Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Наверное собственно горелка тут не при чём. Главное как эффективно сжигаются пеллеты ... :faq:
  2. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Ну судя по некоторым постам пользователей данного гибрида (КЧМ +Общемаш) КПД процесса не впечатляет, много пеллет уходит, да и чуда ждать от такой связки не стоит, котелок то древний по конструкции да и заточен скорее под уголь.
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Ребяты! Хочу поднять наверное самый важный вопрос!
    Как правильно топить КЧМ при условии наличия ТА?
    Задача - с максимальным КПД сжечь топливо, что бы от данного количества топлива получить максимум энергии.
    По какому параметру нужно контролировать котёл, что бы поддерживать этот оптимальный режим?
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да-да древний, многих пережил и ещё много переживёт! :victory: У нас в офисе стоит с газовой горелкой - мы довольны! Возможно из-за того, что мощность большая, а на маленьких он менее эффективен ... Зато живучий! :super: :aga:
    Считаю, что по максимальной температуре.
    И ещё подобрать теплообменник в ТА настроить насос так, чтобы нагрев в котле и остывание в ТА были на оптимальном уровне, т. е. порядка 15-20гр.
    И вот чтобы этого достичь, считаю очень удобным и полезным девайсом гидрострелку-коллектор!
  5. ket4up
    ket4up
    ket4up
    То что живучий не поспоришь, у меня компаньон топит дом КЧМ-ом с газовой горелкой лет 15-18 ть, но во первых он с техникой дружит, а еще он "дружит" с газовым счетчиком, если бы не дружил думаю давно бы современный высокоэффективный газовый котел себе установил
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да-да и за эти 15-18 лет уже дважды его поменял бы! :aga:
    Посмотрите мои наблюдения за потреблением КЧМ-а на протяжении нескольких лет в офисе. Однозначно не энергоэффективное здание более 1200кв.м. отапливается 96кВт котлом, ещё и горячая водоподготовка и он ещё и тактует!
    До решения с бойлером ГВС с теплообменником с отбором от КЧМ у нас была газовая колонка. Летом потребляла в среднем те-же 4-5кубов что и сейчас КЧМ который летом работает только на подготовку ГВС. Только комфортность такого решения намного выше чем с газовой колонкой! :super:
  7. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Ну как говорится-если бы у меня был газ, то на фига мне форум по отоплению (шутка)
    А если серьезно, скоро и на газе экономить придется, особенно владельцам домов от 250-300 метров, не за горами то время.
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    1. По максимальной температуре чего? Где?
    2. Для упрощения задачи примем простейший вариант: КЧМ-ТА система открытая без теплообменника на ЕЦ.
    Задача: Как топить КЧМ, чтобы получить максимум от этого количества топлива?
    Не берём в расчёт температуры ТА. Примем так, что на этой закладке топлива ТА не вскипит.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А кто говорил, что мы не экономим? :faq: Как раз модернизация системы отопления и дала нам в офисе экономию 20-30%.
    Теплоносителя на выходе котла.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот такой простой вариант я прокомментировать не могу.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    При ЕЦ наверное нужно озаботиться и тем, что сам котёл чтобы не закипел. ИМХО без насосов эффективной и управляемой системы не построить ... точнее трудно построить :|:
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    То есть предлагаете жарить на полную, чтобы максимально прогреть подачу из котла?
    Как мне кажется при таком режиме много тепла будет улетать в трубу :faq: и мы получим "жарко", но "не долго".
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А как Вы в таком случае прокомментируете данные производителя про максимальный КПД котла именно при максимальной температуре теплоносителя?
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Serj, Пока не готов комментировать, т. к. не прояснил для себя вопрос, который задал.
    Просьба указывайте в сообщениях о температуре чего вы говорите, а то можно войти в заблуждение :)
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я так думаю что природа оптимального соотношения потерь и использования тепла от котла аналогична и видам отопления: высокотемпературного и низкотемпературного - при высоком уровне потерь более эффективно будет работать высокотемпературная СО, а при низком (вплоть до высокоэффективного дома) будет (спорно конечно) более эффективна низкотемпературная. Если скорость передачи тепла от котла в ТА будет низкой (при ЕЦ), то вполне может быть, что высокотемпературный режим и не будет эффективным, поэтому я и написал, что нужны насосы. ... Всё конечно очень ИМХО, чтобы всё это обосновать или опровергнуть нужно или соответствующее образование иметь или колоссальный опыт практической работы.
