Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Kopatich1
    Kopatich1
    Kopatich1
    Чехов
    Каким видом топлива планируете топить? Дрова, торф, уголь, газ, солярка, отработка?
    Если котёл будет стоять отдельно в кочегарке, то без автоматической подачи топлива (например пиллет) или без Теплоаккумулятора (ТА) держать комфортную температуру будет проблематично. Необходимо будет ходить и регулярно подбрасывать топливо.
  2. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Сегодня смотрел себе КЧМ 70квт ный. Стоял он долго на складе (по док-ам сделан Январь 2012г), дымоходный патрубок поржавел, котел местами поржавел внутри секций. Рядом стоят 50ки, 80ки, новее, т. к. менеджер говорит, что в основном 70квт не ходовой, берут больше 80ки, 50ки и меньшие. Стоит особо обращать внимание на эту ржавчину в котле?
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Смотрел на новый кчм-5 50ку, у него новая дверца поддувала, она с загнутыми краями, накрывает поддувало плотно и без зазоров. Надежнее, чем было ранее- плоская крышка
  4. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Я брал в прошлом году 50 кВт с двумя дверками с надписью АТОН (модификация типа ЭКО кажется). Он тоже был ржавый внутри и и патрубок был рыжий. В жестяном поддоне был слой ржавой окалины с секций. Тоде напрягался по этому поводу, но потом забил на это дело.
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Треснула решотка шуровочная, уже во втором месте, ктонить предъявлял по гарантии Замену? Меняют ? или покупать новую? Хотя в принципе покачто не развалилась функцию выполняет...эээ
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Даже не заморачивайтесь! Мне Виадрус приехал, первая и последния секция чистые, а промежутрчные четыре полностью покрыты ржавченой. Оставили его на улице, содрали целофан и через две недели он весь покрылся ржавчиной. Потом для спокойствия по наружке аэрозольной термостойкой краской прошёлся и до сих пор всё чисто.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если пройдёте продована до производителя то замена горантирована.
    Условия монтажа, эксплуатации если не нарушены. :hndshk:
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Помните у КАМАЗ. "Это не грязь. Это загар" вот примерно тот-же эффект. К тамуже оксид на чугунине вообще не вредить:hello:
  10. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Сегодня у отца смторел Виадрус (он его прошлым летом купил, но пока не устанавливал), выглядит гораздо лучше КЧМа: никакой ржавчины нигде, дымоходный патрубок литой и сразу установлен, задвижка в патрубке литая, привод задвижки легкий, а у КЧМа я его ржавый привод с трудом проворачивал вчера, внизу сразу идет в комплекте зольный ящик, зольниковая часть выполнена в самих секциях, т. е. литьем, а у КЧМа (как я понял) там стальной ящик из листа согнутый. У Виадруса гораздо лучше закреплен отражатель шуровочной дверцы - на двух шпильках, а у КЧМа на одной, когда открываешь - дверца падает. Единственное, что у Виадруса есть оребрение на секциях, это наверно повышает КПД и улучшает теплосъем, снижает температуру дымогазов, но и наверно сложнее чистка и сильнее забивается. У КЧМа этого оребрения нет, отсюда и всеядность наверно.
  11. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    И еще. КЧМы почему- то идут сразу с декоративными накладками. Попробовал снять накладку вчера у оф. дилера, там теплоизоляция приклеена к котлу! Это как его опрессовывать тогда? Отдерать теплоизоляцию? Виадрус приходит голый, отдельно накладки и теплоизоляция, я думаю это лучше.
  12. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Кто подскажет - у КЧМа указанная мощность - она НОМИНАЛЬНАЯ или МАКСИМАЛЬНАЯ?
  13. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Это leo270474, должен знать -он тут котельный специалист. И берите лучше Виадрус, потому что КЧМ требует очень больших дополнительных затрат в допиливании.
    1. WD -40. Смазка для ржавого привода заслонки шибера. Цена рублей 70.
    2. Не литой зольник из чугуна можно при необходимости увеличить, но увы, сугубо металлом. Сварка со сварщиком, электроды, лебедка (котел придется поднимать -кантовать), машинист лебедки, помощник машиниста лебедки, руководитель грузоподъемных работ, инспектор котлонадзора и взятка инспектору котлонадзора, если лебедка не прошла периодических испытаний. Есть бюджетный вариант, когда зольник остается в прежних габаритах и уплотняется герметиком. Затраты 200 рублей.
    3. На моем котле шуровочная и загрузочная дверки не падают, даже не знаю, может котел бракованный попал. И да, отражатели на дверцах на одном болте. Держатся нормально.
    4. Оребрений на КЧМ, как на Виадрусе нет. Чистить легче. Но КПД ниже, на пару процентов. Пока ореберения не забило сажей.
    5. Еще необходимо промазать стыки секций силиконовым герметиком, чтоб воздух котел не затягивал лишний. При выполнении пункта два бюджетного варианта пользуемся тем же герметиком.
    6. Уплотнение дверок. Покупается уплотнительный шнур за 800 рублей. При необходимости вызывается мастер- уплотнятор котловых дверей. Цена по договоренности.
    7. Уплотнение дверцы поддувала. При выполнении пункта два (бюджетный вариант) и пункта пять пользуемся той же герметиковой тубой.
    Итого 1070 рублей с пунктом 2 (бюджетный вариант). Остальные опции по договоренности с выше указанными лицами. :)]
  14. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Шуровочные решотки идут как расходный материал и никто их менять не станет. Моя три сезона отпахала, погнуло дугой ее слегка, на четвертый сезон вместо нее шамотный кирпич вставил -все равно во время топки я не шурую в топке. Не нужна она мне. ;)
  15. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    :super:
