Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Тогда я тоже вопрос - просьбу с вашего позволения напишу.
    Фоток бы приспособ для чистки? Лучше один раз увидеть, как говориться.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Береста и щепки рулят)
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Американцы газовую зажигалку ставят на пеллетниках. Только у них не пьезо, а электро-, как в современных газовых котлах и колонках.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тогда зачем газовую, да и ещё электро? Снизить электропотребление? Но стрёмно как то.
  5. Gornjk
    Gornjk
    Gornjk
    Междуреченск,Кузбасс
    НЕ дровами быстро температуру можно ого-го
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    С электроподжигом, для автоматизации.
    ИМХО, это надежнее, чем розжиг пеллет элетротэном.
  7. alexrub2
    alexrub2
    alexrub2
    Подскажите пожалуйста, как регулировать температуру теплоносителя при топке кчм-5-40-03 дровами.
    Когда растопил температура поднялась все ок, но потом продолжала расти даже при закрытом поддувале. Т. е. дрова сильно горят с закрытой поддувальной дверцей.
  8. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Alexrub2, герметиком пройтись по зольнику - он как дуршлаг, поэтому поддувало и регулирует плохо.
    Ну и если ПЦ, то скорость циркуляции увеличить, так температура обратки конечно подрастет, но и подача пониже станет.
  9. alexrub2
    alexrub2
    alexrub2
    Скорость циркуляции не помогает, пробовал, а вот герметиком попробую...
    Может еще какие варианты есть плюсом ?
  10. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Посоветуйте пожалуйста оптимальную конструкцию экономайзера.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Ilya321, поддерживаю и добавлю, а ещё бы оптимальную конструкцию бака термоаакумулятора...)
  12. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    и расчет толщины его стенки...
  13. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Ребяты, такие вопросы надобно спецам задавать, а я такой же пользователь -твердотоп как и вы. По экономайзеру и ТА вся оптимальность заключается в удобстве обслуживания, надежности и целесообразности применения. Если КЧМ в паре с ТА, то установка экономайзера - весьма полезное мероприятие, а когда котел на прямую в СО завязан, то он как, правило, в полузадушенном режиме работает и температура исходящих дымогазов не должна быть большой. Для каждого пользователя, как правило, все индивидуально. Расчет толщины стенки ТА - это надо в теме " Теплоаккумулятор своими руками" спросить.
  14. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    @Смит, пните пж-ста к посту где вы конструктив ТА описывали, вроде-ж был такой...
  15. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Wikkh, свой ТА я выкладывал в теме " Конструкция простого теплоаккумулятора". Но эти фотки уже устарели. Летом ТА переделал, сменив теплообменник и поставив узел подмеса ESBE. Все никак не могу собраться и выложить фотки нынешнего ТА, с подробными пояснениями в теплоаккумуляторной теме. Но могу в личке ответить на интересующие вопросы, чтоб излишне не флудить в теме про КЧМ.
