Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    я пытался. топил так: накладывал полную топку и сверху разжигал щепками. Часа за 4 все прогорает, тепла дает примерно как бурый уголь, только он у нас в 5 раз дешевле брикетов, посему брикеты не пошли
  2. Контора
    Контора
    Контора
    Лучше соблюдать разряжение в котле на уровне 20 Па и температуру дымовых газов на 150-170 с. Я так думаю
  3. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    На мыло пришло, тема ожила).
    Цитируемое "Бросилось" в глаза), не мог пройти мимо, КЧМ установил в далеком 2005/2006 м, сразу установил сэндвич, внутренний 150, отечественная нержа 1 мм ну и базальт вокруг цинк, частенько перетапливал до 105/110, на дворе подход зимы 2022/2023, сэндвичи внутри как новые, срок службы уже 16 сезонов (16 лет), граждане покупайте сэндвичи из отечественной нержавейки, как в анекдоте, изя, ты умираеш ну скажи почему у тебя чай такой вкусный...друзья, кладите чай в заварку и он у вас будет вкусным... как то так).
    P. S. У меня даже на бане, за те же 16 лет, где топка бани 3 раза в неделю минимум, сэндвичи, которые через потолок и крышу проходят НЕ ПРОГОРЕЛИ, оцинковке наружной только поплахело и то терпимо, внутрення нержавейка тот же производитель 1 мм., труба не сэндвич которая от печи до потолка, тот же 1 мм нерж., все время краснобардовая при топке, живая и еще послужит.
    p. s. 2 а да, забыл добавить, в бане 2 печи прогорело в хлам за 16 лет из 3-5 мм чермета), сейчас очередная из рифленой 5-8мм второй год новая стоит, посмотрим сколько прослужит.
  4. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Legos,
    Из цитирования: сборка трубы по дыму. А так же есть по конденсату. Вот как раз в этом ключевой момент .
  5. Arafei
    Arafei
    Arafei
    Прокопьевск
    Здравствуйте, вопрос возможно не корректный но все же, топлю кчм-5 30квт с верхним розжигом, дом деревянный 200 м2,подскажите стоит переходить на другой котел или модернизировать этот и приспосабливаться, топливо уголь, т. к. проживаю в Кузбассе.
  6. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Это смотря какие у Вас задачи. В основном минус КЧМ 5 -30 малый размер из того котел будет не долгоиграющим. Тема эта довольно велика, но всё таки почитайте если увидите для себя что то полезное то принимайте решение уже сами. В любом случае если будете ставить какой автомат угольный, то КЧМ всегда (если позволяет место в котельной конечно) можно оставить и как резервный (что я впрочем и сделал) ломаться там не чему толком, котел ни когда не сгниёт (чугуний) самое то для резервного котла который в простое но всегда готов если вдруг чо !.
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    КЧМ-5 5 секций, отапливаю 150 квадратов, мощность котла избыточна, посему в котле работает самодельная угольная шнековая горелка, либо переделка с дизельной на отработке. Замена горелки одной на другую за 30 минут. Обе горелки работают по комнатному термостату.
  8. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @russian12,
    Да ... КЧМ не без перспектив. Но нужно приложить руки и немного денег (судя по всему). Я то в своё время модернизацию приостановил совсем (причина газ), но кто знает чего было бы сегодня ... скорее всего был бы бункер с подачей угля и с отводом золы. Вам удачи друзья !
  9. Arafei
    Arafei
    Arafei
    Прокопьевск
    Понял, спасибо, буду читать тему !
  10. Arafei
    Arafei
    Arafei
    Прокопьевск
    Скажите пожалуйста еще такой момент, я считал что большинство владельцев тт котлов перешло на котлы длительного горения типа неделька как минимум в кузбассе повальное увлечение, а здесь на форуме особого восторга от этих котлов не увидел, хотелось бы знать причину.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Пишут когда плохо.
    Когда хорошо, то все хорошо.
    И не пишут.
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    У меня одно время стоял модный чех, Дакон дор16, так я его поменял на КЧМ-5, обо он практически "вечный". А у чеха при топке отработкой и чистке, в дальнем газоходе ржа пластами отваливалась, что собственно и подвигло на замену. Котел стальной был, на угле бы вполне работал.
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Фото КЧМ-5 с угольной горелкой.
  14. Контора
    Контора
    Контора
    Просто СУПЕР!
    Я например переключатель скорости на насосе демонтировал и поставил три реле на 220в и датчики температуры KSD301 на 65С, 75С, 85С соответственно 1,2,3 скорость фирма насоса не имеет значение они примерно все одинаковые. переключать скорости на включённом не стоит так как банальное подгорание контактов переключателя сделанного из фольги.
  15. Arafei
    Arafei
    Arafei
    Прокопьевск
    очень себе хотелось бы такое сделать, подскажите пожалуйста где что брать и процесс монтажа.
