Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    40 кВт на антраците. Сколько кВт дает на балахтинском угле, вероятно и производители не знают:)]
  2. Paland79
    Paland79
    Paland79
    Если под межсезоньем понимать диапазон температур +8 ... 0С, то не затянет никакой смолой, при минусах конечно затянет, но при этих температурах температуру дымогазов, естественно, надо поднимать, при -20С она должна быть +250С минимум...
  3. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    @Paland79, а у Вас котел-40кВт какую площадь отапливает?
  4. Paland79
    Paland79
    Paland79
    @Александр 24rus, Дом 120 м кв. + косвенно подвал еще 60 кв. Чердак утеплен, но не отапливается. Топлю углем против тяги. Архангельск.
  5. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    @Paland79, получается 2,2кВт на 10 кв. м. У меня с котлом в 60кВт будет практически так же, 2кВт на 10кв м. С учетом климата, ТА не поставлю, но и необходимость во втором котле для весны отпадает.
  6. Paland79
    Paland79
    Paland79
    @Александр 24rus Ну типа того... тут ведь еще надо иметь ввиду, что при топке котла против тяги реальная мощность котла заметно меньше, но при правильных настройках котла регулировать эту мощность можно в больших диапазонах - и регулятором тяги, и заслонкой, и вентилятором. Так что я считаю, что выход из положения есть.
  7. Andry68
    Andry68
    Andry68
    Добрый день. В связи с установкой терморегулятора и температурного датчика на трубе подачи КЧМ (21 КВт) и регулирования по температуре отключение циркуляционного насоса, когда котел прогорит,(Котел в связке с ТА) Понял, что данная схема управления не очень удобна. Отсюда вопрос- есть ли у кого схема отключения цирк. насоса по дымогазам? (Котел прогорел, цирк. насос отключился) Интересут элементная база, какие датчики, как организовано? Буду очень благодарен за ответ.
  8. Paland79
    Paland79
    Paland79
    @Andry68 у меня контроллер выключает Ладдомат, когда температура дымовых газов опускается ниже 120С, при падении ниже 70С закрывается заслонка, чтобы котел медленнее остывал.
  9. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Andry68, самый простой и надежный вариант- капиллярный термостат
  10. Andry68
    Andry68
    Andry68
    Смотрел на капиллярный термостат, но у него маленькая температура. У меня при начале топки нержавейка малиновой становится, боюсь, что лопнет колба у термостата.
  11. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Andry68, есть на 300С термостаты, думаешь, не хватит?
  12. leo100
    leo100
    leo100
    Смотрим сюда https://www.forumhouse.ru/threads/2576/page-80, вместо схемы привода шибера включаем цирк. насос.
  13. Andry68
    Andry68
    Andry68
    Что-то я уже начинаю тупить. Поставил датчики на подачу и обратку котла. Стоит 3х ходовой на 60гр. между подачей и обраткой разница в 3-5 гр. Насос уже на 1й ск. На котле 80гр. на подаче 63. как увеличить дельту? (замена насоса на более медленный?)
  14. Andry68
    Andry68
    Andry68
    Где же наши корифеи КЧМ? Никто не может ответить? Все уголек кидают?
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ваш вопрос к КЧМ отношения имеет мало.
    Схему и больше параметров вашей СО давайте. Как реагирует дом на изменение внешней температуры?
