Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    В котел КЧМ-5 установлена горелка с форсункой Delavan (переделка с дизельной горелки). Работает в полностью автоматическом режиме, по комнатному термостату (китайский, такой -же как на фото в доме стоит). В котельную хожу раз в месяц, котел почистить, щеткой обмел, пылесосом убрал, за сезон 1 ведро золы. А морозы под -50 бывают. На улице 3 еврокуба с отработкой, подача топлива автоматическая. На форуме тема есть https://www.forumhouse.ru/threads/120403/
  2. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @russian12, а где Вы столько отработки берете? Какова цена одной тонны?
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Покупаю...пока что 5000 за тонну. Бывает дороже, бывает дешевле, бывает даром, но это сейчас редкость. На сезон мне надо 3 тн отработки, либо 8-10 тн угля, по цене одинаково, но с отработкой гораздо комфортней.
  4. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Захар70,
    А как он управляется ? РТ в комплекте ?
  5. viknik8
    viknik8
    viknik8
    От идеи откручивания заглушки я отказался. Котел стоит в холодном гараже, поэтому я сварил электрокотёл и установил его в доме со своим циркуляционным насосом и управлением. Чтобы не греть этим котлом котел КЧМ и гараж установил обратные клапана на подачу и обратку на входе в дом. Расширительный бак установил до обратного клапана, чтобы он мог работать при отоплении КЧМом и эл. котлом. В эл. котле стоят 3 тена по 1,5 Квт. Тены включаются в зависимости от температуры и выбранного режима. Давление в системе 1,5атм.
  6. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Сегодня провел (можно читать что провожу) ПНР перед зимой. Все ок ! Решил провести растопку именно на ТТК. Все радует, после подачи питания оборудование оживилось почти после года простоя (последний раз КЧМ топился где-то в декабре - ноябре) и все заработало штатно (что радует конечно). Честно говоря немного жаль те экстремальные времена когда от него (КЧМа) было зависимо все отопление дома. Но я рад что "паравозик " может работать (пускай хоть и в резерве сейчас) ! Проверил его работоспособность и все оказалось хорошо !
    Газовый котел также как и все лето в работе на ГВС, КЧМ на отопление потрудился .
  7. martyray
    martyray
    martyray
    Привет форумчане, нужна помощь! У меня кчм 5 сильно б/у вероятно, самодельный тепло аккумулятор на 1300 литров площадь не большая, 5 радиаторов отопления. Котел -теплоаккомулятор на естественной циркуляция с подмесом. Топлю дровами. когда котёл работает с прикрытым шибером и почти полностью закрытой заслонкой то в дымоходе 500 градусов. Горение очень вялое температура в теплоаккомуляторе почти не растет. чтоб прогреть на 20 градусов нужно топить часов 5. Если тягу увеличить то температура переваливает за 700. больше термометр от газовой плиты не меряет. Вопрос, почему такая температура в трубе .? Как быстро прогреть теплоаккомулятор?
  8. martyray
    martyray
    martyray
    Есть кто-нибудь кто промывал котел кчм5 от накипи, как определить что котел нуждается в промывке? Где можно купить удобные приспособления для чистки котла и как они выглядят?
  9. martyray
    martyray
    martyray
    Ещё раз здравствуйте! Ожидал что кчм5 пять секций гораздо быстрее нагреет теплоаккомулятор. Очень много вопросов у меня, а обсудить не с кем! Не понимаю что не так с котлом! Накипь, гагар, неправильная топка или кчм просто не способен это быстро сделать?
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Бывает :aga:
    Вы начните не с температуры дымовых газов а с температуры ТН на подаче и на обратке. Вероятно котёл то разгоняется вплоть до закипания а вот снять мощность не позволяет ЕЦ - низкая скорость ТН.
    Опять таки неизвестна конструкция и характеристики ТО в ТА ... или ТА проточный?
  11. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @martyray,
    Не могу Вам пояснить про работу КЧМ с ТА (нет опыта за сколько он должен прогревать этот обьем). Температура за котлом в трубе 500-700 грС не нормально. Косвенно говорит о том что нет нормального теплосьема в котле.
    Мой работает без ТА напрямую в СО и параметры подачи по уставке порядка 60-85грС темп. дымогазов до 300 грЦ (по уставке). Контроль у меня электронный, но железо (т. с. чугун у нас одинаковый). Думаю что ваш котел возможно нуждается в чистке, осмотреть теплообменник из нутри получится открутив гайку где стоит РТ (частично осмотреть конечно) и для этого нужно сливать теплоноситель.
    Еще по поводу топлива. КЧМ станет лучше если кормить его углем, но отметил бы один факт (мну имхо) что уголь горит дольше и сокращает колличество подходом для загрузки топлива, поэтому когда я сжигаю иногда в своем КЧМе всякий хлам который горит я не особо вижу разницу на каком виде топлива работает просто деревяшки горят быстрее.
    Еще интересно то что котел у вас давно и вы не в курсе как его обслуживать ?!
    Что касается приспособлений для чистки почти все самодельное ... разнообразные щетки -насадки на дрель или просто ручные. За деньги это не продается (или почти не продается). Можно купить некоторые щетки и доработать их до потребностей которые нужны.
    Схему СО нарисуйте или фото ... ?
  12. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    2 сезона на тосоле после 3 сезона на воде. При монтаже нового переходника для датчика осмотрел внутри теплообменник (на сколько смог) промывка не была нужна ... накипи не было.
    Важно что бы вода была котловая ... не нужно её менять часто, я вообще её не меняю. Заправил её когда то не спеша через фильтры и на подпитке стоит полифосфатный блок .
  13. id764869
    id764869
    id764869
    Подумываю КЧМ 5 добавить пару секций и прицепить к отоплению гараж через теплообменник .
  14. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    ИМХО - поможет только переход на каменный уголь, у меня подобное было при топке на буром угле - ТА нагревается плохо, а труба раскаленная, патрубок с котла до малинового свечения доходил, с трубы с оцинковкой цинк стал осыпаться (труба на 218, обернута базальтом и обшита оцинковкой). На каменном угле - труба чуть больше 100 градусов (термометра нет), а ТА (4 куб. метра) за одну топку (50 литров сеянного угля и 15 литров отсева) прогревается полностью.
  15. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Я когда топлю дровами из трубы идет темный дым, когда углем (как разгорится)- дыма ваще не видать. Видимо, кчм и дрова не совсем друг для друга
