Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Можно пофлудю... гдето это было уже.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ну и собственна приблуды в 2012 году были такие, и вент чтото там есть)
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Дырка под вент сзаду? или нет
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Блин, а какая пластина? Я не врублюсь и второй раз за неё спрашиваю? Вы его против тяги начали топить? Или обычным способом сжигаете?
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Против тяги. Пластина металла сверху ложитса.
  6. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Дырка в заде, вроде, для подключения горелки. Но если клапан поставить вентиляционный жестяной, то можно и туды дуть.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, ну Вы и рисковый) Я просто без вента боялся антрацит против тяги сжигать. Он же зараза тугодумный при разгорании, просто капэц) Подбросте может с верху разгоревшихся дров чуток ДПКподбросить, что б он продлил разгорание и дал нужную t. Я вобще в первые пробы с антрацитом, по не опытности еле разгонял его и котёл.Так я, что б поднять t° в топке, при её падении и затухании антрацита вырубал насос и в топке t° поднималась до 65°.Потом я снова влючал насос, пока t° не падала до 50°.И так повторялось 3-4раза пока антрацит не разгорался нормально. Мож и у Вас так можно сделать, что б вода не не охлаждала уголь и не мешала разгону угля при топке против тяги.
  8. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    для вента она, горелка в шуровочную дверку ставится...(вместо дверки)
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Кароча потухло всё примерно в 6утра, в 7 теплые угли, прогорело три камушка, остальное целое, за всё время поддувало было открыто терморегулятор стоял на 60, а в системе температура до 3ночи 30-35. Тоесть Антроцит так и не разогналси. Думаю что это от обратной тяги, тоесть внизу слишком много засыпано было, тяга плохая, я заметил ещё на разжиге верхних дров. Щаз половину убрал и три палешка, затрещали сразу, сверху уголёк вновь, пока вроде горит, шумит, затрещал, процесс пошёлъ, терморегулятор 60, через полчаса топки в системе 45.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Голубев, Вы не сгибаемый).Уже б сжигали его классическим способом пока не поставили вент. К примеру у меня под завязку влазит в топку ровно 70кг.Сыплю 15кг АО на колосники первым слоем, а потом беру 25кг АС и 25кг Антрацитовой пыли, перемешиваю их между собой и смачиваю. Засыпаю этот объём 50кг по верх тех 15кг АО и с верху ещё раз пересыпаю смоченой пылью в обьёме 5-7кг.И того получается 70-72кг (взвешивал для интереса).Вентелятор без проблем продувает эту всю мачмалу на малых оборотах. По фотке (которые на почту Вам скинул) с горящим углём и листом нержи с верху видно, что лист лижит на самих углях, а уголь в топке загружен под завязку по высоте от колосников 35-36см.На естественной тяге, такое не продуть! С вентелятором без проблем и котёл выходит на рабочий режим, максимум за час.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Сейчас прочистил трубу дымохода, была забита чуток, посмотрим что выйдет.
    Ну да упёртые мы) хороший лист нержа у вас, тихо завидую, мне б такой раздобыть)
    Ответ Афалины у нас в городе.
    https://www.afalina74.ru/kchm-5k-(tverdoe-toplivo).html
    Можем предложить:
    Для перехода на газ природный/низкого давления
    Горелка котла КЧМ-5-К-30 (комби) 4сек (38,5кВт)-3570руб.
    САБК-8-110-М -4920 руб. автоматика.
    Комплект блок-ТЭНа 5 кВт (от 4 секций)-5700 руб.
    Комплект №5 для КЧМ-5-К по цене и срокам поставки нужно уточнять для
    вашего котла. В этот комплект входит вентилятор на поддув и передняя
    панель с автоматикой регулировки скорости вентилятора в зависимости
    от т теплоносителя.
    -попросил цены и паспорт на вент.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ответили махом, молотцы)
    Цена 5500 руб. срок поставки 3 недели, 100% предоплата.
    В паспорте см. стр. 9 исполнение 05.
    -ну вот оказывается всё просто...
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Голубев, Скиньте мне на почту паспорт на вент и контройлер, а то у меня это вложение не открывается чёто(
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ха, с 11-30, антроцит горит, терморегулятор на 60, температура сейчас 50, в доме тепло, батареи тёпленикыя,гы) Но самое подозрительное что всё что засыпал и сверху ещё, около 5*10л вёдер антроцита, всё это на месте, ничего не провалилось, ни шолохнулось, просто яркое пятно всередине топки, и даже на колосниках прохладно...
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну СЛАВА БОГАМ) Яж говорил, что он тугодумный) Тяжело и не спеша разгорается, а как разгориться, то очень долго горит. С не привычки после марки Д, засыпал антрацит вечером перед сном, утром просыпаешься открываешь котёл,а он в объёме и не изменился. Пришёл вечером, а там его чуть меньше стало и t° держиться чётко!Проснулся на следуещие утро, а на дне ещё догорающие угли, в котле 40-50°.Вот такой вот уголёк.Как прогорит, то обратите внимание на топку, как он там по отжигал всю дрянь в нутри неё.Не забудьте отписаться)
