Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @viknik8, Пробка посажена на лен с герметиком. Открутить можно головкой на 56мм и соответствующим рычагом. Качество литья заглушки отстойное и на самом деле размер её 56-57мм, такие ключи соответственно "от грузовиков". Стучать молотками крайне не желательно потому как материал котла чугун. Я правил геометрию гайки шлифмашинкой с камешком до размера 56 мм потом открутил именно гаечным ключом (газовому там ухватиться не за что и он слетает).
    Не особо вижу смысл ставить тэн в КЧМ, если только котел стоит в помещении где возможна минусовая температура тогда да.
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Да, только чтобы её выкрутить, эту заглушку, нужно прогреть газовой горелкой.
    Далеко не на всех котлах, на этих заглушках, захватная часть, в виде шестигранника, есть и круглая, с тремя выступами, там только ключ.
  3. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Вот у меня как раз круглая с тремя выступами. Значит надо делать ключ с большим рычагом. А прогреть наверно будет проблемно, масса большая.
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Греть нужно только глушку, этого достаточно:) Весь котёл, греть не обязательно. :aga:
  5. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Спасибо, буду пробовать.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100
  7. Vodrems
    Vodrems
    Vodrems
    Щелково
    Привет счастливым обладателям! Поделитесь информацией - какое давление в СО выдерживает котел (у кого закрытая система) Хочу установить газовый паралельно, который требует 1,5-2 атм. У меня 5 секций 2008 г/в, круглогодичное проживание
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У нас в офисе 2 этажа стоит КЧМ5-9 поддерживаем давление 1.5атм. Опрессовываем СО на 2.5-3.0 атм.
  9. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    У меня кчм 3 секционка, 10 батарей чугунных, по 10 секций, магистраль~70 метров, изначально было 2 АТМ, так что выдержит в легкую
  10. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Рабочее давление до 0,4 мПа т. е. до 4 бар (это давление по паспорту). Это давление превышать не надо. Тоже паралельно с газовым ставить буду (вернее будет сказать что газовый будет монтироваться к КЧМу). Опрессовывал давлением 4 бара все спокойно выдерживает. Рабочее давление у меня 2 бара система закрытая.
  11. Vodrems
    Vodrems
    Vodrems
    Щелково
    Да, назрела такая ситуевина, когда зимой на 2-3 недели надо уехать, погреться, а оставить с грамотным истопником дом проблема. Котел стоит в холодной пристройке, СО без насосов, котел понижен относительно обратки. При работе Гкотла ТТ в мертвой зоне циркуляции, придется ставить в нижнюю заглушку по фасаду котла ТЕН на 0,5 квт, либо врезать небольшого диаметра из циркулирующей обратки принудительную подачу в этот же фланец. С термо реле соответственно.
  12. bonie
    bonie
    bonie
    Подскажите, пожалуйста, на ваш опытный взгляд, нужен прогноз
    итак, есть утеплённый ангар - 20 см мин вата, стеклопакеты, высота 4, 5 метра площадь 240 метров
    кчм 5 (5 секций)
    за окном стабильно минус 10, температура внутри нужна + 10. (более менее лайтовый режим)
    внутри регистры отопления и большой тепловентилятор
    вопрос - сколько кг дров в сутки примерно будет потреблять данный котёл, дрова берём сухие, березовые
    заранее спасибо за ответ
  13. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @bonie, В паспорте глянь. Там есть. На дровах котел кушает много, но и топить наверное его сутками не надо будет .
  14. bonie
    bonie
    bonie
    в паспорте у меня написано - на угле 70 кг
    но это непонятно - чего угля или дров
    более того непонятно при какой температуре
    ёжику понятно, что когда минус двадцать дров будет больше уходить, а когда минус 5 за окном будет меньше уходить
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У большего вентилятора тепловая мощность сколько?
