Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Анапа . Краснодарский край
    А мне не ссыкатно, комфортная температура в течении дня, и одна топка, спится приятно. КПД котла падает из-за того, что вы его душите, а заверенную в паспорте он выдает. Подумайте насчет ТА И ВСЕ У ВАС ИЗМЕНИТСЯ !!
  2. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    А как расчитывается необходимый объем ТА? Если ТА с теплообменником как прикинуть необходимую площадь?
  3. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Мне нужен ТА как минимум на 3 куба. Страшная вещь при закрытой СО. Сейчас у меня стоит мембранный РБ на 100 литров. При таком ТА нужно покупать ещё один литров на 500 . Жесть)
  4. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Выбирайте- жесть или комфорт !!
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Котел автоматический и фсё в шоколаде. ТА есть смысл при отоплении электричеством по ночному тарифу. В остальном авто.
  6. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    ТА можно сделать открытого типа с теплообменником в котором необходимое давление создать можно. У меня ТА на 3, 5 куба в котором температура до 90 градусов бывает и страха не испытываю.
    Пока Вы , shunin, и Ваш земляк Юрий не поставите на поток свои автоматы многих будет останавливать цена забугорных котлов. Да и рынок угля во многих краях не развит совсем. Штыб, мать его , всюду пихают. Берешь пять тонн орешника сортового дак тонны полторы штыба в нем, остальное камни от спичечного коробка до арбуза размером. И сам орешник еще колоть надо и под котел- автомат сеять.
  7. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    А вам подай 4х3,,,,, совсем обленитесь Владимир !!
  8. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Не могу определиться с теплообменником... Из чего его сделать или купить готовый. Если делать спиральки из медных трубок, то не пропадёт ли ЕЦ из за малых диаметров(( Да и как сделать, что бы сначала протопить дом, а уже потом ТА? Ручками не хочу, автоматику опять же надо... 4 куба ТА я буду греть на полной мощности котла часа 4 при чём каждый час нужно ходить к котлу шуровать и подкидовать уголь... Столько времени у меня нет( Одни вопросы короче.
  9. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    На все ваши вопросы уже есть ответы, читайте и выбирайте, придумаете новый велосипед, будем только рады !
  10. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Делайте змеевик трубкой большого диаметра. Котел греет ТА, а спиральку расположить вверху ТА, ибо горячая вода всегда наверху.
  11. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Самый простой теплообменник - это чугунная батарея МС 140. У меня именно такая. Если ее расположить в верхней части ТА с небольщим наклоном , то и ЕЦ будет. С расчетами я не заморачивался , просто собрал всю гармонику от края до края стенок ТА. На два метра длины ТА можно легко впихнуть 15 -17 секций .
  12. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    В таком случае перспективнее алюминиевую батарею туда впихнуть, чугун инертен очень..
  13. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    А у алюминиевых секций площадь теплоинтерфейса какая? Она ж чувствительно меньше чем у МС 140 (имеется в виду изнутри). Соответственно секций на киловатт надо больше
  14. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Можно поставить больше секций для достаточного теплосъёма...
  15. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    И какую мощность Вы снимаете с ТА при помощи обычных чугунных батарей?
