Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Поищите здесь в темах был девайс от авто движок от запирания двери и датчики, дешевле встанет просто и не на воду а на трубу ставить, мне такое понравилось, но я пока себе делать такое не буду просто. У меня возникает вопрос почему обратной тягой иногда котел топится не 10-12часов а 8-9часов, но думаю в основном зависит от ветра, всётаки труба у меня маловата, чуток бы поднять над коньком, но это тоже только летом.
    Может и у вас тяга маловатая? А еще помнится гдето слышал что плохой уголь засыпают в топку с перемешкой с дровами, тоесть обраткой наверное будет выглядеть как, дрова (обрезки) потом уголь потом снова дрова потом снова уголь и разжигаем сверху дрова. может так попробывать? А ну и трубу чистили?
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сегодня получил поллитра конденсата на пол (сливной патрубок дымохода видимо забился сажей)
    Эффект -26"С и горения 8-10ч с минимальной температурой дымогазов.
    P. S. Жду не дождусь перехода на пеллеты, осталась неделька дожечь Г :(
  3. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Да, была где-то темка, обязательно поищу. 8-9 часов! Я, признаться, был бы просто счастлив таким результатам, но, видимо, с моим котлом такое недостижимо просто в виду маленького обьема загружаемого топлива и достаточно приличных теплопотерь здания:( Труба у меня 150-я асбоцементная, 5,5 м, утеплена 10 см. минваты, сверху стеклоткань. Торжественный ввод в эксплуатацию сосотоялся 10-Го ноября, думаете уже пора чистить?
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    У меня труба внутри 159, 7м, утеплено тольео 4м от низа 5см каменнойваты, сверху оцинковка.
    Первый раз чистил после 1месяца, сейчас чистию 2раза в месяц и то после утепления, так что всё возможно возможно и ваша засорилась чуток и тяга стала меньше, а в паспорте котла сколько написано метров труба? у меня написано 6-7 м кажется, но у меня труба за периметром дома, но ниже конька четырехскатки, и то буду удлиннять до выше конька еще гдето 2м, знакомый собравший не одну печку, сказал что у меня дым завивается, а при ветре со стороны трубы в дом, тяга уменьшиться за счет вот этих завехрений, а когда ветер с другой стороны дома то нормально, поэтоу и надо делать выше конька чтобы завехрений всяких не было, о чем писалось много раз, ну я то думал что труба вне дома и далеко от конька, ан нет, раз написано в учебниках то и надо делать)
  5. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    По паспорту мне требуется 5м и 184см.кв. Чуть недобираю по площади сечения... Труба тоже вне дома, высота практически по учебнику. У Вас при топке против тяги котел быстро температуру нагоняет? У меня примерно за 1.5 часа с 20 до 60-ти на подаче при работе на ЕЦ
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    У меня примерно за 1 час с 20 до 60-ти на подаче при работе на ПринудительнойЦ.
    Котел КЧМ5 31кВт, три этажа, воды в СО примерно 180метров трубы пп32 и 150секций алюминьки.
  7. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Чем ниже температура за бортом, тем сильнее тяга в трубе, следовательно, топливо сгорает быстрее. При управлении котлом по температуре дымогазов время сгорания топлива практически всегда одно и тоже.
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Смит, да да и я уже сильно думаю над этим...эээ
    При управлении по Т дымогазов Заслонка закрывается быстрее чем при управлении по Т подачи заводским термодатчиком вкрученным?
    При управлении по Т дымогазов Заслонка закрывается-открывается чаще чем при управлении Т подачи заводским термодатчиком вкрученным?
    При управлении по Т дымогазов Заслонка после протопки както закрывается и неоткрывается более против остывания СО и котла чем при управлении Т подачи заводским термодатчиком вкрученным?
  9. jurikrezh
    jurikrezh
    jurikrezh
    Октябрьский
    При управлении по Т дымогазов Заслонка закрывается быстрее чем при управлении по Т подачи заводским термодатчиком вкрученным:
    експериментирую как раз сейчас с этим :).
    Если по дымогазам регулируем заслонку поддувала:
    Температура дымогазов растет при розжиге где то градуса 3-5 в минуту (примерно, конечно) - тут заслонкой можно порегулировать, причем регулировать быстро, иначе температура дымогазов за 250 улетает махом:), очень резко падает, когда подгружаешь новую партию угля- тут бы заслонку вобще не трогать, а дать новой партии разгореться, потому что приоткрывая в этот момент заслонку мы не увидим роста дымогазов - :), при прогорании (когда углей еще с полтопки) - температура дымогазов практически не реагирует на движения поддувала (при открывании заслонки в этом случае температура не растет совсем, или даже чуток падает).
    Вобщем регулировать заслонку поддувала по дымогазам получилось шибко муторно - так и не смог добиться плавного движения заслонки- в каком либо из режимов она все равно у меня работала от полностью открытой- до полностью закрытой, один плюс правда есть - если при прогорании закрыть заслонку, то котоел гораздо медленнее остывает.
    Если регулируем шибер:
    оч. хорошо регулируется- реакция на поворот заслонки - с полминуты- практически без инерции...
    пыханий и хлопков не заметил - их то и боялся больше всего
    минусы ;): котел во время топки открывать осторожно - а то полная кочегарка дыма может быть
    при прогорании, хоть шибер и прикрывается, выстывание котла идет быстрее, чем при закрытии поддувала...
    Сорри за сумбурность - ежли криво объяснил - :)
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Концевик на дверцу, по размыканию- открываем шибер полностью, по замыканию- шибер в прежнее положение.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    https://www.forumhouse.ru/threads/130044/page-5#post-5111991
    Чистил с пристрастием, снял дин рейки и закрыл наглухо первые 2 отверстия в верхней камере.
    Дин рейки не закрывали отверстия.
    Поставил уголок 50ку вертикально в шахту, ведущую к дымоходу (по середине), вместо П- образного разделителя, как на картинке.
    Смотрел на дым, огибающий уголок- фигня. Разве что даст снижение тяги.
    Полетел на пеллетах.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    а фоточки? плиз
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Sorry, проблема не сфоткать, проблема выложить.
    Пока форум не адаптирован к андроиду и иос.
    А фоткать, тащить на ноут, скидывать на своем убогом беспроводном инете- мазохизм.
    Может быть смогу так объяснить?
  14. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    А не угорим, балуясь с шибером:faq:
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Так с головой же нужно!
    Или шибер подрезать, что бы при полном закрытии пропускал, или алгоритмом не до конца закрывать
