Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Сорри, неправильно понял фразу:|:
    Присоединяюсь к вопросу
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Смит, а что можно поставить напоминающее экономайзер начинающему сварщику и человеку впервые в жизни подошедшеу к котлу 3 месяца назад?
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Зараза на иос не работает, а на андроиде только на сверхтяжелом стандартном режиме, а в режиме мобильных данных вообще нет. :(
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сижу второй день на пеллетах, и не могу не поделиться радостью (уже второй сезон).
    Коллеги! Ну нахрена так издеваться над собой?
    Не проще летом заказать фуру на 2х соседей или самому, на 3-4 года, но не кидать в гребанный котел уголь каждые 3-4-6часов, или брикеты!
    Я так говорю, пройдя все это.
    Лучше один раз разгрузить фуру пеллет, чем перетаскивать дрова, запускать в космос дымоход (горение сажи) и вставать, что бы подкинуть дров!
    Я не могу этого понять!
    Лежу, дома тепло, нет бросков температуры, это очень комфортно, когда температура +-1"С
    Кидать нужно один раз в неделю.
    Это, после дров- счастье :)
    Imho не достаточна мощность батарей.
    Если бы я раскачал свою систему (с запасом по батареям в 2-3 раза), то получил бы финскую сауну сразу.
    Если Вы качаете СО до 100"С и при этом не можете поднять Т помещения до 25"С, то имхо явно мало секций радиаторов.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да, именно так. Ещё если активная СО то увеличить скорость насоса, тем самым повысится температура на батареях и соответственно увеличится теплоотдача ... но главное это площадь батарей!
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Serj, Я наоборот уменьшил скорость до первой скорости, насос трехскоростной 4-6-8. Как раз потомучта обратка была сильно горячая на второй скорости, тоесть теплосъём посчитал что быстро проходит и не успевают батареи отдать всё тепло воды а вода уже дальше побежала. Неужели я ошибся? Включить вторую?
    Vashnovosel, сделал П образную вставку, но она до верха дырки основного прямого канала не дотягивает, я бы её в дверцу съемную не просунул по высоте, вставил, уши буквы П 10см, а догорала подкинутая лопата угля, особо не ощутил чтоб тяга уменьшилась, помоему также.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Обратка была горячей т. К. теплосъема нет на батареях
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Согласен! Самое эффективное это нарастить батареи! А при увеличении скорости повышается температура установленных батарей и соответственно они начинают сильнее греть. Вопрос в эффективности - если главное повысить температуру, то нужно увеличивать скорость, если всё-таки оптимизация затрат тоже не на последнем месте, то лучше придерживаться дельты 12-14градусов - уже не помню где-то прочитал, что типа это оптимальная разница и при нагреве и при отдаче тепла.
  9. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Мне кажется, что также очень важно как-то увеличить теплосьем на котле. Только вот как? Увеличением количества секций? Удлинением пути дымогазов?
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Написали жэ Экономайзер поставить, ненамного но увеличит нагрев воды в СО.
    Растопил котел с П-вставкой, очень нехотя разгорелси, и горит както поспокойнее, включил вторую скорость насоса, если утром проснусь то напишу как оно)
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я бы по аккуратней с этим "если утром проснусь" :)
    Вон, народ уже и конец света справил и еще надеется на реванш до 23го :)
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Короче эффект есть, время горения растянулось.
    Цифры примерно такие в 23-30 затоплено уже горит вовсю, за бортом -22 в доме +20 вода+40
    чере 1,5часа тоесть в 1-00 половина угля горит, внизу нет, за бортом -24 в доме +20 вода+60
    и так утром проснулси и побежал смотреть в 10-00 как там, за бортом -30 в доме +19 вода+45
    половина топки завалено красными раскалившимеся углями, прогоревших и потувших нету. подкинул угля.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну очень рад за Вас. Все же спать ночью- это счастье :)
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Скорость насоса вторая, помоему только быстрее остывает система, незнаю...эээ
    Меня мучает вопрос как при такойжэ длительности горения получить температуру воды 90градусов, не могу уже две недели, тоесть тягу уменьшил время горения увеличил - это нравится но получил удар в спину понижение температуры воды. Тоесть если топить три часа получиш 90градусов а топить 9часов только 60-70градусов, хочу 9часов но чтобы 90 градусов.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Увеличить мощность котла и мощность радиаторов :), объем топки.
