Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. vladimir199112
    vladimir199112
    vladimir199112
    Очень интересна медная трубка между утеплителем и секциями котла. А медная трубка между секциями установлена (там есть промежуток мм. 5, примерно) ? Или просто лежит под утеплителем на верхней части котла?
  2. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Я вкрутил стрелочный термометр вместо регулятора тяги, а датчики от механического термостат и контроллера автоматики примотал к тубе подачи возле выхода из котла и обмотал поверх утеплителем. Если цн отключен- показания немного расходятся, когда он включается- совпадают градус в градус
  3. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Да так и сделал. Запихал её между утеплителем (утеплитель у меня не заводской ... весь котел утеплен мною, сраный заводской утеплитель утилизирован) и верхней рубашкой. Утеплителем она прижимается к рубашке, но естественно там чугуне поверхности ровной нет она похожа на гармошку - по этой причине датчик управления так ставить нельзя. Но ! это не управлялка, туда втыкается каппиляр от штатного термометра. Все работает.
    Более правильный подход для установки датчика температуры под управление - это гильза вместо регулятора тяги так измеряться будет точнее всего.
    Так у меня сейчас. Синий провод - это датчик контроллера. Медная трубка (под капиляр) примерно 150мм.
    Вывод провода датчика из корпуса обшивки.
    Не знаю писал или нет. Полезно сделать над загрузочной дверцей такой не хитрый девайс (козырек). Верхняя панель будет всегда чистой.
  4. vladimir199112
    vladimir199112
    vladimir199112
    А какая там резьба? Гильза порядка 10-15 см нужна? И она уже будет контактировать с теплоносителем или нет?
  5. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @vladimir199112, Гильза внешней частью контактирует с теплоносителем, внутри гильзы отверстие куда помещается датчик. Гильза (рекомендую) нержавейку ... и вечная и теплоактивна более-менее.
    Выглядит примерно так (на фото не именно ваш вариант, такая у меня стоит на трубе дымогазов).
    Гильза не нужна толстостенная, и внутреннее отверстие подбирается под датчик (меньше воздуха меньше погрешность и выше скорость реагирования).
    Резьба регулятора тяги кажется один дюйм. Тут возможно как и заменить переходную заглушку которая 2" или использовать переходники (мне не нравится когда их много). Длину лучше выбрать примерно 150-200мм, температуру точнее мерять в среде а не на корпусе котла как у меня (но это смотря какая точность нужна). Вообще КЧМ инертный котел возможно обойтись и моим способом установки датчика.
    Вообще если котел модернезируете на значительное время, советую сразу делать управление и по дымогазам. КЧМы очень хорошо отапливают атмосферу, это надо решать, и отпадает необходимость регулировать шибер. Можно максимально увеличить время работы на одной закладке .
  6. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Подвести итог того что можно и даже нужно сделать с КЧМ ? как при покупке нового котла или модернизации имеющегося ? Если есть интерес то напишу про свой котел (пенсионер).
    Скоро закончится отопительный сезон и в летний период можно что-то улучшить (по мере надобности) в плане подготовки к следующему сезону. Я этот котел не плохо знаю и может есть чем поделиться с Вами друзья.
    Я в этот летний сезон хочу проделать с ЦО и КЧМ ряд работ для того что-бы ТТшник мог еще работать на боллер ГВС (это пожалуй последнее что с ним можно сделать в моей системе).
  7. Maxometr
    Maxometr
    Maxometr
    Прогорел (снизу дырка около 2 см) патрубок дымохода (прямоугольный, старого образца), в Питере нигде не купить или же под заказ с ожиданием 30-40 рабочих дней. Подумалось, может есть какие-нибудь варианты, раз уж придется менять, переделки прямоугольного сечения на круглое. Может есть у кого какие-нибудь чертежи? И какой материал лучше использовать для изготовления или ремонта патрубка?
  8. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    @Maxometr, лучше использовать нержавейку, она служит намного дольше.
  9. Arafei
    Arafei
    Arafei
    Прокопьевск
    Здравствуйте, откололось пол щитка загрузочной дверцы, можно ли это сварить или сразу заказывать новый?
  10. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    Если сама дверца лопнула, лучше заказать новую, а если внутри лист который прикручивается к дверце то я уже несколько раз из листа железа делал такую же сам
  11. Arafei
    Arafei
    Arafei
    Прокопьевск
  12. Arafei
    Arafei
    Arafei
    Прокопьевск
    Здравствуйте, являюсь счастливым обладателем КЧМ-5-К 30квт, приобрел 10 лет назад но только в этот отопительный сезон запустил отопление, на мой взгляд котел хороший, есть вопросы в которых хотелось бы совета бывалых,
    1. через 2 месяца эксплуатации сломался щиток шуровочной дверцы, пару дней назад разломался отражатель шуровочной дверцы, подскажите можно ли без этих девайсов пользоваться котлом и где их купить или сделать? в магазинах нет.
    2. нужно ли ставить электрический котел или ставить ТЭН в сам котел (если ТЭН то какой)
  13. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Arafei,
    Дверцы и щитки нужно привести в порядок. Отражатель (выглядит как чугунная решетка) у меня служил 1.5 сезона примерно (топливо уголь), больше ни чего не менялось. Купить можно через интернет.
    Я покупал кажется сдесь: http://www.progressenergo.ru/kchm
    Хорошенько определитесь. Есть отражатель дверцы (он крепится непосредственно на дверцу) и есть щиток отражатель (он устанавливается отдельно). В паспорте на котел должна быть деталировка.
    По ТЭНу. Выскажу свой взгляд, если цель отопление - лучше (эффективно) будет электрокотел. Если для предотвращения заморозки котла то можно поставить его в КЧМ непосредственно. Обычно в КЧМ ставят тэн в нижнюю заглушку (резьба по видимому 2") с лицевой стороны. Я Тэн не ставил более подробно расказать не могу, но они продаются (даже с управлением).
    Например вот: https://teplogidroinvest.ru/kotly-otopleniya/tverdotoplivnye/kchm-5/komplektuyushchaya-dlya-kotla-kchm/elektrokomplekt-dlya-kotla-kchm-5-375-kvt-pult-blok-ten-2-datchika-kabel-futorka-flanec/
    Но думаю подешевле будет найти ТЭН с резьбой 2" и сделать управление самому.
  14. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Arafei, у меня эти штуки поломались на второй год эксплуатации. Хотел было прикупить, но узнав цены, сопоставив с надежностью понял, что не настолько богат чтобы каждый год выкидывать несколько тыщ в поддержку отечественного производителя и забил. Но у меня основной режим горения- горелка под котлом, в классическом режиме топлю довольно редко, обхожусь без указанных железяк
  15. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    За 9 лет отопительных сезонов на днях второй раз поменял щиток дверцы шуровки, у нас стоит 1200 рублей. Топлю обычно на максимуме, с максимально открытой нижней дверцей, используется теплоаккумулятор. Отражатели все родные и еще живы (чугунная пластина на дверцах), немного поведенные из за жара. Котел КЧМ-5-к 03м 50кВт
