Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Экспереминтировал с пылью, и пыхами. Лучший вариант, имхаха, пыль в кулёчек целофановый, в коробочку картонную, в кулёк из газеты. В пустой котелок, засыпаю ведро камушков без пыли, делаю углубление в середине, ставлю туда мешочек с пылью, досыпаю еще 1,5 ведра угля камушков, вокруг кулька и сверху, накладываю досочек, бумаги, сверху железяку и поджигаю, если плохо разгорается то строительным феном помогаю. Заметил что в этом случаи пыль тлеет ничуть не хуже камушков и особо не распадается, шурудить не надо, сплю.
  2. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Ставьте в дальний угол вертикально доску или дровину, чтобы за ней воздух и пламя шло. :hello:
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Голубев, не подскажете, сколько у Вас стоит уголь в феврале (которым топитесь)?
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    3600-3800 каменный нормальный кусковой, и орешек тоже.
    2800 бурый разносорт
    2000 пыль каменного
    3000 остатки каменного с пылью
    16500 кокс
    доставка 5тонником 1000р.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Голубев,
    Мне кажется не очень большая выгода относительно пеллет. Как считаете?
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Тоесть топить пеллетами просто забросив три ведра их в котел? Не знаю помоему они прогорят раза в три быстрее чем два ведра угля. Паллеты стоют в районе 6000р за тонну? или сколько? Незнаю я не пробывал сравнивать покачто, вот вы же у нас топились углём а потом перебежали в тему к паллетникам) хихи. вот вас и надоть спросить на сколько по времени и температуре СО, разница? спрашиваю)? но у вас жэ бункер вроде дл пеллет, а это намного удорожает систему, и бункер и шнек и прочее... не потяну.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Голубев,
    Я так ни разу и не топил углем.
    Сейчас у меня пеллеты засыпаютс раз в 11 дней, чистка на самых зольных горелки раз в 7 дней, может и до 11 дотяну.
  8. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Голубев, скажите, а по итогу из перечисленного чем топиться дешевле выходит? У нас 2 основных вида бурого угля продают в основном, 1000 похуже, 1300 получше, по итогу вроде как одинаково выходит, дешевого больше сгорает
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Я бурый уголь не покупал ни разу, он менее теплоотдачлив, а кчм любит погорячее.
    Может купить мешочек паллет и попробывать...эээ
  10. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Пробовал я пиллетами кчм топить, фигня. КЧМ еще евродрова переваривает, а пиллеты распадаются при горении колосники забивают, в общем много пирогазов и мало воздуха, кпд ниже плинтуса.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ну колосники допустим можно вставить типа пластины с меньшими дырдочками, а почему мало воздуха, тоесть для угля хватает и для паллет по идее должно хватать...эээ
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы бы почитали бы про самопалы Slanin-a и rtl-a в теме кчм-5 на пеллетах.
  13. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    У меня другие колосники для пеллет, с прозорами 6 мм., лежат просто поверх штатных.
    Воздуха вполне хватает, и верхний есть поддув, с остатков пеллетной горелки, и нижний, через колосники. Но поддувалом штатным не пользуюсь, повесил вентилятор для нижнего поддува на штатное отверстие под вентилятор, которое с тыльной стороны зольника есть.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Slanin, замечательно. А вы как думаете, что дешевле в обычном КЧМ сжигать пеллеты или каменный уголь или бурый древесный уголь? и на сколько)
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Увы, опыта по сжиганию угля у меня нет, по этому все это только домыслы с моей стороны.
    Бурый уголь по калорийности близок, если не равен пеллетам, каменный поинтереснее, но и подороже. В Подмосковье, если не ошибаюсь, бурый уголь стоит, как пеллеты, но с пеллетами проще процесс автоматизировать.
    Многое, если не все, зависит от утепления конкретного дома. СО я достаточно хорошо модернизировал, а вот дом еще нужно утеплять, это задача на ближайшее лето. Расход по пеллетам у меня сейчас 2-3 тонны в месяц на отопление 200 кв. м..Это ОЧЕНЬ МНОГО.
    Вот у Vashnovosel дом очень хорошо утеплен, у него на 320 кв. м. расход пеллет около тонны в месяц, чаще меньше.
