Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Ага;)
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А, скиньте ссылочку про это) В первые слышу про такое.
  3. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Спасибо! Почитаю. Просто интерестно, а не уменьшиться эфективность от такого съёма тепла? Ведь это уже чуть ли не принцип косвенного бойлера.
  5. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Все тепло так или иначе все равно в доме остается
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, именно так, это позволяет отказаться от ТА
    Горелка от 8кВт до 50кВт, котел 50 кВт
    Режим горелки на практике 6-16кВт
    Дымогазы от 56 до 82"С
    Конденсата нет из-за режима горелки 24×7
  7. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Как осуществляется соединение дымового патрубка на КЧМ (родной от котла, кототрый с шибером) и дымоходной трубы? Труба вставляется в патрубок или патрубок в трубу?
  8. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
  9. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    На горизонтальном участке, как стыковать - разницы нет, а на вертикальном участке трубы стыкуют не по дыму, а по конденсату, вставляя в нижнюю трубу верхнюю.
  10. Gornjk
    Gornjk
    Gornjk
    Междуреченск,Кузбасс
    Народ столкнулся с такой бедой, поставил КЧМ микро (в комплекте шибер)+Дымоход УМК, стал прилаживать и вот:faq: патрубок у котла всего1см.(у КЧМ-5 то-же) напялил шибер хлипко как-то.Может кто сталкивался с такой проблемой?
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Gornjk, у меня кчм-5, шибер на 3х болтах (штатный), на него хоть садись- самая прочная часть дымохода :)
  12. Gornjk
    Gornjk
    Gornjk
    На моём шибер без болтов просто одевается на патрубок (шибер папа-патрубок котла папа)
  13. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Получился гей- котел! Папа в папу. А мамка где? :) Gornjk, а на задней стенке котла, рядом с отверстием под патрубок дымохода нет случайно трех отверстий под болты ? Если есть, то можно к штатному патрубку уголки под болты приварить и патрубок болтами к котлу притянуть.
  14. Gornjk
    Gornjk
    Gornjk
    Сори ошибся шибер мама:aga: отверстия не видел, посмотрю внимательно.
  15. Gornjk
    Gornjk
    Gornjk
    [​IMG]Вот такой шибер. верх в дымоход, низ на патрубок котла.
