Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Vladis13
    Vladis13
    Vladis13
    :hello: Без обид, но вы не внимательно читаете мои сообщения! Я дважды писал про узлы подмеса для ТП и Р. При чем тут 90С в СО? Сколько выставлю на термосмесительном клапане столько и уйдет тепла.
    Мне оччень интересна! Желательно фото и схема СО! Буду признателен! :pioner:
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да какие обиды, бог с Вами. Просто если Вы хотите обсуждать конкретную схему, то нужно её отрисовать и её обсуждать. А на словах ... :(
  3. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    присоединяюсь! :um:
  4. Kopatich1
    Kopatich1
    Kopatich1
    Чехов
    Я вышел на работу, до выходных нарисовать не получится. Но я обязательно нарисую и выложу. В процессе работы фотографии делали. Постараюсь их разместить.
  5. Vladis13
    Vladis13
    Vladis13
    :hello: Я ее "нарисовал" на словах - есть ТА с одной стороны входит тепло от ТТК, с другой стороны идет разбор по потребителям ТП и Р через узлы подмеса. Я думаю достаточно все понятно, тем более таких схем на форуме обсуждалось немало. Просто я прошу конкретики - почему "летать" не будет, а получаю пространственные суждения...:pioner:
    ЗЫ: не понимаю одного момента - подмес для котла? смысл, если Т обратки будет не ниже 40С (а вероятнее всего выше) ведь в доме будут жить постоянно и топить тоже. И потом утверждение для скоростного прогрева СО минуя ТА ? :( СО прогревается с осени плавно с учетом уличной температуры. Данный узел необходим тем кто приезжает периодически. Поправите меня - только аргументированно, с примерами.
    ЗЫЫ: Форум на то и форум - чтобы "на словах"...:pioner:
  6. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    Всем доброго времени суток! недавно приобрел кчм-5.21 квт. год выпуска 2006, в белом корпусе без тягорегулятора. был у людей куплен и ни разу не пользовались. вобщем отдали за 7 т. вообще хотел взять или виадрус или будерус, считаю что переплачивать смысла нет. тем более беру для отопления бокса 12х7х3,5 думаю поставить на ПЦ, имею в наличии чугунные батареи в кол-ве 8шт по 10 секций, в планах поставить бесперебойник (хотелось бы совет какой?)будет ли работать без закипания если установить жигулевский радиатор с диффузором, датчиком температуры и вентилятором в закрытой системе? хотелось бы протапливать утром и уходя для поддержки вечером подкинуть угля чтобы немного поддержать температуру до утра. хотелось бы услышать ответы от опытных КЧМовцах, вообще на форуме не хватает фотоотчетов, когда визуально смотришь более понятно всем о чем идет речь.
  7. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я Вам на словах примеры обрисовал и аргументы сказал. :aga: А если серьёзно, то если хотите серьёзного отношения к своим вопросам, то и вопросы задавайте не на словах а с чертежами. По крайней мере у меня за всё время нахождения на этом форуме сложилось именно такое впечатление. :um: Без схемы серьёзного и аргументированного разговора не получится. ИМХО конечно, может сейчас кто-то и захочет Вам с Ваших слов на словах аргументировано с примерами (тоже на словах) ответить ...
    Вы поймите есть стандартные решения, и если Вы не специалист, то именно этих решений и нужно придерживаться. Советую почитать комплект альбомов от DeDietrich. :hndshk:
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это для чего? :ogo: Если Вы свой 21кВт КЧМ нагрузите 80-тью секциями, то он у Вас скорее замерзнет чем закипит, главное чтобы насос не остановился.
  10. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    Я выхожу просто из логики один регистр примерно 160 вт, умножаем на 80 и получаем около половины от мощности котла. получается оставшаяся энергия из-за которой может подкипать если топить по полной на угле, радиатор хотел для подстраховки чтобы вообще исключить закипание, а по поводу что батареи замерзнут-я не понимаю тогда зачем он вообще нужен или топить как надо?
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да, действительно я лоханулся, посчитал из расчета 500Вт :|:. Но всё равно не закипит, если насос не остановится.
  12. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    Еще вопросик такой-если КЧМ 21 квт, подключить на ЕЦ, с подстраховкой на байпасе с насосом под ПЦ, то 80 регистров будут работать или смысла нет заморачиваться? будет продавливать? это я к тому что уходя с бокса вечером подкинуть пару ведер угля и не боятся что рванет система, так то эл-во есть, но бывает вырубают? или же подумать о бесперебойнике? опять же их много и какой брать не знаешьи опять же вкладка.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Если не накосячить, то будет!
    2. А вот это уже ньюансы протапливания углём. Я в этом лох ибо сижу на газе. А тут есть опытные товарищи, которые экспериментируют с длительным горением, вот их опыт и нужно использовать - читайте! :super:
    Желательно брать с возможностью подключения внешнего аккумулятора.
  14. Kopatich1
    Kopatich1
    Kopatich1
    Чехов
    Нарисовал схему СО. На стрелки не обращайте внимания. Программа их так рисует. Недостаток моей СО - ванная отапливается вместе со вторым этажом. Летом буду разделять. На втором этаже теплее и поэтому контур почти всегда закрыт. Так же помещаю несколько фотографий монтажа. схема отопления.png P1090408.JPG P1090432.JPG P1090434.JPG P1090437.JPG P1090457.JPG P1090468.JPG P1090479.JPG
  15. Kopatich1
    Kopatich1
    Kopatich1
    Чехов
    Общий вид котла, бойлера, теплоаккумулятора, насоса.
