Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Klesk982, В чем вопрос ?
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Горелка под котлом или в проеме шуровки?
  3. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    У меня в шуровочном проеме.
  5. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    так правильнее. У меня покупная польская в него не влезла
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Не удобно, бункер мешает если надо корж спихнуть. И чтобы почистить, приходится бункер снимать. Место перед котлом ограничено, проход, не думал раньше, что такую горелку буду делать. Ранее горелкой на отработке топился, ОМ подорожала сильно, пришлось на уголь перейти. Приловчился коржи через отверстие розжига спихивать.
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Klesk982, А какую автоматику используете?
  8. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @russian12, польскую, com-ster tigra
    насчет удобства обслуживания ваш варинат хуже, насчет кпд- лучше. Я еще по-старинке часто топлю, да мусор всякий сжигаю. С горелкой внутри это было бы извращением
  9. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Всё, закончилась у меня эпоха КЧМа. Осенью купил по акции гринэко на 50кВт с бункером в 600 литров и шнеком под орех. Сейчас один раз в неделю выношу золу и засыпаю бункер. КЧМка будет летом бассейн греть.
  10. greatsl
    greatsl
    greatsl
    Подскажите пожалуйста диаметр пробки под електро кател.
  11. greatsl
    greatsl
    greatsl
    Вернее диаметр резьбы и шаг, подбираю подходящий эл. тен.
  12. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Судя по всему речь идет о выходе в нижней часи котла (справа от поддувала - заслонки) - 2"
    У него вроде все отверстия одинаковы 2" !
  13. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    А кчм на сколько кВт был?
  14. vladimir199112
    vladimir199112
    vladimir199112
    Здравствуйте, подскажите куда лучше в котле КЧМ-5 установить датчик температуры, для съема самой актуальной температуры от автоматики?
    Штатный термометр хочу также оставить, для сравнения температуры.
  15. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @vladimir199112,
    У меня управляющий датчик стоит в отверстии от штатного термометра. Для штатного термометра (тоже оставил) между утеплителем и верхней рубашкой вставил кусок медной трубки и датчик термометра установлен соответственно там. Показания контроллера и штатного термометра в принципе совпадают, естественно электроника реагирует чутко а термометр очень инертный.
    Еще под управляющий датчик возможно установить гильзу в отверстие где был регулятор тяги, при этом глубина гильзы может доходить где-то до середины расстояния от передней стенки, до задней (думаю что так даже точнее будет).
