Владельцы котлов КЧМ-5, в эту тему
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем volkov652, 26.11.10.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У нас панЫ) Рецепты я и так помню!)Только Вы их переделываете по своему и не получаем желаемого. Сделайте всё по рецепту, а потом будут видны не достатки, а Вы просто сразу начинаете растапливать анрацит самими недостатками! Как можно потом найти проблему и подкоректирывать её?
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не, не надо его сушить! Это не тот уголь. Его у нас даже на открытых площадках хранят и влагу он не впитует и не теряет. В смысле потеряет влагу, за пару лет с тонны, где то кг 100 и не больше. Старый уголь можно с верху только подсыпать. В слежующий раз сыпте весь новый, что б было понятно, что у Вас там происходит, а старый сожёте когда всё наладиться и будет всё ястно с зольностью, остатками не догоревшего угля и наличием шлакообразования. Старый уголь только всю картину будет портить и не поймём,что от чего образуется после прогорания угля. Теперь понятно почему я Вас прошу всё сделать правильно?)
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Угу) но шлакообразования ваще нету.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это уже хорошо. У меня есть при любой фракции (Вот оно и мешает последующим дозагрузкам угля при обычном сжигании. Самое главное, что б уголь не перемешивался с углями от дров. Это тоже приводит к затруднённому прохожлению воздуха скозь слой угля. Слоями вроде можно улаживать. Но пока не надо)
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    10-00 горит покачто, синего огня нету, но топка красная внутри вся, термолегулятор также на 65 всю ночь, но в системе t 45, подкрутил тягу до 75, и снова лёг спать)
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Скорей всего он из-за нижнего Б/У угля сбрасывает t°.Рано для него подзатухать ещё.В седующий раз засыпте весь свежий уголь и ставте выход воды на 55°.Просто если после следующей топки будет большой осток не догоревшего угля нужно будет поднять t° на выходе воды. У меня тоже уголь рано начинал затухать с большим остатком когда по не опытности уголь Б/У засыпал первым слоем.
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    19-30 горит покачто, синего огня нету, но после подкручивания днём терморегулятора, в системе стало через два часа 55, снова прикрутил, час назад в системе 40, поставил тягорегулятор на 80, покачто 45 в системе, тоесть разгоняется медленна, в топке половина угля от изначального, алые в основном внизу и в центре, чуток сверху, по краям черные, скоро спать уже снова. Дома жалуются на меня что натопил сильно, на термометре 25-26 всю ночь и весь день, говорю что у меня эксперемент)
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Голубев, Я уже сам с Вами запутался) Это что? Вчерашний уголь ещё горит?)
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ну да догорает собака не тухнет, уже 27часов.
    Но чтото щаз температура падает, затухает походу. лень вытаскивать, кинул бревно и два ведра нового, жду может разгоритса, ну если нет придётся всё чистить и по новой закладывать, а то утром будет в доме 22, вдруг замёрзнемс...эээ
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну и отлично!)Уже есть положительный результат. Дрова подкидывать нет смысла, уголь затухает и они ему уже не помогут. Как топка после антрацита, выжегается разная дрянь по немногу?
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Мне он нравиться тем, что даже в задушенном режиме не оставляет не каких отложений в дымоходе и стенках котла.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ага чистенька, рыженько...
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня в топке тоже рыженько от антрацита) Когда поставите вент, прогораемость угля будет лучше, а особенно против тяги. Даже структура остатков измениться. Вобщем можно сказать, что с углём разобрались благополучно. Будут вопросы, пишите)
  14. фиопент
    фиопент
    фиопент
    Ленинградская
    Вопрос владельцам кчм 5 какой длинны дрова можно в котел ложить ? Выбираю себе котел .
  15. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Это зависит от количества секций, а количество секций зависит от выбранной мощности котла.
    Хотя, возможно что даже в трёхсекционный можно засунуть вертикально полено в 50 сентиметров...
