Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Поставил уголок 50ку вертикально в шахту, ведущую к дымоходу (по середине), вместо П- образного разделителя, как на картинке.
    Ну вот тупой я, ещё раз спрошу, где это и какэто и зачем это.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    https://www.forumhouse.ru/threads/84953/page-17#post-5088509
    И через один пост ниже Вы об этом спрашивали, Вам объясняли
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Особенно объяснение радует!
    Что там на картинке?
  4. jurikrezh
    jurikrezh
    jurikrezh
    Октябрьский
    Кортинку выложу - дергалки шибера. сначала сделал из актюатора (ЦЗ), но он сильно быстро дергал, и в крайних положениях отскакивал назад, да и на малые движения у него совсем не получались. Поэтому выбросил из него штатный мотор, взял у сына с машинки редуктор с двигателем, ... вопсчем шас как надо работает. :). температура стабильно держится по дымогазам, но (у меня ТА) - скорость нагрева конечно стала меньше, зато время топки увеличилось... IMG_6416.JPG IMG_6418.JPG
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У Вас картинки не грузятся? Я просто понять Вас не могу.
    На картинке у лео ест "П"-образный перегораживатель, он там да же подписан.
    Я вместо него поставил уголок.
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Vashnovosel,
    П-перегораживатель ложится на зольную решотку?
    Из какого он металлу толщиной?
    Какую цель им преследуется?
    jurikrezh, для меня вот например это ваще сложно очень, понятен смысл и реория, а практика очень хромает. Тоесть время топки увеличилось за счет медленного нагрева ? помоему это не айс, я замерзну пока система разогреется)
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    На картинке, не понимаю, почему Вы не можете ее открыть? П-перегородка стоит у передней верхней крышки (верхний теплообменник), перегораживая половину центральной шахты к шиберу
    Цель- уменьшить тягу, создать завихрения
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ага тоесть вот так?
    А если так?
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, именно так, но только я поставил одну вставку. А Вы, на втором рисунке, абсолютно верно подали идею прохождения газов зигзагом.
    Я знаете как рассуждаю, если у меня у шибера не более 60"С и можно положить руку, то если я еще уменьшу температуру, то нарвусь на конденсат.
    Если у Вас уголь, то наверняка зигзаг сделает доброе дело.
  10. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Голубев, Вы писали, что у Вас тяга плоховастенькая, думаете протянет все эти зигзуги?
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    ЭЭЭэ... когдаита я писал что у меня тяга маловастенькая? она есть и неплохая, я шибер наполовину прикрываю после разгорания, Думаю протянет, но также думаю что мне это даст? скорее всего понижение температуры в СО. Сечас вот например при обратной тяги, время увеличилось беспорно, но вода в СО греется аксимум 85, рабочая 70, при этом если часик уже как загорелись внизу угля в прочистной то решотка прочистной красная, с одной стороны хорошо, не кипит, с другой стороны иногда хочется дать пинку чтоб разгорелося поярче да до 100,
  12. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Голубев, управлять заслонкой поддувала по температуре дымогазов возможно лишь при наличии ТА. При его отсутствии поддувалом рулим по температуре воды, напряженно думая, как улучшить теплосъем. Актуатор открывает заслонку за секунду. Закрывается заслонка под своим весом тоже за секунду. Штатный тягорегулятор рулит заслонкой по воде не торопясь, но вполне сносно. Вам экономайзер нужен. Тогда и температура выхлопа будет адекватной.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ничего себе! :ogo: Для чего до 100?
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    У меня дом холодный новый сырой, хочу +25 в двух комнатах, а невыходит(
    А как улучшить теплосъём?
  15. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    При написании сообщения с гаджета на Андроиде просто нажимаете "Загрузить файл" под окном для текста. Затем выскакивает весь список файлов на гаджете. Последние фотографии будут внизу списка, лучше запомнить имя нужного файла заранее.
