Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. martyray
    martyray
    martyray
    Напишу пока поподробней про свою систему. Скоро будут фото. Итак: котел кчм5 пять секций не утеплен, работает на дровах, пока всяких, в паре с тепло аккумулятором на естественной циркуляции напрямую без теплообменников подключен 65 трубой с полнопроходными кранами. Колосники котла находятся чуть ниже дна теплоаккомулятора, высота которого 1,9 метра и объём 1300 литров+ резерв для расширения воды. В ТА заведена 25 гофра из нержавейки 20 метров. ТА утеплен базальтовой ватой 12 см, снизу доски 10 см. Пока пять радиаторов на одной ветке три на другой два соответственно. Систему не балансировал вроде все работает и так. Насос 32 60 прокачивает все на первой скорости. Труба на 150 хотя выход за котлом на200, высота 8 метров, сендвич будь он наладен т. к. боится высокой температуры. Тяги предостаточно. Котел купил бу + второй на запчасти не комплект оба без утепления где-то хорошо поработали лет 10 примерно. Когда ставил тоже внутри поглядел накипи не видно. Воду залил водопроводную, где я возьму 1,5 тонны дистилята :). ну вот вроде все ... Котел почищен. батареи отключены, топим только ТА. Затапливаем: температура ТА 35 градусов включаем подмес температура подачи 65 обратки 55. При нагреве низа ТА 55 отключаем подмес, работает все на естественной циркуляции. разница подачи и обратки примерно 12 градусов, поддерживаю в трубе 400 градусов (незнаю насколько точен термометр от газовой плиты закрепленный около шибера под двумя стеклами) к котлу подхожу часто температура нестабильна может быть 200 а может и за 600 что плохо для сендвича. Через 5 часов работы ТА прогрелся до 85 градусов. Дров зжог прилично. подводим итог: 1300 литров нагрели на 50 градусов за 5 часов. Потери в неутепленном котле и здоровых чугунных кранах неизвестны в котельной 30-35 градусов. 1300*1.16*50=75400 ватт делим на 5 часов получаем 15080 ватт в чат. 15 киловатт ну плюс потери может 20 киловатт даёт нам кчм на дровах ! Вопрос к владельцам кчмов насколько хорошо или плохо все это? ​
  2. martyray
    martyray
    martyray
    @ruslandauto, опишите пожалуйста а лучше сфотографируйте ваши приспособления для чистки котла. Не одному мне наверное будет интересным, кто-то может дополнит своими изобретениями.
  3. martyray
    martyray
    martyray
    @Serj, котел закипел только когда кран один забыли открыть:aga: хорошо что на обратке! Разница подачи и обратки 12 градусов вроде в прошлом году удалось 17 сделать незнаю как. Подкипает ещё когда температура обратки85 а подачи 93 Не сильно ... как то скапливаются газы и в трубу периодически выталкивает с бульканьем
  4. martyray
    martyray
    martyray
    @Альтруист, подскажите пожалуйста какой у вас котел по мощности, на сколько градусов прогревается ТА ? 65 литров вы сразу в котел загружает?
  5. martyray
    martyray
    martyray
    Ещё такая неприятность: когда при растопке или неправильном положении шибера температура в трубе около700 то со стенок дымохода, сендвича 150 на 250 срывает сажевый налет, он не большой один два миллиметра и выбрасывает наружу рассыпая хлопьями вокруг дома :(. очень страшно неприятно!
  6. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Котел 50 кВт, емкость ТА - 1,25*1,25*2,5 (примерно 3,5 куб. метра). Гружу за раз - 3 ведра по 15 литров сеянный уголь, поджигаю сверху. Если морозно, то спустя час-полтора закидываю ведро (15л) отсев от угля. К этому времени низ ТА уже горячий, рука терпит, но не долго. Если сильный мороз - то через часа 2 еще раз ведро отсева. Конечно, ТА к началу топки не комнатной температуры, во втором контуре (который тоже через нерж. гофру в ТА) градусов 40.
    В мороз топлю раз в сутки, когда на улице теплее (днем минус 5, ночью минус 15) - то раз в двое суток, иногда еще реже. В межсезонье дешевле электричеством подтапливать, так как ТА через двое суток уже не греет.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Чтобы не подходить часто нужен регулятор горения по дымогазам. Тогда подход только для подкидывания дров по сигналу от регулятора.
  8. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Оксфорд, кчм и дрова... ну будет он с регулятором подходить к котлу раз в час вместо раза в 30 мин без регулятора
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тоже не плохо. И КПД попутно повышается. Есть положительный опыт на подобном котле и тоже на ТА. Даже где-то отзыв на этом форуме есть.
  10. id764869
    id764869
    id764869
    Кчм 5. Сейчас загружу чурочек и утром угли ещё помешаю. :)
  11. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Оксфорд, да раз в час- тоже не айс. Это надоест даже если постоянно в доме находиться. Если ездить на работу- то ваще не вариант. Часов на 12 бы растянуть
  12. Aleksandr0904
    Aleksandr0904
    Aleksandr0904
    Добрый день, подскажите пж что это за котел, собираюсь продавать так как новый купили, на этом ничего не написано, известно что КЧМ
    и за сколько его можно продать
  13. Aleksandr0904
    Aleksandr0904
    Aleksandr0904
    Переделан под газ, но может отапливаться и углем
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Котёл Ваш, называется КЧМ-згд, фото не мои. 1108642905.jpg 147502227_2_1000x700_kchm-6-ti-sektsionnyy-novyy-fotografii_rev002.jpg 1108644390.jpg
    "Жарок" похож, но литьё другое. prodam-kotel-tverdotoplivnyi-vodogreinyi--chugunnyi-photo-31e1.jpg
