Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Олег9293, не ну Смиту пару раз спасиб и усё) У меня ещё обманка есть, ввиде щелей в дверце зольника)
    тааак а гиде тута про вентилятор и куды его пихать...
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну как куда? Прям на место маленькой дверки потдувала (которое подимается и опускается) Датчик накладной на выход воды с котла. Есть ещё и косвенником управляет но это датчик я на обратку поставил для контроля. Главное воздух прям под колосники подать и всё будет в порядке!)С вентелятором даже при классической топке уголь лучше прогорает. Но против тяги с ним вобще бомба! Разгоняет котёл моментально и без проблем. В смысле даже при топке против тяги, максимум за 30-40мин. И уголь разгорелся и в котле 60°.Только главное что б дверки пыли с уплотнителем. По крайней мере верхняя. При разгоне может потдымливать. Как тяга пошла в дымоход всё нормально. Но это и со штатным потдувалом бывает. Знакомым с Челябинска скидывал адресс фирмы торующей у нас этими делами по СНГ. Комплек стоит в районе 150$+доставка не помню уже, вроде 20-30$.Перевод денег в $.
  3. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    можно адресок?
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Напротив дверки поддувала есть в задней стенке квадратная вставка, вместо неё вроде можно поставить вентиляторик от компа?) или типа того, включение руками, ну или датчик какойнить впендюрить...эээ
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Голубев, На задней стенке зольника есть штатное место для установки вентилятора.
    Выключать/включать, кмк по датчику температуры на подаче из котла.
  6. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Киньте ссылку пожалуйста на тему с вентилятором, а то я только про пластину нашел.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    (Aвтоматика Tech и вентеляторы WPA MMplus)info@kotly.com.ua (Автрматика Komfort и Lucsus, вентеляторы WPA MMplus)info@babych.in.ua Цены в гривнах и их делите на 8 (курс $) и получите цену в долларах.
  8. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    последний сайт Бабич, там просто валюту выбираешь и все будут рубли. Я заказывал автоматику, если и вент то цена доставки не особо увеличится. Так что выгоднее сразу все заказать. а так у меня за автоматику вышло около тысячи деревянных. Эт цена доставки.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это не оч хороший вариант! В контройлере все меры защиты, в плоть до того, что если котелок ушёл в разгос до 100°,то дублирующий дачик вырубает автоматику полностью. Потом система кратковременных продувок для режима старт/стоп.Плавный разгон, а потом дальнейшее небольшое увеличение оборотов, при том, что вент настоин на определённую скорость. И так же при достижении заданной t° вент заранние начинает сбрасывать обороты перед отключением. Ну и самое главное, что это безшумная, точная и чёткая работа вента. А все дела с моторчиками от компа, то подплавяться, то рассыпяться) Уже устанавливали и писали об этом форумчане.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тема ВЕНТЕЛЯТОР НА ТТ КОТЁЛ.У меня ссылки тут с телефона не сбрасываются. Там и фотки форумчане помогли выложить. Я там короб делал под вент, но это чисто из своих соображений и можно просто вент крепить на пластину. Каждый случай индивидуален. Фотки там где то в середине темы.
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  13. zerling
    zerling
    zerling
    Курган
    Уважаемые форумчане! Может кто может выложить или у кого ни будь из вас есть схема отопления двух этажного дома на 130 кв. м. Сейчас разрабатываю проект дома, цокаля не будет, котельная будет отдельностоящая в 2-х метрах от дома, хочу в неё засунуть КЧМ и опустить его на 0,5 метра в землю, топить придется углем. Так же хочется иметь систему ГВС, соответственно необходимо будет смонтировать в котельной ТА. Важным вопросом для меня евляется система и места установки насосов.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @zerling, нет единой схемы, зависит от этажей, лестниц, дверей, окон, перегородок, комнат. Делайте Ленинградку, в одну трубу и будет вам счастье. а вообще тут есть темы про системы, поищите.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Олег9293, загрузил Антроцит в 19-00. сверху четыре полешка, через два часа увидел что антроцит вроде горит, прошло ещё два часа, сейчас тление антроцита, но... терморегулятор ставил изначально 70, а температура поднялась до 40 и всё, последнии два часа 30, и не поднимается и не опускается, пошол смотреть, вроде тлеет антроцит, см10 внутри яблочко, до дна топки ещё 20см, сверху пластина и 10см. по краям топки не тлеет. Потихоньку открыл шуровочную дверцу, у меня три дверцы, снизу зольная-шуровочная-закладная. И БА... чёрная жевачка... чудо но как то в топку попал гдето кусок битума, разогрелся и протёк. ваще капецццц. Щаз убрал что мог, в зольнике клякса 10см диаметром и 0,5см толщиной, пока ковырялся температура спала до 25. Минут 10 дул строительным феном в зольник, не разгорелося по новой, пришлось доложить сверху пару полешек и разжечь заново. Ждёмс.
