Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Коллеги! У меня КЧМ-5 комби, как на картинке 47го сообщения.
    У него есть верхняя крышка, для доступа в верхнюю камеру. На ковой модели "Эко" сделано удобно, там открывается эта крышка и можно почистить, а у нам приходится отворачивать два болта. Не очень удобно и оперативно. Может быть кто-то решил оптимально и просто эту задачу? Думаю, что нужно завернуть изнутри длинные болты, а с внешней стороны крышку крепить барашками или лучше чем-то, напоминающим крепление резца на токарнике, гайка с ручкой в сторону.
    Кто-то озадачивался такой идеей?
  2. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Идея хорошая. Можно попробовать. Необходимо только законтрить хорошо болты.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, можно гравер поставить
  4. StolbikSan
    StolbikSan
    StolbikSan
    Биробиджан
    А что за термостат, где его взять? Озадачен сооружением экономайзера для КЧМ 80 кВт. хочу термостатом перенаправлять дымогазы прямоход-теплообменник.
  5. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Я использовал терморегулятор от утюга. ;)
  6. lilolik
    lilolik
    lilolik
    Днепропетровск
    Отличный экономайзер может быть изготовлен из б/у старого советского АОГВ (Цилиндрической формы). Его можно купить на металлоломе (в отличие от КЧМ, по крайней мере мне не удается найти КЧМ). Собственно весь АОГВ это жаротрубный теплообменник, а под ним газовая горелка с автоматикой. Автоматику с горелкой выкидывайте и теплообменник используйте.
  7. StolbikSan
    StolbikSan
    StolbikSan
    Биробиджан
    Такие вещи как АОГВ мне на метеллоломе не попадались:no::(. термостат от утюга, прикольно, но у него всего два положения, думаю будет цикличность. можно, конечно к биметаллу от утюга присобачить некий датчик, но в электронике дальше закона Ома я не пошёл.
    Собираюсь опробовать вариант с автотермостатом через медный стержень и пусть он механикой плавненько настраивает температуру. А можно и тягорегулятор попробовать, но существенно дороже .
  8. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Тут уже кому как больше нравится. Если ТА нет, то регулировать по температуре воды, а если ТА есть, то по мне, так удобнее котлом управлять по температуре дымогазов.
  9. StolbikSan
    StolbikSan
    StolbikSan
    Биробиджан
    ТА есть 4,5 куб. м. утеплён 15 см. Пенополиуретаном. КЧМ 80 кВт. ставил уже в конце ноября в пару к Будерусу 45 кВт.(Будерус не вытягивал) поэтому было не до экономии топлива. Мерял термопарой дымогазы у будеруса 250 грд. у КЧМ 400 грд. в рабочем режиме. (Еврейская жаба душит:)). Переводить котёл в режим тления, думаю, не выход. Вот и хочу экономайзер. Протопил от души и баиньки.
  10. Roman78rus
    Roman78rus
    Roman78rus
    Появилось время чиркнуть пару строк... Морозы прошли, стал выходить из кочегарки, топлю теперь только по на ночь по совету "Против тяги",очень прилично! Спасибо! В месяц уходит примерно 3-3,5 тонны угля, правда и мороз был по Лен. обл., до -33,но было очень тепло. Нужно летом думать по поводу ТА, жить возле котла скучно и грязно). Правда раз в месяц приходится чистить дымоход, много сажи и тяга к концу месяца просто прекращается, но в магазинах полно гаджетов для очистки дымохода. Будем докупать секции и делать ТА.
  11. AlllexM
    AlllexM
    AlllexM
    Новокузнецк
    А какой площади дом, мощьности котел? Дымоход какой?
  12. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Все же на такие квадраты я бы озаботился либо покупкой автомата на угле, или горелку на пеллетах, как у Vashnovosel.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Встретил соседа, квадратура в 3 раза меньше, сруб, плата за электричество и дрова *30% относительно моих пеллет
  14. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Для суровых мужиков только КЧМ.
  15. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Имелось ввиду +30% ?
