Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Serj0077
    Serj0077
    Serj0077
    Я рассматриваю электрокотел чисто как поддерживатель температуры, что бы не замерзла дача и держать там от +5 до +8 градусов между редкими приездами в холодное время года. И из-за этого рассматриваю насколько мне будет выгоднее еще поставить отдельный электрокотел. КЧМ с ТЭН уже есть.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Никакой разницы! Единственное, что после прогорания дров поддувало останется открытым и сквозняк через котел будет уносить тепло в дымоход.
  3. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Думаю то что вот это белее менее реально, но вот управляться тэны должны будут еще и по температуре в помещении (я вижу это так). Наладить термостат таким образом что-бы если в помещении более 5 грС то нагрев бы выключался.
  4. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Вот по этой причине согласен полностью. Возможно минимизировать такие потери установкой эл. котла в трубу подачи КЧМа (лучше обвязать эл. котел таким образом что-бы его можно было включать и паралельно). Хоть обратка и будет проходить через КЧМ и слегка его греть, но её температура будет маленькой и существенного теплосьема внутри КЧМа для обогрева улицы уже не будет.
  5. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Всем здравствуйте. На котле лопнула секция зимой вдоль ребра, заварили без подогрева, без разделки кромок обычными электродами ТМУ, сегодня начал опрессовку делать, оказалось трещина пошла дальше по ребру. Как считаете, стоит заваривать электродами по чугуну с разделкой кромок и прогревом?
    Есть ещё такие варианты выйти из ситуации:
    1. Нашёл секцию которая мне нужна, почти новую за 5.000
    2. Есть старого образца кчм5 за 5.000 б/у
    Все это находится в разных городах.
    Посоветуйте как быть? Или может кто-то из вас или знакомых продает котел
  6. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    Не те деньги чтобы мёрзнуть в неподходящий момент зимой, либо секцию заменить, либо бу котёл купить
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @ConceptSto, Судя по фото у Вас КЧМ-5 комби. На авито зайдите, там КЧМ-5 всяких навалом, и в разных городах, выбирайте который ближе к Вам.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Осталось решить вопрос с опрессовкой при пробретении б/у чтобы нне получить то же самое, вид сбоку.
  9. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @ConceptSto,
    По фото не возможно прокоментировать ситуацию. Если есть возможность приобрести (пускай даже Б\У) котел то определенно этой-же модели выбирайте ... почему ? - обьясню так: будет возможность после отопительного сезона определить подходит или нет Вашим потребностям его мощность и обьем топки.
    Определенно могу сказать про котел КЧМ следующее: В 30 Квт варианте обьем топки приемлемый, но не большой. Подтверждаю что у меня он работает на площадь в 250кв.м. моего дома с гаражом и его хватает в любой мороз (при среднем утеплении ограждающих конструкций). В исполнении стандарт и тягорегуляторе управляемость котла посредственная (регулируется он плохо). При возможном апгрейде управляемость котла становится хорошей и ему (в варианте 30квт) не хватает топки - запас топлива в топке не большой и время горения на режиме невозможно увеличить без подходов к котлу. При схеме управления котлом которая у меня (электронная и энергозависимая ... с насосами) котел управляется стабильно напрямую в СО и я бы желал что бы его мощность была - бы больше, но технически это мало вероятно, по причине что фундаменты котла и установочные размеры переделать сложно. Но напоминаю кто читает тему часто что мой котел КЧМ резервный и топится как бы по "праздникам" ! Схема управления все это время не изменялась и как всегда я топлю его в начале сезона для проверки работоспособности и вообще проверки состояния (схема управления котла всегда находится в рабочем состоянии (положение включенно) и показометры уже много лет показывают температуру дымоходов и котла даже когда он не используется и летом в том числе.).
    Рекомендовал бы Вам брать котел в рабочем состоянии той-же модели хотя-бы по той причине что когда котел будет абсолютно управляем, то была бы возможность увеличить его топку и секции ! Но ! Но ! что бы мощный ТТшник мог работать на малую СО он должен иметь либо ТА или для работы на СО на прямую очень хорошо управляться что-бы не кипеть.
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Либо иметь управляемую горелку, на угле, газе или других видах топлива.
  11. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Здравствуйте, секцию приобрёл почти новую, пока едет в пути. Есть один нюанс, у неё все нипели на местах, а мне не нужны эти нипели, т. к свои остались на местах. Кто сталкивался с демонтажем нипелей из секций? Какая подготовка, методика и инструмент используются при этом?
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    В отверстие никеля, вставляете кусок трубы или прутка примерно мм 20 в диаметре, немного на искосок, чтобы упереть в второй, противоположенный нипель, и молотком аккуратно крест-накрест, выбиваете, под секцию естественно что-то подложить. Удачи.
  13. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Благодарю Вас!
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Посмотрите тему "Модернизация и ремонт КЧМ "там много фото.
  15. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Но ! что бы мощный ТТшник мог работать на малую СО он должен иметь либо ТА или для работы на СО на прямую очень хорошо управляться что-бы не кипеть.[/QUOTE]
    У меня кчм-5 30 квт стоял в деревянном доме 200м2, батареи алюминиевые вроде с запасом, но регулярно закипал или был близок к этому. Потом дом сгорел, кчм остался, теперь топит такую же площадь, но в бетонном доме с теплыми полами. Нагреть его теперь больше 80 невозможно, если только ТП не отключать. Точнее, может быть и можно, если стоять и кидать лопатой уголь нон-стоп, как в топку паровоза. ТП выступает как бы в роли ТА. Щас топлю его иногда "против тяги", а в основном в автоматическом режиме с лотковой горелкой. С горелкой кпд ниже, зато ежедневной возни с топкой нет
