Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Во-во, несколько десятков лет выпускают и далеко не ушли ;), что не делают, а он хорош как есть и все :)
    Правда находятся клоуны, которые не почитают инструкцию, что котел поставляется под уголь и не прикроют ему переднюю щель ;), некоторые и шибер да же не поставят, а потом удивляются, а чЁ это котел такое Г? :)
    Это не котел Г - это юзверь М :)
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Да меня и КЧМ-2 не особо напрягал - но его главная проблема- невозможно зимой отлучиться более-менее надолго. Но а насчет конструкции - как ни крути, она крайне архаична - все-таки котлостроение ушло далеко
    вперед даже в сегменте небольшой мощности.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сергей240,
    Вы у кчм-5 верхнюю крышку открывали?
  4. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Я же юзал КЧМ -2
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    С некоей долей сарказма - "и особенно вперед в сроке эксплуатации и надежности. :mad: " и ещё стоимости владения :mad: За последнее время редкий котел в сегменте до 50т.р. работает без нареканий 1-2 года, а от сервисников только и слышим - электричество плохое - ставьте стабилизаторы, газ плохой, ... - а у нас КЧМ работает уже скоро восемь лет будет :super: Сначала загонялся что неэкономичный ... а сейчас как-то успокоился. Второй котел хочу поставить только для повышения надёжности ну и конечно если получится на лето и межсезонье, только все говорят, что лет на 5, потом менять. :mad:
  6. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Мой кчм-2 только у меня отработал 5 лет и неизвестно сколько еще до меня- и еще поработает в качестве резервного котла и для сжигания мусора. Я же не против этих колов- речь идет о том что все течет, все изменяется...
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Меняется ... моё ИМХО такое - КЧМ это как УАЗик :aga: - с одной стороны неэкономичный, некомфортный, страшный, ... но! В нашей сказочной стране только с таким оборудованием и жить. У меня несколько знакомых охотников, небедные люди у всех нормальные машины, но для охоты держат УАЗики :aga:. Вот и получается, что мне нужен простой неломучий котел простой как 5 копеек, чтобы если выйдет из строя его за полчаса можно было на коленке починить. А эти новые турбокотлы 20-40кВт - просто какие-то турбовысасыватели денег. У нас на работе мужик отцу в деревню турбокотел поставил осенью 2011 года - в первую же зиму сгорела плата, по гарантии менять не стали, типа ноль где-то отгорел или ещё что, поменял плюс купил стабилизатор ... осенью 2012 года при похожих осбстоятельствах сгорели и стабилизатор и опять плата котла :mad: - опять за свой счёт ... на новый год начал отключаться, деревня черт-те где сервисники типа вези нас туда и обратно, привез, посмотрели, говорят на месте сделать не можем :mad: ... и вот постоянно ... это я по крупному написал, а мелочи каждый месяц :mad: Если бы у нас КЧМ такое выкидывал я бы его в металлолом давно уже выкинул! А он работает хоть-бы хны, за эти 8 лет что делали:
    1. Один раз на третий год просили подрегулировать не помню как называется этот узел который регулирует температуру.
    2. Два раза на 2 и 7 год замазывали щели и меняли утеплитель.
    3. Один раз что-то там было с входным клапаном, но это к котлу вроде как и не относится.
    4. Каждый год хочу нарастить трубу, потому-что низковата (конёк крыши выше) и на низкой температуре котла (40гр) задувает фитиль... но так и не соберусь никак. Может второй котел 30-40кВт поставлю и летом и в межсезонье вообще КЧМ юзать не буду.
    Короче - простой и надёжный котел! :super:
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вот я тоже заметил что при низких температурах и ветренной погоде тяги нехватает, надо увеличить на пару метров (наглаз), хотя по инструкции 31квт-7м трубы, у меня как раз так, но увы, при малом тлении затухает.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Низких температурах котла? или за бортом?
    Я думал, что такая проблема только для газа ... а в режиме ТТ что происходит - обратно дым в помещение выдумает?
    Голубев, а у вас эти 7 метров утеплены? - Мы первый год трубу вообще не утеплили :ogo: вот где намучились! За день внденсата натекало почти с ведро, меньше 50градусов котёл стабильно вообще не работал - пришлось в декабре срочно делать утепление трубы, после этого вздохнули. :super:
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Утеплено тока три метра) тоже мучаюсь, раз в неделю чистию, металлопластиковой трубой 16мм с проволкой на конце. Конденсата почти нет, но у меня внизу трубы есть стёк и дверка, и от низа трубы до тройника который идёт из котла и наверх, полметра, тоесть сажа туда сыпится самостоятельно, в месяц сажи примерно 1-2ведра. Ну у меня вроде при 50 работает потихоньку, а вот при 40 затухается, но расшевелиш и вроде горит, тоесть как вариант бегать к котлу каждый час помешивать, а иногда нехочется и неможится. иногда когда дожигаю остатки угля (полведра красного вроде но както вяло тлеющего) то приоткрываю шуровочную дверку.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Мы тоже хотели только низ утеплить, но хорошо опытный котельщик подсказал - копеечная экономия - нужно утеплять всю трубу. Он же также говорил, что ещё на пару метров удлинить нужно, но мы закроили, решили авось и так сойдёт. :|: А так по конструкции у нас почти тоже самое - от котла врезка в трубу на высоте 1м, внизу дверка, но так как у нас газ, то кроме конденсата у нас ничего нет, а после утепления вообщем-то и конденсата не стало. :super:
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Коллеги, а вот такой еще вопрос. Не обращали внимания, насколько врет встроенный в котел термометр, а, может, и не врет?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Везёт Вам! У меня вместо встроенного "пристроенный" на трубу сразу после выхода, кстати на фотке его видно. А фотка старая, сейчас труба покрашена термокраской - беленькая.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Serj,
    Это жилой дом или офис/административное строение?
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да я вроде везде пишу, что это 2эт+мансарда офисное здание 1300кв.м. :|: - а дом у меня пока только в состоянии цоколя закопанного в земле! :aga: Вот там планирую ВСЁ! - открытый камин в цоколе, закрытый камин в гостинной, газовый котёл на отопление и резервный ТТ-печь-котел по хитрому патенту или что-то типа КЧМ куплю и поставлю. Так как дом практически в лесу, то без дров не останусь! :)]
