Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Именно так. Там они и есть...
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В таком случае однозначно нельзя. Был не в курсе такой характерной особености.
  3. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Олег9293, Идея хорошая.
    Озвучу некоторые свои мысли по поводу конструкции как плюсы так и минусы (если так делать для зольника):
    Из минусов наверное будет только стоимость и сложность изготовления. Мне как человеку у которого в гараже все виды сварки на этот момент пофиг, но для многих пользователей это может быть важным ! Как зольник по моему мнению очень большой. Я расчитывал что вытаскиваю ящик из зольника и непосредственно использую его-же как ведро для утилизации золы и то его вес довольно значителен. Если все так усложнять (я про горелки, шнеки и т. д.) то по моему мнению лучше выбирать другой котел не КЧМ ! У КЧМ простой конструктив и я думаю что этот котел должен работать почти как есть. Это не означает того что ему совсем не нужен апгрейд, но как-то в рамках разумного бюджета и характеристик.
    С железом как у КЧМ выше некоторых характеристик не прыгнуть, но улучшить его возможно. Я вот к примеру если бы был поопытнее в тот момент когда его покупал, то брал бы котел чутка по мощнее (что-бы топка была более вместительная. Со временем я сделал так что-бы управлять его мощностью довольно точно, но время его горения без подгрузки топлива увеличить более нельзя (я бы сказал не возможно).
    Еще один плюс от такой конструкции - если в котельной нужна будет перепланировка то судя по всему эту конструкцию будет не сложно переместить на другое место. Фундамент ни куда переместить не получится. Я сталкивался с такой задачей когда газифицировал котельную пришлось все таки оставить КЧМ на его первоначальном месте либо был выбор убрать его совсем (что в планы не входило по причине что нужен еще и резервный котел).
    Известный факт то что горелку в КЧМ штатно втыкают вместо прочистной дверцы ... там уже нет ни каких шпилек .
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @ruslandauto, Нормально чугунки под такие переделки. Главный принцип, что б мощность котла была двухкратная по отношению к мощности горелки. Тогда он не чем не уступает пеллетному котлу. Да, зольник в виде тумбы дороговат. Что на фото, планируется под факельную горелку в двецу. Себе я установил ретортную с боку. Увеличение площади теплосъма за счет водоомываемых колосников при установке горелки под низ, на порядок увеличивает теплосъем и я б уже не сказал, что это буржуйка где всё в трубу. Сосед моего друга, тот сразу заказал такую тумбу, но длинючую. Её задняя часть выходит через стену котельной на улицу, и от туда он уже лопатой выгружает в тачку шлак и золу. Но это всё дорогостоющие удобства, если не делать самому. Вобщем я просто поделился своими мыслями в этом плане и переделками. Это не означает, что такое решение самое правильное).
  5. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Олег9293, В конце концов что-бы не думалось возможно шпильки заменить на более серьёзные (не из Ст3) и поставить экраны (что касается КЧМ). Согласен с тем что в случае установки горелки на КЧМ со стороны зольника колосники будут давать дополнительный теплосьем .
  6. Dasster
    Dasster
    Dasster
    Приветствую уважаемое сообщество! Меня зовут Дмитрий, здесь новичок. Тему еще не дочитал до конца и по сути своей профан в деле отопления. Стал обладателем дома оборудованного котлом КЧМ-5 мощностью 30 кВт. Дом площадью 108 кв. м., по дому вместо радиаторов висят трубы 4", ТА нет, циркуляция насосом Grundfos 3-х скоростной.
    А теперь вопрос, который мне важен, возможно ли установить ТА в эту систему и каким образом лучше? IMG_20190810_162401_1.jpg IMG_20190810_162350_8.jpg IMG_20190810_162340_6.jpg
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если под ТА есть место, то с правой стороны. Систему желательно сделать открытой. Осталось найти хорошего сварщика. Трубы у Вас уже сталь, то что надо! Обвязку делайте классическую. Детальней, то лучше в раздел по обвязкам котлов.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Перво-наперво вам надо насос повернуть чтобы его ось была строго горизонтальна. Иначе помрет вскорости. Также было бы неплохо перед насосом поставить грязевик.
    ПС Насчет грязевика могу заблуждаться, с телефона видно хреново.
  9. Dasster
    Dasster
    Dasster
    Место позволяет поставить не маленький ТА. Котёл в гараже.
    Грязевик стоит. Насос поверну, спасибо за совет!
  10. Dasster
    Dasster
    Dasster
    Для интереса сливал систему полностью. Из фильтра вытряхнул кучу мух и мошек. По объёму вышло 380 литров антифриза. Немного прифигел от количества.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня столько же. Большая теплоемкость СО дает комфортный микроклимат в доме.
  12. Dasster
    Dasster
    Dasster
    А если делать открытый ТА а змеевик из нержи гофрированной, перепады диаметров труб не скажутся ни на чём?
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У Вас не ПМЖ, что антифриз залит? Если оставлять антифриз, то СО нужно разделять. В ТА змеевик (теплообменник) и на радиаторы пускать. А котел и ТА заполняется водой и делается открытая СО. Иначе антифриза не напосешься.
  14. Dasster
    Dasster
    Dasster
    Планирую ПМЖ, вот и заморачиваться начинаю, но возможно уже поздно начал.
    Интересен ещё расход топлива, чтоб затариться к зиме. Уголь предпочтительнее наверное?
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, уголь это основное топливо для чугунков, но для начала нужно проверить, что б небыло подсосов воздуха и котел не уходил в разнос. Дровами уже поздно тарится, так до осени они однозначно не просохнут и получите от сырых дров только головную боль. Единственное что, то на распал угля купить немного дров. По возможности, задействуйте ночной тариф эл. энергии на подстраховку. Если ПМЖ, то с теплообменником внутри ТА можно не заморачиваться. Главное найти хорошего сварщика. При наличии ТА, комфортней живется).
  16. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Еще б и регулятор тяги поставить на котел. А то чем t° воды в нем будите контралировать?
