Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Кстате семички по весу гораздо больше вмещается чем ореха, отсюда и длительность горения. Сам антрацит однозначно тяжелей марки Д. Чуствуется даже по двум одинаково наполненным мешкам.
  2. andkoshelev
    andkoshelev
    andkoshelev
    Хочу сам изготовить стабилизатор тяги и воткнуть его в свой кирпичный дымоход только с другой стороны от котельной (в гараже),в котельной места не так чтобы много...делать буду квадратного сечения, ну и как деньги будут хочу прикупить тягонапоромер чтоб все по науке было. У моего котла 8 Па тяга должна быть...
  3. andkoshelev
    andkoshelev
    andkoshelev
    Не правильно написал, тяга не обратная, а верхний розжиг то есть топка обратной тягой. С избыточной тягой у меня большая проблема (кирпичный дымоход 9,5 метров с сечением 250*125),сосед говорит ему на голову кусочек горящего угля прилетел через мой дымоход во время топки длиннопламенным. Поставил временный стабилизатор из обратного вент. клапана, но сечение у него намного меньше чем у дымохода-стало получше, но все же все вылетает в трубу. При разгоне котла поставил зеркало вниз дымохода-наблюдал как языки пламени в дымоход вылетают. А насчет 8квт тепла, так это не с 1 кг, а в час, то есть я замерял начальную температуру ТА и уже после угасания угля. Картина очень плачевная-за 4 часа я получил 32 квт тепла от сжигания 18 кг ДПК. Теперь понятно почему у нас так тепло зимой...:aga:
  4. andkoshelev
    andkoshelev
    andkoshelev
    То есть КПД моего котла получился чуть более 30 процентов
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Со временем всему научитесь. Там много тонкостей с опытом всё поменяется. Пламя однозначно не должно улетать в дымоход. В таком варианте дымогазы больше 600°!У меня 450°,но не забывайте, что котел шмалит на ТА и такая температура выхлопа по дыму нормальная. Котельная красиво собрана!
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ток не понятно как подключен эл. котел
  7. andkoshelev
    andkoshelev
    andkoshelev
    Электрокотел подсоединен параллельно, а перед самим тт котлом смонтирован трехходовой stout на 60 градусов, ну и невозратники на тт и электрокотле чтоб друг другу не мешали
  8. andkoshelev
    andkoshelev
    andkoshelev
    Просто на момент съемки обратку с электрокотла снял-перепаивал,криво получалось
  9. andkoshelev
    andkoshelev
    andkoshelev
    Просто я сам моряк, часто не бываю дома, хотелось с тт котлом все сделать как можно автоматизированее чтобы в мое отсутствие у жены было меньше проблем, поэтому и начал эксперименты с тт котлом еще до въезда в дом чтобы в следующий отпуск было меньше косяков устранять. Думаю что вентилятор с конроллером должны помочь в этом.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Они помогут только для сжигания мелкофракционного антрацита, ну подрегулируется по дымомогазам с системой PID, другой вопрос не понятен и дело не в КПД. По логике котел должен был разонать ТА с 40° и до 80° за 2:30мин из которых 0:30мин мы даем на разгон котла и выхода на номинал. По Вашим словам котел работал 4ч.Опять,что то не так! На КПД повлиял бы расход. С 1кг ДПК получается около 4-5кВт тепла. С дров в районе 2.5кВт тепла с 1кг.После сжигания 18кг ДПК должны получить 72кВт тепла. Пусть 10кВт улетело на разгон котла и сожрало 2-3 кг угля. Тогда остается 15кг угля на нагрев ТА из которых даже посчитав по 4кВт с 1кг,должно было получиться 60кВт тепла. То есть после разгона, котлел должен был отработать ещё три часа, что б нагрузить ТА с верху и донизу до 100°.Хотя в принципе оно так и получается у Вас. К потерям на разгон, добавте ещё вес остатка угля. Его опть же можно дожечь не вытаскивая его из топки. Пошерудить над колосниками, что б вся труга просыпалась. Вытащить если есть коржи и после того как ТА выстудится, опять загрузка и расплал с верху. Вобщем вент с пид контролем+стаб.тяги, ситуацию поправят, что б избавить Вас от лишних манипуляций с шибером и регулировкой подачи воздуха.
  11. andkoshelev
    andkoshelev
    andkoshelev
    То что у меня что-то не так я уже понял...Я тоже прикидывал что этим количеством угля ТА должен был закипеть (при заводском кпд в 68%).Я сам механик и привык мыслить параметрами, поэтому надо ставить стабилизатор тяги и выставлять тягу по прибору (8 Па как в мануале котла),также регулировать-контролировать температуру дымогазов (в мануале она не указана, но в разных источниках пишут что должна быть от 250 до 280 при работе в номинальной нагрузке),ну и еще есть мысль засверлить загрузочную дверцу и воткнуть туда термометр градусов на 1000-1500 чтобы было представление когда стоит открывать вторичный воздух, а когда стоит его держать закрытым (в какой-то статье прочитал что при менее 500 градусов летучие не догорают, но меня глодают смутные сомнения насчет этого, это получается если в топке держать 500 то на выходе из котла вряд ли будет 280).В общем, надо ставить инструменты контроля чтобы получить более точное представление что же на самом деле происходит. Огромное спасибо за всем участникам за то что деляться своим опытом-очень помогает и экономит время
  12. andkoshelev
    andkoshelev
    andkoshelev
    Как все поставлю, протестирую и, если тему не закроют то отпишусь по результатам, может и мой пока неудачный опыт пользования котлом кому-нибудь поможет
  13. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Здравствуйте. Вопрос по фундаменту для кчм5-30.
    Поделитесь пожалуйста кто как делал, размеры, высоту над полом, как и чем расширяли зольник. Заранее спасибо.
    Сделал котельную к дому на сваях, собираюсь сделать утеплённый фундамент под котел
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @ConceptSto, Я делал на высоту поддувальной дверки, снизу 1 ряд + еще 1 ряд сверху, обычной печной, и по размеру котла, 5 секций. Из обычного кирпича. Сейчас 3-4 ведра золы входит.
  15. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    Я заливал армированную полставку бетонную, поднял на 20 см, зольник снизу штатного в заливной тумбе, он сварен из металла и выдвигается, влезает туда прилично
