Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Я туда всё равно курить хожу), да и перспектива держать в подвале 3 тонны кипятка под давлением восторга не вызывает) к тому же правильно собранный ТА встанет по цене почти как шнековая горелка. Мне бы что нибудь попроще. Пылью пробовал топить - горение неустойчивое, от 0 и выше ещё можно, в легкий минус не понравилось.
    Планирую добавить секций с 40 до 60кВт в зиму нормально будет, может часов на 12-14 хватит (сейчас в -28д-35н по 10часов работает), а весной часть топки кирпичами заложить и будет как 30кВт (или не будет) или просто КЧМ на 30кВт бу взять и вторым на весну поставить? Это такой поток сознания:)]
  2. Paland79
    Paland79
    Paland79
    Вот не поверите, но весной у меня тоже были мысли свой 40 кВт разогнать до 60 кВт, но, в конечном итоге, пошел другим путем - доутеплил дом, убрал все сквозняки в подвале (на очереди еще чердак) и теперь этого котла за глаза, правда у нас еще не было ниже -20С. Про ТА - он ведь может быть и без давления, есть такие схемы... Кроме того, не покупайте импортные ТА, купите, например новосибирский Прометей, у меня они четвертый год работают и нет с ними никаких проблем.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Из этого потока мне нравится только второй котёл. Но ... это будет дороже чем ТА ... наверное. А так конечно в паре иметь два котла с разностью в мощности в два раза это и надёжно и экономно - летом и в межсезонье маленький, зимой большой, а в крутые морозы оба сразу.
    НО! Внесение ТА в схему позволяет сгладить пики эксплуатации ТТ котла и эксплуатировать его в оптимальном (читай максимальном) режиме.
    Насчёт 3-х кубов горячей воды. Под давлением такой ТА я бы тоже делать не стал. НО! А откуда взялась цифра в 3-и куба? Очень ИМХО - считаю оптимальным размер ТА на максимум 1.5-2 закладки, а если котёл избыточно мощный, то и вообще на одну закладку. Раньше писал обоснование таких размеров ТА. А 3-и куба это от лукавого.
  4. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    @Paland79, Дом 300 кв. м. Закрытая СО. Котел 40 кВт работает без особого резерва мощности. В -40 закладка угля выгорает за 8 часов с регулируемым поддувом. Пришла идея докупить к 40ке пару секций, но опасаюсь, что для весны мощности будет многовато.
    @Serj, бу КЧМ 30кВт стоит ок. 20тр. Изготовление бака для ТА, в прошлом году мне оценивали в 15тр (железо и работа)+ утепление + краны, клапана, доп. насос и ладол... или как его там :). под 50т. встанет легко. + СО на открытую менять.
    Идея с двумя котлами нравится больше: монтаж проще, переделок меньше.
  5. Paland79
    Paland79
    Paland79
    Ну может быть тогда реально лучше два котла в параллель. 300 квадратов - это отапливаемая площадь?
  6. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Да, общая побольше. Поставить 2 котла и можно попробовать на дополнительном котле установить авто-розжиг, включающийся после прогорания угля в основном котле. Звучит интересно :)
  7. Paland79
    Paland79
    Paland79
    А еще можно поставить регулирование по температуре исходящих дымовых газов. Если выставить температуру каких нибудь 100-120 градусов для межсезонья, оно и нормально будет. там всего-то нужен ПИД-регулятор, электропривод на заслонку и термопара в дымоход, будет стоить явно дешевле второго котла. у меня подобное дело работает, только я выставляю температуру 200С, но у меня есть ТА.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Одно другое не исключает. Два котла дают гибкость в эксплуатации и повышают надёжность системы. А добавление в систему ТА повышает удобство эксплуатации котлов и системы.
    Лично я бы, если бы мне сказали или-или то конечно сначала поставил бы второй котёл, а ТА во вторую очередь. И опять таки у вас система не оптимальна для установки ТА - котёл должен быть мощнее необходимого в 1.5-2 раза. Поэтому даже если вы поставите второй котёл внесение ТА в схему будет для вас не оптимально, увы. И кстати если будете ставить второй котёл, то ГС в систему желательно будет ввести.
    Ещё маленький ньюанс - очень часто мощность КЧМ пишут по газу, а в ТТ варианте мощность в два раза ниже. У вас как?
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Только что звучит. :no: Система на двух котлах явно сложнее в эксплуатации.
  10. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    При t 100-120 в дымоходе, наверно колодцы смолой затянет. У меня сейчас термопара на подаче и вместо эл. привода - вентилятор на поддув. В прошлом сезоне колодцы не чистил, осенью после межсезонья запустил, пламя в трубе погудело:), что то там осыпалось и опять всё чистое. Зольник раз в неделю чищу, правда через день, спекшиеся куски золы из топки вынимаю.
  11. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    мысль одновременно топить две КЧМки может загнать в глубокую депрессию :)]
    Было бы хорошо, а как делают? трубу СО сквозь бак пропустить?
    я не знаю как измерить.
  12. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Навскидку, если вывести два котла в 1 трубу, котлы промазаны герметиком, вентилятор поддува с обратным клапаном. При обратной тяге не должно ничего в котельную надуть. При снижении t в первом котле, его вентилятор выключится и включится поджиг второго котла с поддувом, который будет работать до достижения нужной t. КЧМ 40кВт сейчас работает от 8 (при-30) до 12 (при -10) часов. Связки 60+30 должно хватать на 15-20 часов, теоретически:)] .
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ключевое слово! Практически будет не всё так просто и очевидно! Если конечно Вам это рукоделие в кайф, то как говорится - Флаг в руки! :aga: :hndshk: И удачи!
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я тоже. :aga: Проще посмотреть паспортные данные производителя. У моего КЧМ 100кВт на газе и 50кВт на дровах вроде.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Лучше соответствующую тему посмотреть. Хотел ссылку вставить, но что-то второй день форум дурит постоянно регистрацию с дневников и альбомов сбрасывает. :mad:
