Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. andkoshelev
    andkoshelev
    andkoshelev
  2. andkoshelev
    andkoshelev
    andkoshelev
    Про трехсекционный виадрус я уже почитал, спасибо участникам forumhouse, буду воплощать в жизнь
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, вторичка на антраците ток периодами работает, толк есть, но не особо заметен как с дешкой. Не, тот слой, что остался на колоссниках, он уже не будет гореть, шерудиловка приводит к болие его быстрому затуханию. Вам нужно полную топку им забивать, тогда эфект супер! Ставте сразу на дымоходе сразу за котлом, стабилизатор тяги. Он автомататически будет её выравнивать и уберет избыточную тягу, что б тепло не улетало в трубу. Отлично работает в паре с вентелятором.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Дрова для чугунка и без ТА это мрак(.В Вашем же варианте мрак двойной, т. к. топка оч маленькая и для дров даже с ТА, их там всё равно грузить некуда. Антрацит или уголь Д, отличный вариант, но на Д нужно t° держать высокую, что б он не загаживал все сажей, а без ТА этого не получится. Антрациту по барабану низкотемпературный режим, горит всегда чисто. Котлу чугунку тоже по барабану низкотемпературный режим на антраците. На дровах так не надо топить как можно с антрацитом. Тоже всё заростет смолами и сажей.
  5. aybolit
    aybolit
    aybolit
    Москва, Чехов, Серпухов
    А против тяги (с верхним розжигом) длиннопламенный не пробовали? Все равно засирается?
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У нам нет просто марки Д. Есть ДГ (длиноплпменный газовый).Вот от него реально вешалка. Всё забивает жирной сажей за два часа пока уголь разгорается. Дым стоить чернючий из дымохода и вонь на всю улицу. Вобщем этих отрицательных эфектов по сравнению с обычной дешкой, раз в пять больше! Нам на Украину ток начали возить эту простую дешку с Казахстана. Пользователи отписывались, таких проблем как с нашим местным ДГ нет. Обычная дешка против тяги тоже отлично и болие чисто горит, нежели при классическом розжиге. Она и без вентелятора с верху разгорится в отличии от антрацита, т. к. он капец тугодумный. ДГ по барабану, с верху или с низу распаливать, загадит все в любом случае и через два часа открываешь котел и начинаешь чистить газоходы, так они уже забились, тяги нет, уголь начинает затухать и котел остывает. Кароче полный мрак с ней и грязи с черной сажей, просто звиздец сколько. После таких распалов сразу в душь, смывать черную микропыль.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, а вот с Вашим длинопламенным, как раз и нужно максимально пользоваться вторичным воздухом. Там летучих под 45% и их необходимо дожигать над слоем угля.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Они когда воспламеняются их сразу видно.
  9. andkoshelev
    andkoshelev
    andkoshelev
    Длиннопламенный (у нас продают кузбасский ДПК) обратной тягой не пробовал, но пробовал верхним и нижним горением только на ТА (без отбора тепла на отопление) и с полочкой из железяки. С нижним горением горело 4 часа, а с верхним за четыре часа нагрело ТА на 4 градуса выше, но так как ТА был 80 гр. то на котле температура полезла под 97,98, у меня сработал жим-жим в известном месте и пришлось эксперимент заканчивать и отбирать тепло на отопление. Но сажи на теплообменнике в разы больше чем при эксперименте с антрацитом.
  10. andkoshelev
    andkoshelev
    andkoshelev
    Но сказать трудно от чего засирается, сначала нужно отрегулировать тягу, у меня такое ощущение что просто от избыточной тяги выхолаживается, делал замеры по теплу из котла в ТА получил максимум 8 квт тепла в час от своего котла который на 23 квт...Кстати длиннопламенного в топку влезло 18 кг, и что интересно что при верхнем что при нижнем горении выбрал 8кг золы с остатками породы и несгоревшего угля, несгоревшего порядка 3 кг получилось.
  11. andkoshelev
    andkoshelev
    andkoshelev
    Жалко что видео не загружается, а так очень хорошо видно что при сжигании нашего длиннопламенного надо обязательно полочку ставить в котел чтобы летучие догореть успели и не столько много в трубу вылетело
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Оратная тяга, это в дымоходе и это проблема).В Вашем случае подрозумевалось обратной тягой и врхним розжигом-это одно и тоже. 8-кВт с 1кг,это отличный результат, если не чего не спутали.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    На антраците понятно, что будет в разы чище. Тут и к бабке не ходи.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Стабилизатор тяги поставте, он сразу на 50°-100° опустит дымогазы в низ.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот горит загрузка антрацита семички в 70кг.Давнишнее фото. Топка забита под завязку. Распал ток с верху и с вентом.
