Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Боюсь, что толку от этого термометра... У меня встроенный термометр может 60 градусов показывать, а стоящий на трубе подачи, в 1 метре от котла, 48-50...
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Slanin, я перед началом эксплуатации промазал датчик штатного термометра термопастой. меряю пирометром на подаче от котла - температура ниже штатного градусов на 5-10. Но это не проблема, т. к. я привык к показаниям штатного и для меня например 60гр - я знаю, что горит. 50 - я понимаю, что начинает прогорать и т. п. Удобно.
  3. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Spymf, спасибо, меня эта разница очень устраивает. У меня дом с СО закрытого типа, а котел включен в СО открытого типа, которая во второй котельной и гараже. Две этих системы соединены через теплообменник. Вот и получалось, что на подаче с теплообменника на дом идет 48 градусов, на подаче с котла 50-51 и в самом котле 60. И очень меня эта разница смущала. Теперь понятно.
    Схема такого подключения сделана с точки зрения безопасности при эксплуатации ТТ котла.
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Термометр заводской встроенный фуфел и сразу обломилась гильза, так и валяется, не нужен он, всёравно от котла будет больше показывать.
    Сланин в такой схеме, имхо, както еще делается дорогостояще, что при такойта температуре из котла сразу в радиаторы, а при более высокой уже в теплообменник идёт и от него к радиаторам, тоесть при низких (30-48гр например) температурах чтобы дом быстрее прогрелся.
    Хотя я туго представляю как совмещены две системы закрытого-открытого вида в одной, и даже через теплообменник. Типа если повысить давление в закрытой системе, то давление рано или позно уйдёт в открытую систему?...эээ Вообще, имхохо, Давление в СО даёт приимущество в скорости теплоносителя и противозавоздушивания.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не понял? Как скорость ТН связана с давлением?
  6. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Вот так и совмещены, как на фотографии. Теплообменник слева. Пардон, что темновато...
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Скорее мутновато
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Главное чтобы тепло было! :victory: :aga:
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я не об этом ;)
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да и я просто типа отметиться :aga: - лёгкий флуд не во вред, а для повышения комфорта! :super:
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Serj,
    Просто или Сергей работает шпиЁном или потомственный партизан ;)
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Работаю ... точнее сейчас больше делаю вид что работаю системным консультантом, склонность к анализу и выводам проявилась в юности, чем и пользуюсь по сей день! Так что ни шпион и не партизан (для них нужна харизма и природная наглость склонность к блефу), а простой кабинетный системный аналитик :|: - вообщем только пофлудить :aga:
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А то что фотка мутная или темная это ерунда - дай мне кусочек информации, остальное я додумаю :aga:
    Главное не нужно делать выводов на основе домыслов! :um:
  14. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Дай мне кусочек информации, остальное я додумаю :aga:
    Главное не нужно делать выводов на основе домыслов! :um:[/quote]
    Сначала строй домыслы, с начала вброса о самопальной горелке ;), а потом не делай выводы? :)
