Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Изучал это устройство, да же пытался через лео заказать, говорил с заводом, с диллерами о нем, признаются, что изделие в серию не пошло из-за отсутствия спроса, и по сути, в приватном разговоре, сказали, что будет то же самое, что и просто закрыть щель и несколько дырок (без фанатизма и следить за чистотой оставшихся дырок). Что я и сделал.
    Конечно имеет смысл! Imho
    Писал уже, что вчера закрыл дополнительные дырки дин рейками, ночью температура в доме не упала вообще, раньше падала на 1"С
    Утром положил не 5, а 6кг досок, в 9:00. В 13:00 обнаружил, что температура СО не опустилась ни на градус, как и была на растопке -31.5.
    Так еще и 1,5 доски там тлеют красными углями. Думаю, что 4.5-5ч было юы обеспечено! И это на 6кг!
    Положил еще 3кг.
    Вечером попробую сделать двойную закладку, примерон 10-12кг. Интересно, на сколько по времени смогу растянуть...
  2. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Скажите а какие у вас радиаторы? наверно для низкотемпературной системы потребовалось большое количество секций?
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    https://www.forumhouse.ru/threads/130044/
    МС-140. Расчет делал исходя из 100Вт/м2+30%
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ночь прошла с загрузкой в 2/3 топки досками, 9часов точно грел, может чуть больше. Но и на улице было -7
    Дома температура утром была 23,5
    Все дело в утеплении, которое возволяет растягивать (при консервации котла) горение.
    Но на шуровочной дверце впервые были потеки дегтя, кочергой снимал, но оказалось, что это у же зола. Видимо тек деготь, потом сгорел.
    Странное дело, прикрываешь шибер, горение плавное, с пламенем, легкое, но через час котел начинает пыхать слегка (курить)
    Чуть приоткроешь шибер, сразу очень интенсивное горение.
    Сложилось впечатление, что тяга дымохода реагирует на ветер
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Довыпендривался с растягиванием времени горения дров. 8-9часов на одной закладке (не полной), в момент, когда на улице стало -11"С, привело к небольшой лужице конденсата из дымохода. Вот и трогай теперь шибер у котла руками (55-60"С). Хорошо, что до утра хватает тепла, но течет дымоход. Нужна золотая середина.
  6. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    это я понял:) как считаете имеет смысл вставить вместо нижней заглушки котла тэн?
    просто чтоб не покупать электрокотел, с денюжкой пока туго...
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я рассматривал такое, есть специально для кчм. К меня мощностей нет :(
    А так бы поставил бы обязательно. Вопрос перекрытия при этом шибера.
    Вот, кстати, решение от Уважаемого г-на Седой
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1064715/
    P. S. Не судите за ошибки в написании текста. Пишу с ipad, промахиваюсь, автозамены гад делает.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Гад-жет :aga:
  9. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Это чтоб котел через трубу не выстуживался?
    Оно настолько критично?
    краткий поиск показал цену дивайса (электортена) в 5940р, однако...
    Может взять и воткнуть тупо тен от, например, бойлера? В нем вроде и отсечка по температуре есть.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А какая разница-то? :)
    Главное размер.
    Недавно менял в термексе тэн, отдал 600р кажется за двух электродный (700+1,3) кВт, но терморегулятор внешний.
    Можно повесить и термореле к СО
    Очень да же.
    Да, выстуживает очень, все зависит и от тяги дымохода
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Выстуживании от5% до 10% фактор роста тепропотерь: мощьность котла и наличие не стального дымохода.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    При всем уважении, с 10% не согласен категорически. Я бы дал все 50 (по своей практике)
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Т. е за еденицу времени вы теряете 25кВт .Или как-то по другому.?:hello:
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я сужу так- открыл шибер, нагрев котла идет раза в 4 медленней.
    Кстати:
    https://www.forumhouse.ru/threads/130044/page-5#post-5076253
  15. jurikrezh
    jurikrezh
    jurikrezh
    Октябрьский
    Драсте, великие кудесники кчм-ов :hello:.
    у меня тожа 4 секционное чудо - наавтоматизировал, пока плюсов не замечаю, но работает, и слава богу- мож какие замечания, от вашего богатого опыта помогут (сделать мир ярче ;))
    идея была вместо штатного тягорегулятора двигать заслонку по температуре дымогазов. собрано все на кхитайской ардуине (~20$), +такой же кхитайской плате с реле ($12), жк дисплейчике 190р, 3 датчиках температуры (руб 150), и одного терморезистора (35р), ну еще проводки и кнопочки рублей 200 с запасом.
    мотор для заслонки достался праксиськи даром: привод стеклоподъемника с разборки.
    заслонка движется дискретно - программно задан интервал включения (примерно 10 движений вниз, и столько же вверх - просто включаю мотор на фиксированное время.), и
    работают все 4 датчика температуры, и данные использую только с дымогазов (хотя какие это дымогазы, просто терморезистор к железной трубе проволочкой привязал.)
    работает штука примерно так:
    режим розжига:
    заслонка открывается полностью минут на 15 (точно не замерял, там в программке ардуино Delay поставил сколько то и все...).
    горение:
    каждые две минуты проверяем: если темп >170 - заслонку задвигаем на движение вниз, если<170 на движение вверх (как оказалось, такая схема не работает как надо, а работает как полностью открыто-полностью закрыто - пока котел разогревается - температура растет медленно и заслонка успевает полностью открыться, после прогрева, наоборот медленно остывает, и заслонка успевает закрыться ;))
    пока ковыряю программу, но кардинальных решений не придумал - очень инертно котел реагирует на заслонку
    (еще заметил - при резком открытии заслонки температура дымогаз. сначала понижается) еще заметил - заслонку более чем на половину - смысла нет - на горение уже не влияет
    затухание:
    если темп<50 -закрываем заслонку.
    (по температуре воды сделано пока >55C включаем насос, <50 выключаем - тут без изысков)
    пока сногсшибательных результатов и 100% экономии не замечено (да и не будет, наверное :))
    пока + один замечен - с закрытой заслонкой котел медленнее выстывает к утру (топлю вечером, и к 12 ночи примерно, заслонка закрывается - раньше стояла открытая до утра)
