Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Чтобы ГВС сделать.
    А я разве сказал плохо? :)] Наоборот хорошо когда мощность котла сравнима с потреблением, потому что на максимальной мощности у котла самое высокое КПД.
  2. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Я тоже подобрал как положено
    но у меня отопление не доделанное из 3-х этажей только 1 + теплый пол не подключил.
    вот и поэтому и происходит такая фигня
    у меня до 80 гр нагревается за 15-20 минут
    а потом неприятные звуки и пузыри в системе .
  3. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Я то топлю его сейчас
    разожгу пару евпополен (прес опилки)
    и полную топку накладываю сырых мороженых сосоновых поленьев вчера даже целую чурку засунул туда ели влезла подтесать немного пришлось. потом закрываю потдувало и все! мне этого хватает примерно на 6 часов) в котле 70гр. и то при такой топке он у меня ещё пару раз умудрился закипеть.
    вот такие дела!
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Значит всё-таки плотнее нужно поддувало прикрывать. И вообще зачем Вам теплоноситель с температурой больше 70гр? У Вас в комнатах холодно при такой температуре? Если да, то я бы рекомендовал увеличить количество батарейных секций.
    Нет, всё таки не представляю как можно пользовать ТТ котел без ТА? :no:
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    [quote="Serj, post: 5607830,]
    Нет, всё таки не представляю как можно пользовать ТТ котел без ТА? :no:[/quote]
    Serj,
    А я не представляю, как жить с ТА в доме больше 200м, объем ТА получается очень большим
    Serj,
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну я бы начал с другого края. 200кв.м. это ни о чем - главное какие потери у дома, какая мощность котла и разовая закладка. Т. е. например делать ТА меньше емкостью чем может выдать котел при единовременной протопке нет смысла, а больше двух топок наверное расточительно - вот от этого и нужно танцевать.
    Первая задача которую решает ТА это повышение КПД котла, .т.е. допускается протопить котёл на максимальной мощности за короткое время и сохранить это тепло.
    Вторая задача это комфорт - если есть возможность сделать ТА такой емкости, чтобы была возможность не подходить к котлу полсуток минимум, а в идеале сутки, т. е. топить котел два раза или один раз в сутки. Но вторая задача решаема при условии что котёл как минимум в два-три раза перекрывает потребляюмую мощность дома и имеет соответствующую топку. Иначе придется топить несколько раз чтобы забить ТА теплом подзавязку.
    Вот исходя из этих соображений Вы наверняка остановитесь на ТА ёмкостью в 1куб, ну максимум 2. Считаю такие затраты обоснованными. ИМХО конечно. :um: :hndshk:
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Serj,
    Я считал по разным методикам и понял, что да же для меня (25-30вт/м2) нужен ТА от 3х кубов.
    НафиГГГ, лучше пелетчиком быть ;)
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Нравится? И это главное - не жалеть о выборе и сделанном! :super:
    У каждого свой путь! И это здорово что все мы разные - так жить веселее! :super:
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Serj, Я просто не представляю, да же при своем подвале, как впендюрить 3куба ТА :)
    Да и зачем, лучше на это место и деньги ;) пеллеты сложить.
    На деньги от ТА можно пеллетную горелку купить и забывать о ТТ на неделю и более.
  10. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    У каждого свой путь. Трех кубовый ТА займет максимум два квадратных метра. А на деньги от пеллет можно поршневую угольную горелку запилить на самом дешевом угле:)]. Бегать для дозагрузки бункера придется, конечно, почаще, чем на пеллетах, но экономическая сторона вопроса многое предопределяет.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Путь к поршневой уже безоговорочный. :hello:
  12. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Смит, а можно тему развернуть?
  13. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Скока стоит что-то и-нет облазил не нашел ? ссылку если можно!
  14. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Для чего же эта открывающаяся дырка на дварце котла?
    вот вчера я это понял и восхитился гениальностью инженеров кировского завода!
    разжег дрова и решил немного подождать пока они разгорятся. сел на табурет, закурил, и обнаружил эту чудо дырку!
    ёпт это же пепельница качегара !
  15. Дорен
    Дорен
    Дорен
    А вот такая тема для кчм не обсуждалась (я не нашел по крайней мере) если установить газ горелку и подключить её к балону с сжиженым газом?
    пробовал кто? газа много уходит?
