Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. bonie
    bonie
    bonie
    Подскажите, пожалуйста, стал обладателем котла кчм5 -5 секций
    правильно ли я понимаю, что спереди и сзади есть взаимозаменяемые отверстия на болтах, для входа охлаждающей жидкости?
    то есть одна сзади внизу, другая спереди снизу (одну из них можно для ТЭНа использовать ещё)
    просто у меня раньше был 3 секционный такой котёл, так у него было всё сзади подключено
    вопрос 2. говорят, что котлы такие нуждаются в приходе (добавлении) охлаждающей жидкости, на многих схемах это нарисовано, вопрос следующий - как это организоваться, если водопровода нету?
    п. с. вес котла кчм 5 (5 секционного) составляет порядка 350 кг, я свой котёл возил по ангару на рохле, а ставил гидравлическим погрузчиком, я слабо представляю, как это вручную можно сделать =)
  2. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Интересная модель, я таких не встречал, а что под пластиной в центре сверху. Логически выход должен быть сверху, может вместо термометра, если он выкручивается?
    Наверное если нет водопровода - проще СО с ЕЦ и открытым расширительным бачком сделать, чем устанавливать емкость с насосной станцией. У меня котел установил сварщик (в одиночку) сказал, что по трубам перекатил. Метров на 16.)
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Выпуска примерно 2000 года или ранее.
    Под пластиной, такое же отверстие. как внизу, но для для выпуска теплоносителя. Неоднократно делали подачу из него.
  4. bonie
    bonie
    bonie
    То есть, я правильно понимаю, что выхода два сверху, один спереди сверху по центру заглушен и два входа теплоносителя, снизу, один также заглушен ?
  5. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Да.
  6. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Может кому нибудь и пригодится) В дополнение к прошлогоднему: https://www.forumhouse.ru/threads/84953/page-105
    заменил ТР от теплого пола на Терморегулятор двухканальный terneo k2, на одном канале поставил вентилятор поддува, (гистерзис- 1гр), на второй подключил выключатель электрокотла (гистерзис- 15гр)
    Сейчас при прогорании угля и снижении t в СО на 15гр включается эл. котел, поднимает t на 15гр выше установленной и отключается. Колебания комнатной t приемлемы. Из недостатков - вентилятор поддува не отключается и вероятно при длительной работе (больше 1-2 суток) будет охлаждать котел.
  7. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Мы с вами общались как -то по поводу автоматики. С помощью двух электронных термостатов и двух реле, у которых нормально замкнутый и нормально разомкнутый контакты. При последовательной связи этих реле можно организовать третью уставку, которая при снижении температуры ниже установленной-переведёт вентилятор в режим ожидания. Только потом при растопке котла, вентилятор нужно будет включить принудительно (параллельно включёным в цепь питания вентилятора выключателем) ,пока котел не выйдет в рабочий диапазон вкл-выкл.вентилятора,после этого выключаем клавишу принудительного включения. И весь цикл повторяется заново.
  8. leo100
    leo100
    leo100
    Они будут нуждаться в открытой СО, где вода имеет возможность испаряться, в закрытой СО ничего добавлять не надо (ну может первые год-два пока все щели не заросли). А решается просто, в обвязке котла устанавливается вентиль с переходником, потом, когда надо, берется насос типа "Малютка" (Крот) и из ведра закачивается сколько надо. Вот и все, делал так раз в сезон первые 1-2-3 года.
  9. leo100
    leo100
    leo100
  10. avtomarka
    avtomarka
    avtomarka
    Добрый день, владельцы КЧМ,. Кто нибудь самостоятельно производил ремонт котла, или фирма есть прилично не дорогая по ремонту, не ругайте, не гоняйте по теме (130стр).Спасибо
  11. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Что у вас стряслось с котлом?
  12. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Добрый день, как думаете? КЧМ с избытком мощности в межсезонье должна работать нестабильно и наращивать смолу на стенках, но при уличных низких температурах - увеличивается время автономности. Как можно ограничить мощность котла в межсезонье?
    получится или нет, если закрыть пластиной часть колосников, уменьшая площадь горения?
    может ещё установить вертикальный лист, отсекая дальнюю часть топки, тем самым уменьшая площадь теплосборника?
  13. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Александр 24rus, смотря чем топить. В межсезонье топлю мелочью, пылью, отсевом- мощность минимальна. Дровами еще подтапливаю. Можно установить автоматическую горелку, как я, тогда мощность котла становится полностью управляемой
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Самый оптимальный вариант это добавить ТА.
  15. Paland79
    Paland79
    Paland79
    Полностью поддерживаю. Угольный котел + ТА и, когда не холодно, в котельную ходишь раз в несколько дней!
