Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Списфическое :) решение
    Дергать то, что и так отлично работает.
    Я бы решал проблему не заслонки, а шибера. Заслонку бы оставил на штатный регулятор
  2. jurikrezh
    jurikrezh
    jurikrezh
    Октябрьский
    Дак ведь и шибер можно попробовать ;). думаете лучше будет?
    опять же, а не пыхнет? все бы ничего - это только пугает - :)
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня ДК периодически его продувает, да же если он не работает.
    Думаю, что дело в алгоритме.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Фото верхней открытой дверки?
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    И куда эту хренотень суют?
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Видимо это было в прошлой (на этапе проектирования) жизни :), когда все через край из башки :)
    Все отверстия перегородить - это очень смело :), надеюсь, что это ошибка схемы :)
    Волнообразные хрени imho не шибко помогут, там и так ребра котла есть, переднюю дырку закрыть- обязательно, и самое интересное (для меня, как сам не догодался?!) - "П"- образная вставка в центр!
    Спасибо! Попробую вставку, что бы уже шибер открыть полностью и не мучить его. (сейчас под 45")
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Что за П образная вставка ? где это описано? можно поподробнее плииизъ)
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Постом выше, на картинке у лео.
    Посмотрите внимательно
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ночью было -20"С, 2/3 закладки обрезков досок в 23:00 хватило до 9:30 (остатки углей), в СО т=26,5, насосы еще не остановились. Дома +23+25
    Все это после герметика и прикрытия дырок в верхней части. Отличный котел!
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ночью было -22, ветерок, снег, 3 ведра угля в 00-30 хватило до 12-00 (остатки лопатка догорают), в СО т=30,
    насос ваще не выключаю, дома +21+22. Все это после герметика и прикрытия передних дырок в верхней части. Котел как котел, обычный.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Еще раз скажу ЕТО для газа, для вас (фото пурбулизатора," П" образная вставка" глушится не полностью оставьте незадвинутой "1-2см",пластины перекрытия отверстий только перых 2 от передней стенки котла)
    Зазор выставляют по " Па" ,по разряжению в камере сгорания (на холодном и затем горячем дымоходе.
    Ну-как-то так:hndshk:
  13. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Ночью было -27, так как больше двух ведер в котел не влезает было две загрузки в 23,00 и в 03,30.
    В 8,30 в системе 20 в доме 15 -хреновое у меня утепление:|:
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Wikkh, а топите способом обратной тяги или как обычно? Я тож экспереминтирую, например после растопки через два часа температура 70-75, заслонка на цепи на тягорегуляторе 70, снимаю цепочку.
  15. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Топлю только против тяги, при топке обычным способом котел жутко дымит, все заплывает дегтем, и каждые пол-часа надо подкидывать и ворошить. Наверно уголь у меня г..но. Тесть говорит, что он "обогащенный"- типа берут дрянную породу, обливают нефтепродуктами, перемешивают и втюхивают таким спецам как я под видом угля марки "Д":faq: А тягорегулятора у меня нет, думаю о целесообразности его покупки, в наших палестинах просят за сей чудо-дивайс от 3,6 до 4 Круб.
