Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Чем у вас закончилось? С откручиванием заглушки и установкой тэна.
  2. bonie
    bonie
    bonie
    20 кв + регистры отопления ещё на 20 кв
  3. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @bonie, В паспорте на КЧМ есть таблицы для разного топлива. Завтра буду на работе посмотрю подробнее.
  4. bonie
    bonie
    bonie
    буду очень ждать, меня волнует вопрос по дровам, сколько в сутки будет уходить!
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это значение от котла почти не зависит. Смотрите теплопотери здания.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я бы так не сказал! Зависит и от котла и от теплопотерь здания. У любого котла есть верхний предел расхода при нормативной эксплуатации, если больше, то вопрос времени через сколько он разрушится. ИМХО конечно! :hndshk:
  7. bonie
    bonie
    bonie
    У меня утепление 20 см минвата
    потолок 5 метров
    помещение ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ - то есть большую температуру там никто делать не будет
    за окном меньше минус 10 бывает редко!
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это мало что даёт для прогноза ответа на ваш вопрос. Лучше один экспериментальный год чем сотни рассуждений. :super:
  9. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    bonie
    На комби эко. стр. 9 таб 2.2. данные для угля (в том числе расход топлива), внизу таблицы сноски про потери на дровах. Обратите внимание на то что 5 секций (по паспорту) греет собственно 400кв.м. при высоте потолков 2.8м.
    Возможно то что у Вас котел будет прогревать помещение высота потолка скомпенсируется мощностью котла. Но на дровах вообще КЧМ прожорливый и не такой эффективный как на угле.
    Как правило котлы работающие на "чисто дровах" имеют несколько другую конструкцию теплообменника (не то что-бы очень сильно, но отличаются).
  10. bonie
    bonie
    bonie
    Да теперь я понял вас, спасибо за консультации
    ещё вопрос, чем можно замазать щели у данного котла между секциями
    я так понимаю, чтобы работал терморегулятор более менее, нужно обязательно сделать так, чтобы подсосов воздуха не было?
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Щели замазать, можно термостойким силиконовым герметиком, но там больше проблем с жестянками в нижней части, закрывающими зольник. В этой ветке, тема есть, про модернизацию КЧМ, поиском пройдитесь. там я про это фото выкладывал.
  12. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    20171102_165136.jpg 20171101_125054.jpg 20171102_170410.jpg 20171102_170644.jpg 20171102_170748.jpg 20171101_125126.jpg Решил внести свою лепту, так как тоже владелец этого "чуда" на 9 секций.
    Котлу уже 3 года, стоит на магазине площадью 900 метров, потолок 6 метров, отопление вентиляторами. Бойлер на 750 литров стоит для сглаживания.
    Терморегулятор стоит, но практически не работает. Начитавшись форума, решил снять всё же обшивку и посмотреть, чего там люди герметиком замазывают.)
    То, что я увидел, замазыванию никак не подлежало. Тонкая полоска стали отставала от ребер, причем не ровных ребер, сантиметра на 2.
    Пришлось сделать две стяжки из резьбовой шпильки и стянуть эти железки под рубашкой котла. Потом заткнул щели больше сантиметра асбошнуром и сверху промазал всё высокотемпературным герметиком, ушло две тубы.
    Потом добавил еще утеплителя 50мм и с трудом закрыл кожухом обратно всё это дело.
    В верхней части защита теплоизоляции дверки прогорела полностью, наверное из-за пламени и этой дыры, которую я закрыл пластиной, хотя не нашел на форуме внятной информации, нужно ли это делать. Подскажите, убрать или оставить?
    Чугунная защита на нижней дверке тоже прогорела и её извело.
    Заказал новые защиты на обе дверки.
    Также поддон в поддувало, скребок и пластину из нержавейки 4мм для топки против тяги.
    За пластину взяли 1000р, за прочее еще 2000.
    Всё собрал, попробовал, терморегулятор стал работать, не фонтан конечно, ТТ котел всё же, инертность большая.
    Но когда чистил, заглянул внутрь и обнаружил, что шибера то нет, он снова сгорел, хотя я его менял уже в первый же год, стоял вообще тонюсенький, ставил из 5мм, но тоже сгорел.
    Как быть с ним, может дальше по трубе его поставить и нужен ли он тогда вообще?
  13. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Писали, что отверстие нужно при топке углем, если на дровах, то лучше закрыть.
  14. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Отверстие в теплообменнике (возле щита прочистки) увеличивает ход дымогазов в теплообменнике (при условии что оно закрыто), если оно открыто то тогда часть дымогазов (не все конечно) улетает в дымоход практически напрямую и бесполезно. У меня оно закрыто чугунной пластиной (думаю что там требуется чугун а не сталь) она не крепится а лежит в пазах под своим весом. Топлюсь в основном углем изредка дровами ... в общем что есть. Моё мнение что отверстие должно быть закрыто.
    Шибер сгорает из-за открытого пламени и жара в дымоходе. (думаю что температура в дымоходе когда котел на режиме и горит большой обьем угля при сильной тяге может достигать очень больших значений ... порядка и 1000 гр. труба при этом до красна может разогреваться). Этого допускать не стоит (труба от такого жара тоже может повредиться. Шибер когда он есть нужен при регулировках тяги (прикрывается что-бы не было сильной тяги когда котел выйдет на режим). Если этого не делать то все что в трубе однозначно сгорит, при этом котел будет работать на отопление атмосферы (весь жар уходит в трубу). Шибер рекомендую востановить и использовать его.
    В этом году я менял дымоход котла (оценил состояние труб заодно после 3х лет эксплуатации...) и поставил контроль дымогазов, сейчас топлюсь с открытым шибером, но он есть (температура дымогазов контролируется так-же поддувалом через электронику). Пробывал ставить температуру в теплообменниках паспортные 260грС - не фонтан, хорошо работает при температуре 300 грС (но может это из-за состояния теплообменников - давно не чистил .).
  15. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Задам вопрос ... у кого КЧМ-5-30квт: сколько у кого по времени горит закладка угля без подсыпки ? У меня ведро 30л (вес не взвешивал) горит порядка 5 часов уже на режиме прядка 70 гр ТН, и еще горит и дальше но температура будет уже понижаться. Много это или мало для 30квт КЧМа ?
