Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Прочёл тему меня зацепила такая вещ как теплообменник
    я только немного недопонял
    это утепленный бак в котором по средствам котла нагревается вода и потом эта же вода идёт в систему ?
    так ?
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да, утепленный бак в который вставлен теплообменник (радиатор) по которому идет горячая вода от котла. А в сам бак врезана подача холодной воды снизу, а сверху осуществляется отбор горячей воды. Внешне конечно вход и выход расположены рядом. Основные характеристики это объём бака и мощность теплообменника.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Мы купили бойлер Gorenie на 200л с теплообменником 18кВт и с встроенным ТЭНом на 1,5кВт и творчески его доработали! :aga: Отключили ТЭН и на эти контакты посадили насос в подаче горячей воды от котла. Т. е. бойлер сам контролирует по своему регулятору - если температура опустилась ниже установленной, то включается насос. Главное чтобы теплоноситель от котла всегда был выше температуры установленной для ГВС, иначе может получиться что бойлер начинает подогревать теплоноситель. :aga:
    Мы установили температуру ГВС 40-45гр, а котел греется минимум до 50гр в межсезонье, кстати гидрострелка очень удачный компонент в этой системе. :super:
  4. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Так в водонагреватели 2 дырки (вх и вых)
    получается из котла вода заходит в водонагреватель и сразу же выходит в систему отопления а возвращается в котел через обратку системы оттопления ? так?
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В водонагревателе (бойлере) с теплообменником четыре дырки - две для теплоносителя от СО, и две для подключения ГВС. Как конкретно вы будете подключать бойлер к СО это отдельная тема. И ... поддержу
    В соответствующих темах будут более интенсивно обсуждаться эти вопросы, а здесь ТОЛЬКО ПРО КЧМ5! :super: :hndshk:
  6. Дорен
    Дорен
    Дорен
    В этой теме и ибсуждали то и не раз а что кчм у меня тоже кчм
    почему кчм 5 закипает на 80% ? у меня по крайней мере!
  7. Дорен
    Дорен
    Дорен
    А с насосом получается у вас фигня получилась!
    то нагрелся насос отключился котел закипел.
    и наоборот если то остыл то котё следовательно давно погас а ваша система вслючает насос и все пипиц в то пошла "ледяная вода из котла"
    котёл взарвался!
  8. Дорен
    Дорен
    Дорен
    * пардон взорвался!
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    КЧМ закипает, если отбор тепла меньше чем генерация тепла. Мне проще - у меня КЧМ на газу, я выставил нужную мне температуру теплоносителя и котел после её набора отключается.
    А вот тем у кого КЧМ на ТТ выбор не велик - или ставить автоматическую подачу дров (пеллет, угля) либо ставить ТА! Лично у меня в доме обязательно будет резервный ТТ котел в паре с ТА куба на 1,5-2. Считаю что вариант с ТА наиболее управляемым вариантом и котел при этом работает на максимальной производительности.
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    У меня ТТкотел КЧМ5 без ТА (покачто) первый сезон.
    А что значит закипает котёл?
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А что ни разу не было? Значит у Вас подключенная мощность сравнимо выше обычной мощности котла на выбранном режиме работы.
    Как раз из-за опасности закипания редко кто делает закрытую систему с ТТ котлом, обычно делают открытую.
  12. Дорен
    Дорен
    Дорен
  13. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Да фигня такая !
    температура доходит до 80гр и в котле начинаемся "бурление", у меня тоже открытая система поэтому это как бы не страшно но проблемма в том, что призакипании в систему попкдает воздух и потом приходится бегать по всему дому и спускать его из радиаторов.
  14. Дорен
    Дорен
    Дорен
    А зачем тебе тогда теплооменник нужен? что бы был?
    у моих родителей стоит газовый котёл они его осенью включают а весной выключают. платытят за газ от 1000 до 2000 руб в месяц дом 180метров гравитационная система отопления
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А что это разве плохо?, что я подобрал мощность котла достаточную для отопления дома а не с превышанием в два раза, хотя считал что мне достаточно 22квт котла а купил 31квт.
    Вообще за всё время топок у меня температура в СО ни разу не поднималась 100градусов...
