Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    Честно говоря "НЕ вкурил" вашу схему системы..че за чем.можно, если не трудно накидать ее (можно от руки)? а ТА запаян или открытый? если открытый, то с теплообменником?
    немного флуда - сам на след год хочу ставить подобную систему, КЧМ-5 КОМБИ на 40-50 кВт, ТА на 1,5-2 тонны, и резервный Китурами-21 (это когда лень, или дома никого, или на межсезонье...) + Бойлер косвенного нагрева на 150-200 литров.
  2. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Анапа . Краснодарский край
    ТА закрытый, без теплообменника. Открытая система- расширительный бак/открытого типа/ имеет связь с атмосферой, 80 литров и установлен на чердаке, хорошо утеплен.Мне казалось,что на фотках будет понятней, чем на схеме. Пожалуйста смотрите, только на схеме указана закрытая система, расширительный бак /мембранный/. Разница в одном у меня ТА самодельный, сейчас в нем 0,5 атм. А для закрытой системы надо ТА заводкого исполнения, который держит 5-6 атм.Сейчас уменьшу в размерах, а то не загружает.
    Чем хороша данная система, можно быстро прогреть дом, перекрыв краны на ТА и открыв краны быстрого прогрева, на схеме они указаны и на фотках видны, в этом случае включаете насос котел-система, он у меня на фотке красного цвета, зеленого цвета- вариант ТА котел.
  3. mushketer
    mushketer
    mushketer
    ТА изготовил сам, металл 3мм, элепсообразной формы. [/QUOTE]
    Хотелось бы поподробнее по изготовлении ТА, чем утепляли? И какой литературой руководствовались при монтаже системы? Заранее спасибо
  4. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Замерил дверной проем по высоте и ширине и сварил ,высота ТА - высота потолка подвала вот и все хитрости . Литература.- форум и голова,а самое главное желание.Схема перед вами смотрите и собирайте ! Ну как еще по подробней ? Утеплял 100мм минватой.
    Владельцы котлов КЧМ -5 в эту тему,а получается я один в этой теме !!
    Да!! Сегодня у нас за бортом -20
  5. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Никакие перегородки и модификации горелки не повысят вам КПД до уровня самого простого АОГВ Российского пр-ва или Украинского пр-ва КЧМ заточен под отопление углем и дровами но предпочтительне уголь . Мой совет не выбрасывайте КЧМ но обязательно поставьте АОГВ под газ . Мой знакомый тоже пытался изобрести способ увеличения КПД но когда поставил котел РОСС стал сжигать в четыре раза меньше газа . У меня стоит твердотопливный котел сколько чего я в него не пихал ,чтоб задержать движение газов все равно зимой в доме был колотун , но купил котел Данко и все изменилось здорово выручает работающая автоматика поддерживающая заданную температуру экономящая газ. Теперь все дрова сгорают в котле , а когда я желаю греться газом перекрываю продачу на тт котле и соответственно открываю подачу на АОГВ запускаю его и получваю удовольствие и ненадо вам мучать себя при наличии сетевого газа пытаться переделать КЧМ в АОГВ . Каждая вещь должна служить своему предназначению .
  6. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Что имеется у меня в наличии:
    1. Дом из пенобетонных блоков размером 10х14 (по осям). 2 Этажа.
    Жилая площадь (по БТИ) - 250 кв.м
    Толщина стен - 300 мм. Блоки D700.
    Утепления стен пока нет.
    Два сейсмопояса на всю толщину стены.
    Чердак холодный.
    Подпол холодный (цокольного этажа нет).
    2. Отопительное оборудование.
    - Котёл КЧМ-5, 7 секций, 60 кВт.
    - Теплоаккумулятор самодельный нержавеющий 2,2 м куб. воды открытый.
    Утепление ТА - 2 слоя пенофола А 10 мм. В ТА встроен теплообменник второго контура из медной 20 мм трубки общей площадью 2 кв. м.
    - Радиаторы стальные панельные Demrad.
    - Отопительная система закрытая двухконтурная:
    Первый контур открытый - котёл-ТА. Насос Grundfos 32-60.
    Второй контур закрытый ТА-радиаторы. Насос Grundfos 32-80.
    3. Трубопроводы - котёл-ТА - стальные трубы диаметром 50 мм.
    ТА-радиаторы - армированный полипропилен диаметром 40 мм.
    Расход угля за прошлый отопительный сезон - примерно 15 тонн (или 70 000 руб.).
    При температуре в районе 0 - минус 1..2 - топка один раз в сутки (на ночь).
    При более низких температурах - 2 раза в сутки (утром и вечером).
    Более подробно о моём отоплении: https://www.forumhouse.ru/threads/50352/
    Да, и ещё - если бы ставил котёл сейчас, то устанавливал бы его на постамент высотой около двух кирпичей и вынул бы лист зольника, таким образом увеличив размер самого зольника.
  7. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Сергей , тебе надо срочно все утеплять !! Все тепло у тебя уходит на улицу.
    Читаешь и сердце кровью обливается. Летом потратил 30 000 ре, но у теплил и сейчас тепло держится в доме.
  8. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Какой объём ТА? ТА внутри усиливали перегородками? Проверяли его на избыточное давление?
  9. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Обьем 1800 литров, на избыточное давление не испытывал, перегородок нет, поэтому и систему пришлось делать открытого типа.
  10. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Знаю :). Вот только утепление моё в 30 000 рублей не обойдётся. По моим скромным подсчётам 150 000 - 250 000 рублей нужно, а может даже и больше. Площадь утепления 300-400 квадратных метров.
    Как только с духом (и деньгами) соберусь, так сразу начну.
    В газификацию ещё ввязались - только успевай купюры отсчитывать :(.
  11. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    В газификацию ещё ввязались - только успевай купюры отсчитывать :(.[/QUOTE]
    Это хорошее известие,,, а у нас газом и не пахнет, только балонный
  12. mushketer
    mushketer
    mushketer
    Посоветуйте, если смысл покупать КЧМ с системой без ТА, (есть уголь и дрова) для дома 60м2 ПМЖ??
  13. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Есть смысл если вместе с котлом купите расладушку , фуфайку и ватные штаны , поскольку подбрасывать топливо прийтется каждый час исключение если вы установите автоматику по СЕНИНУ.
  14. Оревчанин
    Оревчанин
    Оревчанин
    Дмитров
    Сергей,вам надо поскорее собираться с духом и с деньгами,зима предстоит холоднючая...а значит это еще 70 тыс,как минимум...у меня солярки на отопительный сезон уходит всего на 40 тыс),на дом в 2 этажа ,площадью 220кв.м
  15. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Привет всем. Если кто помнит домик у меня 3 этажа по 120 кв.м. Утепление более чем достаточное. Котелок стоит кчм-5 комби 6 сек 50 кВт. Пока топлю без ТА. Уголь бурый, Красноярский разрез. Пока за бортом было до -10, топил 2 раза, утром и вечером. Сейчас -25, приходится к котлу ходить 4 раза, 8.00, 14.00, 20.00 и 02.00. Расход угля сейчас приблизительно 3 т в месяц.
    Топлю просто, не мудрствуя лукаво - утром вычистил всё, запалил 3 берёзовых полешка, накидал пару вёдер крупного уголька, ушёл на 30 минут завтракать... Прихожу, температура 50 град. Засыпаю ещё пару вёдер "орехов", сверху "пыли" пару вёдер, прикрываю почти полностью поддув и ухожу до 14.00. В 14.00 открыв шуровочную дверку выгребаю половину шлака и горящих углей, шурую и разравниваю оставшиеся угли. На них кидаю 3 полешка, они разгорелись, повторяю утренний процесс и ухожу... То же самое делаю в 20.00 и 02.00. Утром опять начинаю с чистки. Самый гемор вставать ночером, но если не вставать, то утром уже 15-16 градусов дома, жена ноет) Вот думаю электрокотёл поставить в пару, что бы ночью не вставать.
    Сегодня ездил в магазин, долго смотрел на Дакон дор 45 Д. Вроде бы и ценник разумный (80 килорублей), но не поверил увещеваниям продавца, что его можно 1 раз в 10 часов загружать... В думках пока))
    Вообще котёл пока нравится, КПД конечно малый по сравнению с импортными аналогами, но. Раз купил, пока попользуюсь.. ТА ставить "ссыкатно" - 2-3 куб м. кипятка в подвале как то не прикалывает...
