Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    1. Смотреть на пламя. Если не смотреть - котел пустая забава.
    2. Цепь с запасом. На заводе много металла лишнего.
    Почитайте про работу поддувала для КЧМ в инете, поможет. ;-)
    3. Заслонка на "выхлопной трубе" называется "шибер". Служит для того, чтобы лишнее тепло из котла не вылетало в выхлопную трубу. Читайте в инете, штука крайне полезная для регулировки режима горения котла.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я плакал :)
  3. Дорен
    Дорен
    Дорен
    И зачам на него смотреть то интересно ?
    я правильно понял
    если закидываю в топку дров когда они разгорелись я закрываю потдувало и могу закрыть заслонку в этом случае у меня дрова начинают медленно гореть (тлеть) ?
  4. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Расслабляет и успокаивает. Это бесплатная опция котла КЧМ.
    Если Вы закроете заслонку (шибер) - умрете быстро и безболезненно надышавшись угарным газом. Легкая смерть!
    Шибер нужно только прикрывать (НЕ ПОЛНОСТЬЮ!). На 50%, на 25%, на 75%, под конкретные условия.
  5. Дорен
    Дорен
    Дорен
    А подумал заслонка же не плотно закрывается вот и закрыл
    спасибо буду иметь в виду.
    те а заслону я закрываю при пустом котле ?
  6. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Если в котле ничего не тлеет и не горит, можете открывать и закрывать что угодно, по своему внутреннему убеждению.
  7. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Т. е в принципе она не нужна
    столько фигни ненужной
    вот педалей не хватает)
  8. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Да нет, в принципе, нужна...
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А действительно, пару колёс, педальку, цилиндр с поршнем, а может и поедет...ВАЗ или КЧМ, три буквы а так много общего...
  10. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Подскажите кто-нибудь
    какая толщина должна быть у труб отапления
    металлических
    25 достаточно будет дом 3этажа насос соответственно
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Спросите в другой теме, тут поиск есть.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Смотрел на огонь и плакал ... :aga:
    Да :aga: ... Дорен, Вам ещё долго читать форум, ... без обид :hndshk:
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Да господа форумчане.
    Сами то давно как "нубами" перестали быть.
    У вас как "мэтров" спрашивают, а вы как ХХХХХ ответить нормально не можете.
    Что, просто ссылки дать так сложно пользователю. ДА! :hello:
  14. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Я так старался максимально доступно ответить...:|:
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Сылку дать не сложно но бесполезно, анналогична детсадовскому ребенку обьяснить где находится мавзолей, пусть человек немного уделит времени своему самообразованию, а не едет на чужих подсказках, тем более путь его правильный...
    И мы не мэтры, я вот например и послать могу...
