Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Kopatich1,
    Сколько обошелся ТА?
  2. Kopatich1
    Kopatich1
    Kopatich1
    Чехов
    Я купил бак Б/У 200х120х64 см, 1.5 куба воды на Авито. ру за 25тыс.руб.Нержавейка3мм.Был сварен лет 30 назад. .Использовался в пищевой промышленности. С доставкой и с затаскиванием в дом. утеплителем обошёлся в31тыс руб. Недавно на Авито были трёх кубовые.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Возможно схема не совсем точная, но я бы насос поставил так, чтобы он и ТА прокачивал. Конечно нужно будет кучку кранов поставить ...
  4. Kopatich1
    Kopatich1
    Kopatich1
    Чехов
    У меня прокачивает. На схеме нет кранов для слива воды и кранов которые стоят перед насосом, и после него. Вода может циркулировать как по обеим контурам отопления без ТА, так и с любым контуром и с ТА, так-же можно пустить воду только через ТА. Могу греть только бойлер. Краны крутить приходится.
    Регулировка выглядит следующим образом:
    1. Греем оба контура без ТА. Краны 1, 2, 3, 7, 9 - открыты. Краны 4, 5, 6, 8, 10 - закрыты.
    2. Верхний контур отсекается 2 или 7 краном. Нижний 3 и 9.
    3. Греем только ТА. Краны 1, 4, 10 - открыты. Остальные закрыты.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я в очередной раз пытаюсь сопоставить стоимость, монтаж и трудоемкость владения ТА с автоматической горелкой на пеллетах
    Спасибо.
  6. Kopatich1
    Kopatich1
    Kopatich1
    Чехов
    Стоимость моей системы отопления без стоимости монтажа (монтировали вдвоём с сыном). Котёл - 30 тыс. Трубы дымовые (сэндвич - нержавейка диаметр внутри 115 мм толщина 1 мм. Снаружи диаметр 200 мм толщина 0,5 мм, высота 7 метров плюс переходник, проход через стену, оголовок, тройник) - 20 тыс. Трубы БИР-ПЕКС 20 мм - 100 метров, 25 мм - 15 метров, краны, фитинги - 21тыс. ТА - 31 тыс. Бойлер косвенного нагрева Дражице - 300 литров без ТЭНА - 20 тыс. Батареи (брал Б/У) - 4 тыс. Расширительный бак, мембранный бак на бойлер, насос - 5 тыс. Итого - примерно 131 тыс. рублей. Сэкономил на монтаже и батареях. Сейчас буду экономить на топливе. Топить дровами некондицией. На случай морозов есть запас угля и брикетов РУФ. Конечно топить мне сложнее, более трудоёмко. А сколько будет стоить моя система без ТА с котлом на пелетах ? И во сколько обойдутся сами пеллеты ? И можно ли будет в ней жечь без переделки другие виды топлива (дрова.уголь,торф)? С уважением Kopatich1
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Kopatich1, Ну так тема есть кчм-5 на пеллетах
  8. Kopatich1
    Kopatich1
    Kopatich1
    Чехов
    "Vashnovosel, Ну так тема есть кчм-5 на пеллетах
    Спасибо, ознакомился. При переделке моего котла на пеллеты, стоимость СО безТА, возрастёт от 20 до 60 тыс рублей в зависимости от применяемого оборудования.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Если БКН и ТА убрать, то можно было бы к котлу неделю не подходить ;)
    Я писал, что у меня ДК является фактически БКН, который греется от ТТ, он же резервный котел, а если нужно, то греет воду столько, сколько нужно
  10. Vladis13
    Vladis13
    Vladis13
    :hello:
    Насос поверните на 90 градусов по оси отопления. Ротор должен быть всегда в горизонтальной плоскости.
    Еще у вас ТА запитывается через РБ? Схема немного непонятная...:|:.
    :pioner:
  11. Vladis13
    Vladis13
    Vladis13
    :hello: А почему не стали ПП делать? на фитингах бы сэкономили. Просто и быстро. ИМХО.
    :pioner:
    :hello:ИМХО - без тэна зря...летом вспомните. :pioner:
  12. Kopatich1
    Kopatich1
    Kopatich1
    Чехов
    Стал делать на пексе из-за того, что во многих местах приходилось гнуть трубу, и отделка не закончена, батареи придется снимать и отодвигать от стены на время работ. С ПП не получится. Бойлер электрический на 80 литров у меня есть в ванной. В дальнейшем планирую поставить ещё солнечный коллектор финский, из нержавейки.
  13. Kopatich1
    Kopatich1
    Kopatich1
    Чехов
    Насос повернул. За подсказку большое спасибо. ТА запитан через РБ для того, что бы через него всегда циркулировала вода. РБ установлен на холодном чердаке и хотя хорошо утеплён, без циркуляции может прихватить. На схеме не видно. Бывает что грею только бойлер, или только ТА.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Действительно! А ведь смотрел, а этого не заметил! Зачёт! :super:
  15. Вовчик1981
    Вовчик1981
    Вовчик1981
    Ярославль
    Помогите! кто может! необходимо рачитать радиаторы и возможно и котел.
    Срою дом, два этажа, бревно, 120 квадратов общая площадь, первый этаж пятистенок, котел планировал КЧМ-5-К-21-71, радиаторы чугун. котел будет размещатся за домом, буду делать кочегарку. Помогите! какое оборудование надо? и сколько?
    зарание благодарен.
