Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А сколько Вы насыпали антрацита в топку? Если меньше чем пол топки, то эго горение будет не долгим и в итоге затухнеи с большим остатком угля обгоревшим только с верху. У всех он и без надува отлично горит.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Да именно пару лопат, ещё бы четыре лопаты вошли бы, а что при полной топке будет весь гореть?
    Антрацит вроде по температуре горения выше чем уголь, а по времени?
    Ну не знаю както боязно щаз всю топку забивать антроцитом, у меня щаз температура выше 50 в системе отопления не поднимается, приглушен котел тобиж, думается мне что всё равно потухнет при таком раскладе, может зимой в минус тридцать попробывать всю топку антроцита вместо угля)
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Голубев, сколько секций в Вашем КЧМ? Пару совков гореть не будут!)
  4. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Народ а колосники у КЧМа какие? Водоохлаждаемые или обычные
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Он отлично горит и на 50°.Вы закиньте пол топки антрацита на горящие угли от прогоревших дров, а как только он разгориться 15-20мин закидывайте всю топку по края. Вот в таком обьёме по высоте он разгориться весь и будит гореть долго-долго!Главное дайте ему тягу при разгорании, а как только по верх последнего слоя появятся язычки пламени, то ставте t°50° та лягайтэ спать).Если котёд держит t° пол топки, то и забитую по края он точно так же будет держать на заданной t°!Горит он и в -30 и в +15°C на улице. То больше рассказов про дикий минус на улице, для его сжигания. Он просто не горит мелким слое по высоте. Если кулак, то 30см самый раз. И не ворушите его кочергой после того как он только начал разгораться. Сразу затухает. Насыпали, разравняли и всё!Больше не трогайте. Следущий слой так-же!Он грит только в большой массе. Это не ДПК который разгорается как дрова и так же быстро прогорает. Попробуйте как я Вам написал и всё у Вас получиться!)
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я сжигал весь сезон антрацит в стальном котле со съёмными чугунными колосниками. Просто не надо с четверти топки антрацита фарсировать горение как у газовой горелки. Надо засыпать полную и он будет спокойно гореть не образовывая огненной лавы, а тем болие кулак или орех. Там проход воздуха хороший и жар от колосников всё равно уносит в верх, а с низу их охлаждает холодный. Я им три года топлю и на марку "Д" не за что не променяю!)После антрацита, горение ДПК будет напоминать дрова)
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Колосники обычные чугунные.
    Олег спасиб обязательно попробую по рецепту)
    У меня КЧМ 31квт, 4секции кажетса)
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А антрацит как прогорает, какие признаки? или тоже в золу?
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если 31квт,то должно быть пять секций. У меня Виадрус 37квт 6-ть секций. В топку легко вмещается мешок АК но топлю АМ и АС с пылью и против тяги и надувом. Без надува тоже отлично горит при класическом сжигании со штатным терморегулятором. Мешок АО при разовой закладке горит около 18ч на 240кв/м отапливаемой пл. Нормуль?)А против тяги и с надувом при засыпке 60кг,ровно 42часа.Расход на 240кв/м 1.6-1.7кг в час. По моему не плохо) Чё я тут и долбаюс с Вами, когда Вам сделали такой подгон угля в Челябинск).Надо просто попробывать! Зольность антрацита оч разная. У нас большая. С 60кг около 10-12кг шлака, а у Москвичей, так там вобще они золу не видели в зольном ящике и ходили её искали вокруг дома на снегу, было всё чисто! И антрацит у них был с конские головы и они его кололи. Вот такая вот разница в зольности, но на длительности горения не сквзывается. Горит он весь очень долго! Расколите остатки того угля и увидите, что прогорела только верхняя тонкая корка. Был бы засыпан большой массой, рассколилсяб и в нутри и горел как минимум 12-14ч.Забаненный тот вобще неделями котёл не тушит, а у нас засыпал и после прогорания четверь топки шлака. Вот такие дела. Пробуйте не бойтесь. И главное не пытайтесь ворушить кочергой, когда он разгорается и не высоким слоем. Я в старый котёл вобще засыпал его по высоте ровно 40см.Топка была узкая, но высокая. Как раз для кулака, а АМ можно и 20-30см засыпать по высоте. Но кулак надо чуток выше. Потом принаровитесь и будет всё просто!)
  10. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    обычные водоохлаждаемые;)
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Затопил в 6ч дровами, в 7ч температура 65.
    в 8ч температура воды 60. подкинул полведра антрацита, терморегулятор на 80.
    в 9ч температура 65, внутри топки всё красное, дров углей не видно, горит антрацит,
    подкинул последнее ведро, 10минут вроде разгорелса, накрыл пластиной, терморегулятор отвентил на 55.
    при розжиге трещит и свестит, а трещит раскалывается внутри как выстрелы из ТТ.
    Смотрю за температурой. ждю.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Надеюсь полную топку забили? Яж тоже ждю Вашего результата) Оч хочется, что б у Вас всё получилось! Трещит это хорошо! Значит разгорается и тяга хорошая. А зачем при классическом сжигании листом накрывать? Горит чисто? Копати нет? При распале может быть в топке лёгкий белый парок. Всё!Ждём положительных результатов)
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Тоесть полтопки) антрацита. 2,5ведра
    Короче весь день температура 50 воды, на терморегуляторе 55.
    Потухло в 19-00, а в 18-00 было 25градусов, снижение гдето с 15-00.
    Остался непрогоревший антроцит около ведра. дожгу позже.
    Тоесть всётаки не хватило тяги дожечь до конца. Камней чуток, золы два совка.
    Незнаю даже, спорный результат, уголь бы наверное тоже так по времени горел, но уголь бы прогорел бы полностью, а тут ещё осталось, но потухло, и опять чистить внутри парную...
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Нет, тут не дело в не хватки тяги! Была б не хватка, то он бы вобще не горел! Блин, Вы пол топки загрузили или полную? Вы можете точней ответить? Обьясню, что засыпав 25%антрацита в топку, Вы получите 2часа горения. Засыпите пол топки т. е 50%,то получите не 4, а 8часов.Засыпав полную топку, гореть будет часасов 16. Остаток остался, лишь потому, что он не успел разгореться в нутри. То есть серцевина не разгорелась. Это может быть по двум причинам. Из-за малого обьёма угля в топке или низкотемпературного гарения. Но я уверен, что остаток не догоревшего угля был из-за того, что не была загружена топка полностью, а лиш на половину. Это и явилось тем, что он не успел рассколиться в нутри и раскалить серцевину. По этому и затух не догоревшим.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И главное то, что у вас не осталось шлака! У меня после прогорания угля остаётся рыжий, ржавый шлак с коржиками похожими на караллы. У нас от нашего антрацита и топка вся в как бы ржавчиной покрыта. Раньше и думал, что чугун у меня ржавеет),а это пыль от угля ржавого цвета на стенках оседает. У Вас я так понял остаток золы должен быть серого цвета? Похож на золу от дров? Я правильно понимаю?)
