Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    https://www.forumhouse.ru/threads/60735/ пост № 4.
  2. jurikrezh
    jurikrezh
    jurikrezh
    Октябрьский
    Тоже кчм. в прошлом году топил без та. уходило от 6 до 10 ведер угля в день(от уличной температуры зависело сильно, и от ветра:)).
    температура дома скакала порядочно - от 25 до 13 :). В этом году поставил та(утеплил 4 слоями пенофола) на 2.2 куба. расход пока идет 6-7 ведер в день. Заметил что если оставлять штатный терморегулятор, то он почти полностью открывает поддувало и дымовая труба шибко нагревается (видно что в ней огонь горит у шибера), по совету форумчан отключил совсем штатный тягорегулятор, поддувало открыл на 1 см, снизил расход на ведро-полтора. разогрев теплоаккумулятора с 30 до 65 идет 3.5- 4 часа температура держится достаточно долго - по крайней мере на ночь хватает (та за ночь остывает с 65 до 38, еще за день до 25-21). дом 160 м2, утеплен никак:)
  3. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    jurikrezh, по этой же причине я отказался от тягорегулятора. Рекомендую сделать управление заслонкой поддувала как у уважаемого Senin в теме " Терморегулятор для твердотопливного котла". :super:
  4. jurikrezh
    jurikrezh
    jurikrezh
    Октябрьский
    сенина читал, даже схему спаял (лежит, могу отдать если кому надо), а зачем заслонку закрывать при ТА? ну прогорело, насос выключился и все. зачем заслонку трогать?:)
    если на приводе тягорегулятора дырку поближе к основанию просверлить, то величину открытия заслонки уменьшить можно, только все равно непонятно зачем его использовать? только как аварийный выключатель при перегреве котла? ;)
  5. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Трогая заслонку, увеличиваем время горения и уменьшаем температуру дымогазов. На моем котле залонка управляется от температуры дымогазов.
  6. jurikrezh
    jurikrezh
    jurikrezh
    Октябрьский
    И как это вы с схеме "Сенина" реализовали? там заслонка либо открыта- либо закрыта?? У меня есть идея в качестве контроллера под это дело использовать
    Arduino, но пока еще не ковырялся;).
  7. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    На дымоходе котла установлен термостат. Заслонка открывается при падении температуры дымогазов до 180 -200 и закрывается при достижении 350 - 400 градусов. 50 кг угля горит примерно часов 12, нагревая ТА на 3,5 куба с 40 градусов до 80.
  8. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    Смит добрый день!
    Получается котёл выдаёт 11.7 кВт/ч. при 12 ч. работы, т. е. котёл работает не на полную мощность?
    Если неправ поправте.
    У меня 2 топки в сутки по 20 кг(больше не входит). Горит примерно 4-5 часов. Температура в ТА неравномерная(забыл про насос в контур СО) топлю пока с ЕЦ, плохо для 1 этажа.
    Сори, если не в тему.:)
  9. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Приветствую, ua0lhs. Не успел до отопительного сезона поставить экономайзер, поэтому котел приходится "давить", то бы снизить температуру выхлопа. Зато увеличилась длительность горения, но и дымить из трубы стало больше - белесый дым в первые пять - шесть часов топки.
  10. Roman78rus
    Roman78rus
    Roman78rus
    Ох, мне плохо стало, сижу читаю... неделю назад запустил котел, дом кирпич, 10*12,3 этажа, чуть больше 400кв/м.,кчм 5 на 6 секций, живу у него, уже поставил стул и радио, прогревается быстро и так же остывает. Угля уходит около 15 ведер в сутки. Выберу время выложу фото и схемы. Ушел топить)
  11. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Анапа . Краснодарский край
    То что Вы живете у котла, ничего хорошего. В Вашем случае обязательно надо было устанавливать ТА и котел с 8 секциями. 400 кв/м - это серьезно !
  12. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    А еще лучше на Ваши квадраты угольный автомат! На форуме есть люди, изготавливающие такие котлы. Можно попытаться против тяги топить. Уменьшите число подходов к котлу, но это лишь частично решит Вашу проблему.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  14. VyacheslavMg
    VyacheslavMg
    VyacheslavMg
    Магнитогорск Челябинской оласти
    Здравствуйте всем! Уважаемые форумчане, нужна консультация: котёл КЧМ 40 кВт, принудительная циркуляция, высота трубы 10 м. Топится дровами, дрова просто "улетают". Труба нержавейка - сэндвич - очень горячая (на выходе из котла разогревается до красна) хочу использовать улетающее в трубу тепло:
    1. Установить на выходе из котла водяную рубашку на трубу и включить её в общую циркуляцию.
    2. Поскольку труба идёт внутри дома, между кухней и залом - заменить её на кирпичную с поворотами - пусть обогревает помещения.
    Отсюда вопрос - будет ли работать? А если будет, то как грамотно рассчитать рубашку и трубу?
    С уважением, Вячеслав.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня 11м и 50кВт, на выходе +120 на дровах.
    У Вас на выходе шибер есть?
    Тему КЧМ на пеллетах читали? У меня на пеллетах дымогазы +75+110
