Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ну у меня 1-1,5тонны угля каменного в месяц уходит, тоесть 6000р. допустим, на 240м2, считаю неутепленного дома, утепляюсь потихоньку. Утеплюсь и наверное будет в 3000р/м за отопление выходить. Углём. Без затрат на пеллетные прибамбасы, хотя конечно они мне нравятся, автоматами, но денег нет. Ездим на ВаЗе а нравиться мерсы)
  2. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Не такая уж большая расходная часть на "прибамбасы", если разобраться. Все правильно, я купил осенью горелку. Но, из-за того, что она оказалась очень привередлива к качеству пеллет, я ее переделал. Можно сказать, полностью. Сейчас, с учетом имеющегося опыта, купил бы только шнек с бункером, а остальное, при наличии сварки, болгарки и рук к ним, делается за день. Автоматика - один таймер и два термореле, вполне хватит для начала. Так что не очень и дорого, тысяч до 30 можно уложиться. И это уже будет не пеллетная горелка, а пеллетный котел. Считаю, что существующие цены на пеллетное оборудование задраны самым пошлым спекулятивным образом, и, если не лениво поработать руками, это можно поправить. ;)
    Сейчас у меня сгорает все, что шнек может подать в топку. Качество топлива - желательный, но не обязательный параметр. При желании, без прерывания процесса, подбрасываю в ручную и дрова, и брикеты, как деревянные, так и торфяные (очень их уважаю :|:).
    Хреново у Вас дом утеплен, как у меня совсем...:( Ваши 1-1.5 тонн каменного угля аналогичны моим 2-3 тоннам пеллет. Утепляться, утепляться, и утепляться!
    В моем случае, полагаю, приблизиться после утепления дома к расходу в 1 тонну пеллет в месяц, и, если получится, а я постараюсь, этот результат меня полностью устроит.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сергей, это не так, покрайней мере сейчас. Сейчас я выхожу на 1.2-1.5 т в мес.
    В прошлом году было меньше.
    Грешу на калорийность пеллет. Вот ув. Rtl указал на сертификат пеллет с теплотворной способностью 4300, Alisan утверждает (как пишут в интернете), что минимум 4900.
    Многое зависит от количества хождений на улицу, от вентиляции и прочего. В этом году был сильно удивлен осенним аккумулированием тепла грунтом и домом. И расход этого сохраненного тепла сильно зависит от погоды. Если в прошлом году до января было тепло и это тепло шло в дом (сам дом и земля), то этой осенью выморозились еще до нового года. Расход иной. В прошлом топил пеллетами на основе двп, на глаз калорийность и соответственно расход были на 25-30! % меньше! индустриалки (сходится по золе и расходу, если вычесть из моих 25-30%)
    Вот такие дела
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сергей, не думали, что вент дует не туда, где пеллеты? Не с того края, с соответствующими последствиями?
  5. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Судя по языкам пламени над колосниками - "дует туда".:)]
  6. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Коллеги! А у кого КЧМ в закрытой системе отопления стоит? Если есть такие, при каком давлении котел работает?
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    У меня закрытая система. Работает от 0 до 1,5. Раньшьше работал от 1,5 до 2, но гдето вычитал что ненать сильное давление, ну и сбавил.
    При разогреве от 20град до 70гр давление поднимается на 1-1,2бара.
  8. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Вот и мне интересно, у кого при каком давлении котел работает. Сейчас у меня котел с СО дома через теплообменник соединен, СО дома закрытого типа, работает 1.5-2.0 бара, по котельной СО открытого типа (котельная отдельная). Вот и думаю, что если мне котел напрямую к СО дома соединить, без теплообменника. Просто сейчас если на подаче с котла температура 60 градусов, то после теплообменника, на входе в дом, 48-50 градусов. Схему с теплообменником делал в целях безопасности, чтобы не рвануло, а сейчас думаю, что и без него смогу обойтись, с учетом отопления пеллетами и если под циркуляционный насос с подачи котла установлю ИБП с чистым синусом.
  9. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Сейчас топлюсь угольным автоматом- поставил недавно- после Нового Года. До этого топился древним котлом КЧМ 2 мощностью 75 квт (купленным по случаю за сущие копейки). Меня достала чистка-после каждой топки- уголь бурый, теплота сгорания около 3200 ккал/кг. Я начал шерстить форумы и понял, что обрастание сажей происходит из-за недожига дымогазов и угольной пыли. Просверлил в задней стенке котла над колосником дырок (штук 8 диаметром 10 мм)- конечно же между каналами с водой а не в них.
    Получилось что-то типа подачи вторичного воздуха. Эффект в смысле уменьшения обрастания сажей
    получился не слишком ощутимый- но зато, в качестве побочного эффекта, полностью прекратились пыхи и пуки. А пыль я сжигал без всяких проблем- 5 ведер более- менее крупного угля, а сверху 4 ведра пыли- и все прекрасно сгорало- но, конечно у всех разный уголь.
  10. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Добавлю к вышесказанному - КЧМ - полный отстой, он годится, имхо, только для антрацита - слишком неразвитый теплообменник, который к тому же почти невозможно полностью очистить.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сергей240,
    Как можно говорить про кчм, если юзал древний кчм-2?
    Slanin,
    1.2-1.5
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Аналогично, только не от 0, а от 1 до 1,5 здание двухэтажное.
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А кчм - не древнее кчм 2 ? Или вы имели ввиду кчм-5 ?
    Про КЧМ- 5 - когда выбирал замену своему КЧМ -2 месяца 3 изучал форумы по котлам и пришел к выводу, что менять на КЧМ 5 (или импортные аналоги) свой котел смысла нет никакого- он очень недалеко продвинулся в своей эволюции.
    Поэтому мой выбор пал на автомат- это реальное продвижение вперед.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сергей240,
    Не, ну Вам видней, конечно, как скажете :)
    Я сам все уживляюсь, может быть мне волшебный котел попался? :)
    Бьет импорт и все, что бы не говорили :)
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    И у меня и у меня тоже! :)] Ну не должно его хватать только на отопление моего офиса, а он ещё и горячую воду делает и тактует! :super:
