Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Разница в режиме - котёл работает или нет? Для работающего котла алгоритм управления через закр-откр поддувала вполне себе правильный, но вот если горение больше не ожидается, то нужно поступить наоборот - шибер закрыть, а поддувало открыть, таким образом тело котла не будет выстужаться. Аналогично и кирпичную печку протапливают.
    Всё ИМХО. :hndshk:
  2. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Ну вот собственно что показывает "щиток", при закрытом поддувале и открытом шибере. Котел остановлен (последний раз разжигался недели две назад). Хотя до этого был мороз температура была примерно такая всегда (сейчас за бортом -17грС.)
    С лева температура ТН (датчик в стандартном отверстии котла), с права температура дымогазов (датчик за шибером)
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Что-то не так. Если котёл не работает, как температура за шибером может быть выше чем температура ТН? :faq:
  4. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Serj, Температура не всегда такая. Иногда одинаковая, иногда за шибером меньше, а порой так как на фото (разница 0.4 грС). Вообще датчики были точные когда ставились (очень точные), но как водится на поверку я их не снимал ни разу. Вообще если появится уверенность что датчик "приверает", то его можно поправить в контроллере (калибровка есть), но я особо там десятые доли не "ловлю".
    Собственно температура в гараже порядка 15 грС, в кательной потеплее. Думаю то, что показывают датчики (при выключеном КЧМе) е есть температура в помещении, только датчик в чугуне на изменение температуры в кательной может реагировать очень долго (крайне долго и инертно), а в дымоходе видать есть движение воздуха в сторону улицы и поэтому термопаре теплее. (труба утеплена, термопара стоит внутри кательной за шибером, т. е. практически в помещении.).
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это единственно разумное объяснение этому факту. Но в этом случае можно сказать что у Вас КЧМ работает как вытяжка, т. е. по всем щелям идёт подсос холодного воздуха ... если конечно у Вас не организована активная приточка с подогревом ;). А вот если тяга перевернётся и через трубу КЧМ-а начнётся подсос холодного воздуха, то очень быстро КЧМ остынет до минуса. :flag:
    Хотя всё это теоретизация из разряда "может такое быть или нет" :um:
    Наверное я всё таки останусь при своём мнении - если постоянная вытяжка через КЧМ не нужна, то шибер закрыть, а поддувало открыть ... может быть шибер чуть-чуть приоткрыть, тем самым будет маленькая вытяжка :|:
  6. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Serj, Определенно некоторая "вытяжка" имеет место быть, но "размер" этого "бедствия" незначительный.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А это уже нужно смотреть по расходам на отопление! :aga:
    Стоят два дома рядом, один можно сказать пассивный, а другой из оцилиндровки, площадь одинакова, и температура внутри одинакова, только вот в первом в месяц за газ 1 тысяча рублей, а в другом 3 тысячи рублей! ;)
  8. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Serj, Сейчас много за газ плачу (СО в "летний не сезон" пройдет очередную модернизацию, надеюсь что окончательную). Сейчас расходы порядка 4000 р. мес (это не радует конечно), площадь отопления 250кв.м. Кательная сама себя обогревает (по сути там есть один радиатор), обвязаны котлы металлом.
    Мне нужно разделить первый и второй этажи дома (установка дополнительных насосов) и гараж, управляться будет термостатами по 1.2 этажу и гаражу. С переходом на более высокие температуры подачи. И утепление дома (пожалуй это даже важнее). И в совокупности этих действий надеюсь получить экономию на топливе.
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Экономию, получите только при утеплении ограждающих конструкций. При установке термостатов и т. п. экономию получите только в том случае, если снизите температуру воздуха в помещении. Например у вас сейчас 25С. А вам надо 22С. Если в результате переделок получите те же 25С. Экономии не будет.
  10. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Ranae, Я понимаю. Речь идет именно о том что будет совокупность мероприятий по утеплению и модернизации СО. Все хотел с вами связаться по этому вопросу ...но то одно то другое ! До весны все равно будет работать так как есть ... может появится возможность подделать (вернее доделать так как требуется). Есть определенные сложности в том что котлов теперь три и алгоритмы нужно сделать разные для них. Как должен работать ТТшник мне ясно (его работа оттачивалась несколько лет), а вот ГК работает немного по другому и тут придется что-то изменять (но правила работы ТТ котла должны при этом остаться прежними).
  11. IgorNick
    IgorNick
    IgorNick
    Гатчинский район
    Тут есть владельцы КЧМ-5, которые топят углём?
    У меня вопрос про дымоход.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @IgorNick, практически все владельцы КЧМ, за редким исключением, топятся углем.
  13. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    Я и углем и дровишками дармовыми, самый лучший КПД от угля, это я уже испытал не один год
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Самый лучший КПД у КЧМа на отработке...
  15. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Можно подробнее и с фотографиями?
