?
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я не мой новосел :))
    Я Ваш... :))
    Нет, не топлю, да же не пробовал, хотя пластины чугунные есть
    А зачем? Если и без этого достигаю 10ти часов горения
    Дом очень хорошо утеплен, на улице +5
    Какой смысл извращаться?
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    У нас уже -10 и -5
    Ну незнаю как 10 часов на дровах можно получить) У меня на угле 5-6часов на ведре, а вот обратной тягой получил сегодня 9часов.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Как по дыму, не сильно чадит?
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Протопка котла ТТ КЧМ-5 способом против тяги обратной тягой
    10-00ч.=26градусов вода=20 градусов в доме… тягорегулятор на 70, засыпка угля 20см (примерно 1,5ведра), заслонка приоткрыта 10мм, дым черный.
    12-00ч.=50градусов вода=21 градусов в доме… тягорегулятор на 70, внизу не горит, горят сверху 10см, заслонка приоткрыта 3мм, дым белый.
    13-00ч.=70градусов вода=23 градусов в доме… внизу не горят 3см, горят сверху 17см, пластина опустилась на 4см, заслонка закрыта, дыма нет.
    14-00ч.=68градусов вода=24 градусов в доме… внизу угли горят, пластина не опустилась, заслонка закрыта, за шуровочной дверкой решотка в середине красная, дыма нет.
    15-00ч.=64градусов вода=24 градусов в доме… внизу угли горят, пластина опустилась на 3см, заслонка закрыта но цепочка натянулась, шуровочная решотка вся красная, угля осталось примерно 12см, дыма нет.
    16-00ч.=50градусов вода=24 градусов в доме… пластина опустилась на 4см, заслонка открылась 3мм, шуровочная решотка почернела, угля осталось 5см, дыма нет.
    17-00ч.=40градусов вода=23 градусов в доме… пластина загнутыми краями села на колосники, заслонка открылась 10мм, угля осталось 2см, дыма нет, заслонку закрыл.
    18-00ч.=27градусов вода=23 градусов в доме… закончил топку, пару угольков, пару кусочков спекшихся шлака и зола пыль.
    22-00ч=18градусов вода=20градусов в доме…затопил по новой с 2,5ведра угля.
    Вот так вот и живёмс…
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Наверно пора закругляться с восхищением управляемости котла его регулятором тяги, после герметизации зольника, в общем вышел на стабильную температуру подачи в 35-37"С, при постоянном слабом горении дров с пламенем и без дыма. Заслонка просто фантастически управляет процессом когда нет паразитного подсоса воздуха. Практически весь день стабильно держит 35-37 подачи при наличии дров в топке. Отлично!
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Кстати, есть мысль (аккуратно, у меня дымоход 11м и сосет, как самолет) прикрыть половину передних отверстий котла (в верху, проходы в верхнюю часть котла, под верхнюю крышку) и переднюю проречь (туда же) или начать только с передней прорези, тогда и дымогазы дольше будут ходить по верхней части теплообменника.
    Что скажете?
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Гдето ктото неискал внутренности? а то у меня есть вот)
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это лео, молодец, выкладывал
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Спасибо, буду искать в рашке :)
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я себе это изображение давно сохранил, еще раз спасибо лео!
    Подумалось, на сон грядущий, что вот общемашевская горелка дует под гразусов 30-45 в верх и вперед, т. е. к задней стенке кчм-а, а сделовательно, греет задние секции и горячий воздух не только завихряется и идет к передним, но и выходит в дальние отверстия второго теплообменника (верхнего), совершая т. о. самый длинный путь (к передней части котла и только затем, через весь котел, к задней части и в дымоход).
    И это хорошо!
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вы мне новый трофей устроили :hello:
    У Вас новый трофей: 30 баллов
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Москалям ничего не жалко :)
